- 1862
- 80
- 2007-3-2
012稻壳燃料及成型机燃烧炉(本技术资料含国家发明专利、实用新型专利和科研成果,资料中有专利号、专利全文、技术说明书、技术配方、技术关键、工艺流程、图纸、质量标准、专家姓名等,全套价格250元)
稻壳固形燃料是一种廉价、易燃、燃烧充分、热效率高的环保型燃料。稻壳不经过加工直接利用做燃料,也可以加工成固形燃料,用于家庭、中小型企业作燃料,特别适宜用作锅炉燃料(对锅炉结构无特殊要求)。 用稻壳固形燃料代替烟煤烧锅炉,易点火、易燃、升压快、停火容易,节约烟煤。本资料介绍稻壳做固体燃料的方法与配方、压缩成型机设计、燃烧炉设计与制造(稻壳燃料 稻壳成型机 稻壳燃烧炉 )(稻壳*燃烧,稻壳*能源)
1.[ 200510010135 ]- 稻壳燃料及其制造方法
2.[ 200420070290 ]- 稻壳燃料成型机
稻壳燃料成型机,它包括壳体,壳体上设有进料口,在壳体中安装有一对对滚的滚轮,滚轮的圆周表面上套装有模具,滚轮的上方设有螺旋给料机,其特征在于在滚轮轴承座的两侧均安装有固定限位机构,螺旋给料机的出料口为漏斗状。本实用新型的螺旋给料机的出口设计成漏斗状,物料在被挤出时已经达到一定的预加密度,经过滚轮的进一步挤压后,稻壳物料才会被积压成具有一定硬度的形体,而现有的成型机由于其给料机的出料口是敞口的,在物料被挤出时密度较低,所以对稻壳的成型不好。另外,本实用新型在滚轮的轴承座侧面安装有固定限位机构,可对滚轮施加较大的功率,使物料的挤出密度得到提高,而现有的成型机则因功率较低使物料的挤出密度达不到要求。
3.[ 200410013763 ]- 秸秆合成固体燃料及其加工工艺
秸秆合成固体燃料及其加工工艺。目前,我国能源消费依然是以一次能源-煤炭作为消费主体,市场能源产品以电、煤炭、油为主导,特别是我国北方广大农村地区冬季做饭、采暖消耗大量的煤炭资源,而作为北方农村冬季大量秸秆被白白废弃,或弃置于田间地头,或引燃烧掉,造成能源的极大浪费,同时对环境造成污染。秸秆合成固体燃料,其组成包括:秸秆或稻壳,所述的固体燃料还包括粘土、白灰、酚、碳渣和水,其重量份数比为秸秆或稻壳0、粘土0、白灰0、酚0、碳渣0、水0。本产品用于农村冬季取暖。
4.[ 03227782 ]- 液压稻壳棒成型机
液压稻壳棒成型机,由机架、原料输送系统和压缩、卸料系统组成,螺旋送料器的出料口接进料斗的上端,进料斗的下端与计量筒的上端相通,主液压油缸固定在顶板上,压料活塞固定在主液压油缸工作杆的前端,压料活塞位于计量筒内,计量筒的下端有水平放置的活动料模,其上有与计量筒横截面相同的模孔,模孔位于计量筒的下端,活动料模的一侧的上面固定有退料油缸。松散的稻谷壳由螺旋送料器送入计量筒,在压料活塞的高压作用下,变成密度高的洁净燃料稻壳棒,稻壳棒和烟煤比较,燃烧充分,对环境污染小,本设备结构简单、耐用,效率高。
5.[ 02274179 ]- 稻壳成型机
一种稻壳成型机,可将稻壳等农业废弃物加工成固型燃料,其主要结构为:电机与主轴相连,主轴设置在油箱内,推力轴承、锥度滚动轴承、滚动轴承固定在主轴上,推进杆插入主轴内,型筒固定在料仓上,加热圈套置在型筒外围,料仓顶部设置料斗,该机体积小,结构合理,重量轻,投资少,见效快,效益高,耗电小,耐用,木炭成六角形、四角形,易运输,其产品具有质量稳定,成型密度大、形状规格、强度高、孔隙均匀、导热性好、发热值高、易燃耐燃、燃烧均匀、无烟无味、残灰少、燃尽率高、无污染的特点。
6.[ 99100610 ]- 稻壳煤燃料及其制造方法
涉及在农民住宅及菜农种植农作物的暖室中所用的稻壳煤燃料及其制造方法,其是将稻壳粉碎成微粉而得到的稻壳粉末与除掉砂粒等杂质的黄土粉末以一定比例进行混合,并在模具中成型为圆柱形,再将其进行一定时间的通风干燥,即可制造出替代油类燃料的产品-稻壳煤燃料。
7.[ 90211693 ]- 固型燃料成型机
是一种固型燃料成型机,以农林剩弃物(如木屑、稻壳、棉花秆、甘蔗渣、花生壳、稻草、麦草、树叶、杂草等)为原料,在不添任何添加剂的条件下,可将它们压缩成型状规则、质地致密的固型燃料。属一种制取新能源的设备。该成型机由制碳箱部分、加料装置、电加热部分、承碳排烟器、机架、电气控制部分、动力部分组成。该设备能连续加工不污染环境,生产率高,制取成的固型燃料经久耐燃、发热量大,各项经济指标均接近或优于煤。
8.[ 03260257 ]- 具有配风装置的燃烧稻壳和煤的双燃料锅炉
具有配风装置的燃烧稻壳和煤的双燃料锅炉,它涉及一种以稻壳和煤为燃料的锅炉燃烧室的配风装置。本实用新型配风装置(5)的前拱配风管(6)上的前拱配风支管(9)固定在前拱(3)上部的拱壁及保温层内,前拱配风支管(9)的出风口(9-1)朝向燃烧室(2)的中心处,配风装置(5)的后拱配风管(7)上的后拱配风支管(10)固定在后拱(4)前端的拱壁内,后拱配风支管(10)的出风口(10-1)朝向燃烧室(2)的中心处。本实用新型由于配风装置的合理配风,适应了稻壳和煤两种燃料的燃烧,而且燃烧充分,提高锅炉热效率5%左右,节省了大量能源,使稻壳变废为宝,保护了环境,减少了污染。
9.[ 03241025 ]- 稻壳燃烧炉
本实用新型涉及一种农用燃烧炉,它包括燃烧炉和热交换器,其特征是:燃烧炉的炉排为一个梯形炉栅,热交换器上装有鱼形调温器,鱼形调温器有一个热风进口,两个室温进口和一个出风口,每个进口都装有调风板它解决了现有燃烧炉由于炉排结构不合理,不能将稻壳作为燃料或不能使稻壳充分燃烧的问题。本实用新型具有结构简单,操作方便,应用范围广,制造和使用成本低等优点,主要用于与干燥机的配套使用,也可用于农作物温室和各种连栋房屋的供暖设备。
10.[ 01270585 ]- 具有以稻壳为燃料的热风机
一种具有以稻壳为燃料的热风机,其所产生的热风可由另一具有抽风装置的设备接引至所需使用的场所,是包括:一进料单元、一燃烧单元、一热交换单元及一废气排放单元。该燃烧单元是包含:一助燃风道,其设于内壳体与燃烧室之间,形成一流道空间,导引外壳体外部的空气进入至燃烧室。及,一入风风道,其设于内壳体与外壳体之间,形成一流道空间,是由一具有抽风装置的外部设备提供一负压力将空气导引至入风风道。其中,上述的助燃风道更包含一送风机,该送风机连接助燃风道,经由入风的流量及燃烧室内部的稻壳数量可控制输出热量的多寡。该热交换单元是与燃烧单元连接,上述燃烧室燃烧后的气体由热交换管内部导引。上述入风风道的空气导引至于柱体与热交换管间作热交换后由该出风口将产生的热风由另一具有抽风装置的设备接引至所需使用的场所。
11.[ 99209444 ]- 固体燃料气化逆燃炉
一种固体燃料气化逆燃炉,其目的在于安装在普通燃煤炉上,组成以秸秆为主要燃料,采用气化正逆燃烧方式、节能环保型家用炊事采暖炉;它包括炉体、炉盖、炉排,炉体内腔为贮料-气化逆燃室、燃气腔,其燃气腔与燃煤炉炉膛对接。该炉具结构简单,制造成本低,可使用秸秆、木屑、稻壳、花生壳、型煤、散煤等多种固体燃料,适于农村、城镇居民使用;使用该炉可合理利用资源,节约采暖费用,减少烟气对环境的污染。
12.[ 01223508 ]- 稻壳燃烧器
一种以稻壳直接作燃料的锅炉附属设备,属于锅炉技术领域。利用偏心锥体钢结构容器,加上特殊挡板,使稻壳在容器内自下向上均匀燃烧,稻壳自上而下自然下沉,完全碳化后排出。结构简单、安全适用、无污染,燃料来源充足,低成本运营,且碳化稻壳可做工业生产资料和农业肥料,其经济效益相当可观。
13.[ 89107022 ]- 人造煤的制造方法
一种利用工业废物煤灰、木屑(或稻壳)、粘土、生石灰、助燃剂和水为原料制作人造煤的方法,用煤灰150份,木屑(稻壳)0份、粘土0份、生石灰0份、助燃剂1份和水0份,首先将生石灰在水中化成乳浆,把粘土用水渍透,均匀混合,然后把煤灰和木屑拌入混合均匀的石灰浆中,调合均匀后压制成球状或块状并晒干,制成的人造煤燃烧值达5000大卡以上。
14.[ 200420032951 ]- 一种采用鼓泡床燃烧方式的稻壳炭化炉
一种采用鼓泡床燃烧方式的稻壳炭化炉,具有一个由下到上沿气流方向逐级扩大的筒形变径炉体,随直径变化的炉体在每一变径位置处设有带二次风入口的二次风箱,在二次风箱上沿切向设置二次风喷嘴;炉体底部联有带一次风入口的一次风箱、倒锥形布风器和排碳管,布风器上部为鼓泡床燃烧室,在炉体的一侧联有变螺距的管型螺旋给料机,炉体上部位于燃烧室顶侧设置有燃气切向导出口,能经济高效地综合利用稻壳。
15.[ 95202401 ]- 稻壳燃烧炉
一种稻壳燃烧炉由上盖、外壳、下空气室组成炉膛内有一内桶,内桶内有管状的火焰燃烧室,火焰燃烧室的中部有放射状并向下斜的∧形托稻壳架,内桶上部和下半部有通气孔,火焰燃烧室上部有数圈通气孔,下部有一圈通气孔和数个大长方孔,其优点是:点燃简单容易,稻壳燃烧充分,能控制燃烧大小,并且能在相当长的时间内保持大的燃烧火焰,能连续使用较强燃烧热量,因此使用起来很方便。
16.用稻壳棒代替原煤做燃料燃烧试验结果与环保效益
17.稻米生物质能源的开发与利用
18.稻壳固形燃料
19.无烟机制合成炭
20.稻壳内燃烧砖
21.新燃料-木质压缩成型燃料
22.生物质薪棒燃料及其制作设备
23.生物质燃料棒和清洁炭成套设备
24.螺旋式稻壳挤压成型机设计
25.锅炉燃烧稻壳技术改装
26.干燥系统中稻壳燃烧炉控制方案设计
27.循环流化床锅炉在原煤燃料中直接掺稻壳初探
28.中国稻壳资源状况及其气化/燃烧发电前景
29.稻壳锅炉设计中NOx生成及徘放控制措施的分析
30.利用稻壳代替原煤做燃烧发电的试验和分析
31.新型燃稻壳供热炉及其应用
32.LXSD型稻壳悬浮燃烧炉工作原理
33.稻壳锅炉控制NOx生成及排放的措施
34.燃烧稻壳流化床的技术特点
35.与热交换炉和采暖锅炉配套的稻壳输送燃烧系统
36.燃用稻壳流化床锅炉的燃烧特性研究
37.燃用稻壳流化床锅炉的试验研究及35t/h锅炉的设计
38.稻壳燃烧实验研究及综合动力学模型
39.v稻壳锅炉的现状及其发展前景
40.焦煤掺燃稻壳,提高燃烧效率
41.链条锅炉燃稻壳技术经济分析
42.稻壳发电的应用
43.燃煤锅炉改烧稻壳的尝试
44.生物质流化床的试验研究及设计要点
45.气力输送装置在35t/h循环流化床稻壳炉中的应用
46.稻谷壳的流化床燃烧
47.燃用稻壳热管式热风炉的研究
48.以稻壳为燃料变废为宝-推广以稻壳为燃料的热电站
49.燃煤锅炉烧稻壳的实用改造方案
50.060705
稻壳燃烧动力学特性研究-----[来源:东南大学学报 日期:1994-S1]
燃用稻壳热管式热风炉的研究-----[来源:农业机械学报 日期:1994-03]
稻壳热解现状及前景-----[来源:北方环境 日期:1994-02]
稻壳代替无烟煤烘干粮食的实验报告——兼论稻壳燃烧炉设计问题-----[来源:黑龙江粮食 日期:1995-04]
331] 利用稻壳烘干潮粮新技术的研究与应用-----[来源:黑龙江粮食 日期:1995-03]
稻壳热解现状及发展前景-----[来源:城市环境与城市生态 日期:1996-01]
稻壳流化床锅炉的设计、运行的若干问题-----[来源:工业锅炉 日期:1996-01]
介绍一种简便的燃煤锅炉改燃稻壳的方法-----[来源:粮食流通技术 日期:1996-04]
燃用稻壳流化床锅炉的试验研究及 35t-h 锅炉的设计-----[来源:动力工程 日期:1997-06]
稻壳热风炉的结构设计与计算-----[来源:中国农机化 日期:1997-S1]
281] 稻壳在黑龙江垦区的热能利用-----[来源:中国农机化 日期:1997-S1]
稻壳发电的应用-----[来源:粮食科技与经济 日期:1997-01]
稻壳烧锅炉技术-----[来源:现代化农业 日期:1997-01]
256] 燃煤锅炉改烧稻壳的尝试-----[来源:西部粮油科技 日期:1997-02]
257] 台研究利用稻壳发电-----[来源:台湾农业探索 日期:1997-04]
稻壳烧锅炉 节煤效益高-----[来源:农家顾问 日期:1997-05]
稻壳的气力输送特性研究及各种输送方法的比较-----[来源:农业机械学报 日期:1998-03]
燃用稻壳流化床锅炉的燃烧特性研究-----[来源:燃烧科学与技术 日期:1998-02]
利用稻壳发电治理污染-----[来源:现代化农业 日期:1998-07]
燃煤燃稻壳两用炉的改进设计-----[来源:现代化农业 日期:1999-08]
193] 浅谈推广使用烧稻壳锅炉-----[来源:现代化农业 日期:1999-03]
锅炉烧稻壳在生产实践中的应用效果-----[来源:北方环境 日期:1999-01]
稻壳气力给料装置试验研究-----[来源:农业机械学报 日期:2000-05]
气力输送装置在35th循环流化床稻壳炉中的应用-----[来源:黑龙江电力 日期:2000-04]
气力输送装置在35t-h循环流化床稻壳炉中的应用-----[来源:节能 日期:2000-01]
水暖锅炉改稻壳炉技术简介-----[来源:现代化农业 日期:2000-10]
161] DRL-120型卧式稻壳热风炉简介-----[来源:现代化农业 日期:2000-08]
162] 与热交换炉和采暖锅炉配套的稻壳输送燃烧系统-----[来源:现代化农业 日期:2000-06]
燃烧稻壳流化床的技术特点-----[来源:锅炉制造 日期:2001-04]
稻壳锅炉控制NO_x生成及排放的措施-----[来源:节能与环保 日期:2002-11]
利用稻壳代替原煤做燃料发电的试验和分析-----[来源:农村电气化 日期:2003-05]
稻壳锅炉设计中NO_X生成及排放控制措施的分析-----[来源:工业锅炉 日期:2003-02]
新型燃稻壳供热炉及其应用-----[来源:粮食与油脂 日期:2003-10]
循环流化床锅炉在原煤燃料中直接掺稻壳初探-----[来源:节能技术 日期:2004-02]
中国稻壳资源状况及其气化-燃烧发电前景-----[来源:可再生能源 日期:2004-06]
糠醛渣与稻壳共热解的研究-----[来源:东北电力学院学报 日期:2004-06]
042] 燃稻壳链条锅炉-----[来源:能源技术 日期:2004-06]
糠醛渣与稻壳共热解规律-----[来源:长春工业大学学报(自然科学版) 日期:2005-01]
链条锅炉燃稻壳技术经济分析-----[来源:可再生能源 日期:2005-02]
026] 用稻壳棒代替原煤做燃料燃烧试验结果与环保效益-----[来源:节能技术 日期:2005-02]
5L WD-240型燃稻壳热风炉-----[来源:现代化农业 日期:2005-07]
稻壳热风炉的应用价值-----[来源:粮食流通技术 日期:2005-02]
循环流化床锅炉原煤掺烧稻壳初探-----[来源:工业锅炉 日期:2005-04]
糠醛渣与稻壳混合物的共热解特性研究-----[来源:农业工程学报 日期:2005-09]
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-3-17 19:15 编辑 ] |
