查看: 7266|回复: 35
[讨论] 花板孔边距之间的距离
发表于 2008-3-17 07:57:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家一般在布置花板孔边距时留的是多少
我一般160*6000的控制在250到300之间  最小一次做到过200
从技术上是大一点好 经济上是越小越好 现在竞争大 不好取舍 大家谈谈自己的做法吧
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-9-27 16:22 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 精彩话题
发表于 2008-3-17 12:52:12 |Error| 显示全部楼层
是指滤袋边到壁板的距离吧?我也很想知道多少才是最合理的
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:04:31 |Error| 显示全部楼层
我指的是最边上一个孔中心到花板边距
发表于 2008-4-15 18:01:36 |Error| 显示全部楼层
花板孔边距放多少合适
我一直在做低压长袋行喷收尘器,更据经验花板最外边的孔到外边壳体的距离为:脉冲阀喷吹方向边距是距孔外延150毫米,两侧边为距孔外延100毫米,比较经济而且安全,前提是你设计的强度要适当,墙板强度不行,运行时墙板在负压的作用下,最大可凹陷100毫米。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-4-18 12:00:26 |Error| 显示全部楼层
还要考虑布袋的安装误差 6米长 袋底很容易相互碰在一起
发表于 2008-8-3 20:53:17 |Error| 显示全部楼层
初搞除尘器的设计没有经验,请问风机能直接装在上箱体里吗?如果装在上箱体上是不是更换滤袋是不方便?装在上面有什么坏处吗?谢谢!
[ 本帖最后由 liubinhai 于 2008-8-3 20:56 编辑 ]
发表于 2008-8-7 21:05:39 |Error| 显示全部楼层
花板
你用的花板软件可以工享啊,我很需要的,谢谢啊
发表于 2008-9-13 10:30:06 |Error| 显示全部楼层
孔边距确定应该考虑花板的厚度,单箱的跨度,还有袋子的长度等。
发表于 2008-9-13 14:22:48 |Error| 显示全部楼层
归跟到底就是考虑到滤袋与中箱侧板的间距,要大于袋长的2%.
  例: 6000mm的袋子就是袋壁与中箱侧板的间距要大于120mm.在考虑中箱和上箱的联接.
发表于 2008-9-26 09:50:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-26 20:13:10 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
看你们的制作水平如何..布袋与墙板的距离60-70毫米足可以了
发表于 2008-9-27 16:36:41 |Error| 显示全部楼层
一般1.5倍的直径就可以了
发表于 2009-2-3 11:24:20 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 642705977 的帖子
目前很多国内设备厂商现场制作很差
发表于 2009-2-3 13:17:16 |Error| 显示全部楼层
花板间距
花板与壁板间距在不怕花钱的时候越大越好  保证花板的水平度是重要的
发表于 2009-2-16 22:32:41 |Error| 显示全部楼层
我们的方法:袋长6米内的袋(最外的)与墙板距离80MM左右;袋长大于6米的,距离100MM左右。当然制作时要保证花板的平面度,安装时要保证花板的水平度。仅供参考!
GMT+8, 2026-11-2 04:58 , Processed in 0.309516 second(s), 36 queries .
