查看: 1233|回复: 1
组合式管状换热器晨怡热管
发表于 2008-3-17 14:26:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
组合式管状换热器晨怡热管
2007-2-18 22:50:52
组合式管状换热器
由喷流和插入件换热器组成,可在高温烟气中使用,综合传热系数35-60W/平方米度。
·烟气温度1000度,预热空气温度650度;
·与热管换热器结合,可组成高效换热器,热效率75%,排烟温度150度。
热管换热器
以超导传热元件热管构成的换热器,可在很小的温差下进行热交换,适宜于在低温烟气中使用。
新型换热器
集多种换热方式为一体,开发了一系列组合式新型换热器。
·简式换热器\组合式管状换热器,可在高温烟气中使用;
·空气\煤气双预热换热器,使工业炉窑热效率达到蓄热时燃烧水平;
·立式管状换热器,烟囱的一部分可预热空气和煤气;
·热管换热器在低温烟气中使用,排烟温度150度以下。
空气、煤气双预热换热器
工业炉窑采用空气\煤气双预热,热效率75%以上,达到蓄热时燃烧效果,投资为蓄热时燃烧的十几分之一。
·烟气温度1000度,空气预热450度,煤气预热350度;
·可以自带燃烧装置,以燃料为热源加热空气和煤气;
·引烟机排烟,排烟温度<200度 。
筒式换热器
组合式换热器,由套管换热器,对流筒式和辐射筒式换热器组合,可在高温烟气中使用,综合传热系数45-90W/平方米。度,在1000度烟气中使用预热空气500度以上,引烟机排烟。
立式管状换热器
组合式换热器,由喷流换热器和插入件换热器组成,圆筒形结构,烟气自下而上运行,为烟囱的一部分。可以预热空气和煤气。
发表于 2014-1-2 13:27:38 |Error| 显示全部楼层
有这方面的设计图及详细计算过程发一个sjgdry@163.com
GMT+8, 2026-11-1 20:57 , Processed in 0.205725 second(s), 22 queries .
