查看: 3192|回复: 13
[国标GB] 国家标准-基础卷-1
发表于 2008-3-16 18:34:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为感谢蓝天CAD论坛对我的帮助,现将收集到的国标上传,希望对大家有用!
共分三部份上传(共280MB),今天上传第一部份(共83.1MB100个文件pdf格式)。内容包括五金、机械、电气、标准化等GB及GB-T。
国家标准-基础卷-1
目录
GB 340-1976 有色金属及合金产品牌号表示方法
GB 2586-1991 热量单位、符号与换算
GB 3100-1993 国际单位制及其应用
GB 3101-1993 有关量、单位和符号的一般原则
GB 3102.1-1993 空间和时间的量和单位
GB 3102.2-1993 周期及其有关现象的量和单位
GB 3102.3-1993 力学的量和单位
GB 3102.4-1993 热学的量和单位
GB 3102.5-1993 电学和磁学的量和单位
GB 3102.6-1993 光及有关电磁辐射的量和单位
GB 3102.7-1993 声学的量和单位
GB 3102.8-1993 物理化学和分子物理学的量和单位
GB 3102.9-1993 原子物理学和核物理学的量和单位
GB 3102.10-1993 核反应和电离辐射的量和单位
GB 3102.11-1993 物理科学和技术中使用的数学符号
GB 3102.12-1993 特征数
GB 3102.13-1993 固体物理学的量和单位
GB 3103.1-1982 紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母
GB 3103.2-1982 紧固件公差 用于精密机械的螺栓、螺钉和螺母
GB 4054-1983 涂料涂覆标记
GB 4884-1985 绝缘导线的标记
GB 5058-1985 钢的等温转变曲线图的测定方法
GB 5278-1985 紧固件 开口销孔和金属丝孔
GB 7947-1997 导体的颜色或数字标识
GB 11346-1989 铝合金铸件X射线照相检验 针孔(圆形)分级
GB-T131-1993 机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法
GB-T145-2001 中心孔
参与人数 1蓝币 +18 魅力 +1 收起 理由
皓文 + 18 + 1 谢谢分享
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:12:13 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1
国家标准-基础卷-1共42个压缩包,上传完毕。下载后请反馈信息。谢谢!!
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:06:54 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(41-42压缩包)
国家标准-基础卷-1.part41.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
国家标准-基础卷-1.part42.rar
1.31 MB, 下载次数: 16
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:04:16 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(36-40压缩包)
国家标准-基础卷-1.part36.rar
1.91 MB, 下载次数: 18
国家标准-基础卷-1.part37.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part38.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part39.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
国家标准-基础卷-1.part40.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 21:54:18 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(31-35压缩包)
国家标准-基础卷-1.part32.rar
1.91 MB, 下载次数: 33
国家标准-基础卷-1.part31.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part34.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
国家标准-基础卷-1.part33.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
国家标准-基础卷-1.part35.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 21:43:13 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(26-30压缩包)
国家标准-基础卷-1.part26.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
国家标准-基础卷-1.part27.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part28.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part29.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part30.rar
1.91 MB, 下载次数: 17
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 21:13:38 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(21-25压缩包)
国家标准-基础卷-1.part21.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part22.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
国家标准-基础卷-1.part23.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
国家标准-基础卷-1.part24.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
国家标准-基础卷-1.part25.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 19:16:36 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(16-20压缩包)
国家标准-基础卷-1.part16.rar
1.91 MB, 下载次数: 17
国家标准-基础卷-1.part17.rar
1.91 MB, 下载次数: 17
国家标准-基础卷-1.part18.rar
1.91 MB, 下载次数: 17
国家标准-基础卷-1.part19.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part20.rar
1.91 MB, 下载次数: 22
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 19:09:54 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(11-15压缩包)
国家标准-基础卷-1.part11.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
国家标准-基础卷-1.part12.rar
1.91 MB, 下载次数: 18
国家标准-基础卷-1.part13.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
国家标准-基础卷-1.part14.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part15.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 19:03:38 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(6-10压缩包)
国家标准-基础卷-1(6-10压缩包)
国家标准-基础卷-1.part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 19
国家标准-基础卷-1.part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 18
国家标准-基础卷-1.part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
国家标准-基础卷-1.part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
国家标准-基础卷-1.part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 22
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:56:42 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(1-5压缩包)
国家标准-基础卷-1(1-5压缩包)
国家标准-基础卷-1.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
国家标准-基础卷-1.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
国家标准-基础卷-1.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 22
国家标准-基础卷-1.part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 19
国家标准-基础卷-1.part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 19
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:38:12 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1(续前)
GB-T152.1-1988 紧固件 铆钉用通孔
GB-T152.2-1988 紧固件 沉头用沉孔
GB-T152.3-1988 紧固件 圆柱头用沉孔
GB-T152.4-88 紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔
GB-T157-2001 产品几何量技术规范(GPS)圆锥的锥度与锥角系列
GB-T1239.4-1989 热卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件
GB-T1239.6-1992 圆柱螺旋弹簧设计计算
GB-T1252-1989 图形符号 箭头及其应用
GB-T1358-1993 圆柱螺旋弹簧尺寸系列
GB-T1800.1-1997 极限与配合 基础 第1部分:词汇
GB-T1800.2-1998 极限与配合 基础 第2部分: 公差、偏差和配合的基本规定
GB-T1973.2-1989 小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数
GB-T12472-1990 木制件表面粗糙度 参数及其数值
GB-T13319-1991 形状和位置公差 位置度公差
GB-T13361-1992 技术制图 通用术语
GB-T13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号
GB-T13534-1992 电气颜色标志的代号
GB-T13911-1992 金属镀覆和化学处理表示方法
GB-T14559-1993 变化量的符号和单位
GB-T14665-1998 机械工程 CAD制图规则
GB-T14689-1993 技术制图 图纸幅面和格式
GB-T14690-1993 技术制图 比例
GB-T14691-1993 技术制图 字体
GB-T14692-1993 技术制图 投影法
GB-T14791-1993 螺纹术语
GB-T15054.1-1994 小螺纹 牙型
GB-T15054.2-1994 小螺纹 直径与螺距系列
GB-T15054.3-1994 小螺纹 基本尺寸
GB-T15054.4-1994 小螺纹 公差
GB-T15054.5-1994 小螺纹 极限尺寸
GB-T15496-1995 企业标准化工作指南
GB-T15574-1995 钢产品分类
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
cgs01 + 5 谢谢楼主大姐提供这么好的资料!
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:41:08 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1
GB-T15575-1995 钢产品标记代号
GB-T15754-1995 技术制图 圆锥的尺寸和公差注法
GB-T15756-1995 普通螺纹 极限尺寸
GB-T15757-1995 表面缺陷 术语
GB-T16474-1996 变形铝及铝合金牌号表示方法
GB-T16671-1996 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求
GB-T16675.1-1996 技术制图 简化表示法 第1部分:图样画法
GB-T16675.2-1996 技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法
GB-T16747-1997 表面波纹度 词汇
GB-T16892-1997 形状和位置公差 非刚性零件注法
GB-T16900-1997 图形符号表示规则 总则
GB-T16901.1-1997 圆形符号表示规则 技术文件用图形符号 第1部分:基本规则
GB-T16901.2-2000 图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号 第2部分:图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求
GB-T16902.1-1997 图形符号表示规则 设备用图形符号 第1部分:图形符号的形成
GB-T16903.1-1997 图形符号表示规则 标志用图形符号 第1部分:图形标志的形成
GB-T16948-1997 技术产品文件 词汇 投影法术语
GB-T16949-1997 字体和符号模板 基本要求、识别标记及槽宽尺寸
GB-T17450-1998 技术制图 图线
GB-T17451-1998 技术制图 图样画法 视图
GB-T17452-1998 技术制图 图样画法 剖视图和断面图
GB-T17453-1998 技术制图 图样画法 剖面区域的表示法
GB-T17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法
GB-T17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法
GBT 1.2-1996 标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第2部分:标准出版印刷的规定
GBT 20001.1-2001 标准编写规则 第1部分 术语
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:42:03 |Error| 显示全部楼层
国家标准-基础卷-1
GB-T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
GB-T 1.7-1988 标准化工作导则 产品包装标准的编写规定
GB-T 1.6-1997 标准化工作导则 第1单元 标准的起草与表述规则 第6部分 术语标准编写规定
GB-T 1.3-1997 标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第3部分:产品标准编写规定
GB-T 1.8-1989 标准化工作导则 职业安全卫生标准编写规定
GB-T 1.22-1993 标准化工作导则 第2单元: 标准内容的确定方法 第22部分: 引用标准的规定
GB-T 2-2001 紧固件 外螺纹零件的末端
GB-T 3-1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角
GB-T 158-1996 机床工作台 T形槽和相应螺栓
GB-T 192-1981 普通螺纹 基本牙型
GB-T 193-1981 普通螺纹 直径与螺距系列(直径1~600mm)
GB-T 196-1981 普通螺纹 基本尺寸(直径1~600mm)
GB-T 197-1981 普通螺纹 公差与配合(直径1~355mm)
GB-T 221-2000 钢铁产品牌号表示方法
GB-T 271-1997 滚动轴承 分类
GB-T 272-1993 滚动轴承 代号方法
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-11-4 07:30 , Processed in 0.320642 second(s), 37 queries .
