- 62
- 30
- 2007-1-26
发表于 2008-8-19 10:25:50
|Error|
显示全部楼层
活化振动给煤机 m- a; W+ }5 g% X
/ I5 C* J, U8 B# u; _' _) f- h3 N 美国Gk公司的活化振动给煤机在国外已经应用20多年了,自2002年引入中国市场,现在有60家电厂采用该设备。它适用于筒仓、圆形煤场、翻车机等仓型。* l& e, j) k- L: v! N
7 Z+ P. d4 g3 o0 u 活化振动给煤机有以下特点:
# b& K# N# x" S3 y8 t- ]" [* ^- G& s+ w V- G4 K3 M' q+ E
1.活化物料,不堵煤,解决膨仓、堵仓
% J% V, q- S5 u% s U7 t4 Q ' {9 X3 b ?5 Y6 Y( F2 _- M/ } H
7 G0 h8 O) q% \- I6 U
/ y6 ], G8 j7 ^; X0 q4 f$ |
% n$ t! O" _4 C2 w, j }' }( }! M3 ?, V B0 m6 I$ T4 v: n
; b& v1 V& f. @% O& R: p
* I1 a$ A& p5 h# F& U' O( |' f9 H& H! v( q& s0 t- ~
5 J1 b$ X! z0 J# Y- K) `3 `
0 r& J1 S6 R1 V7 Z1 [9 h9 g6 N 美国通用振动公司(美国GK公司)活化给煤机是具有全球专利的产品,该设备采用独特的结构设计,集活化物料功能和给料功能于一体,是专为防止堵煤而设计的给煤机。工作时,GK公司特殊定做的激振电机启动,利用亚共振双质体振动原理,产生很大的激振力振动下料主体,结合特别设计的曲线槽,确保了物料的自由下落。由于给煤机下料口是开口的,物料在被振松的同时会自动下落,因此振动时物料不会越振越实。在给煤机内的煤下落的同时,给煤机上部的物料由于重力的作用自动下落到给煤机内,从而保证物料的连续下落专为解决堵煤而设计,大开口及活化块结构,避免堵煤现象: N# Q- O+ t6 j% C6 G
1 M% Q! T9 S1 B+ C+ Z# y
4 P2 g- z, I0 \5 Q! n# X$ `4 \
9 Y; w9 I8 Z3 Y1 F% r9 a% R9 L
1 \) t+ X0 J8 o& j5 v) {. m) Q; e) d! L- ~- {& Q# ?
g0 V4 g# _; }0 t: X5 q$ Q0 H7 N4 O. K" Y7 V( M# y
9 H* j3 Z, n' n' F: N/ W
* k% F' {! s% O
( T# e O! f; V美国GK公司专利产品活化给煤机与料仓或筒仓的接口面积要远远大于叶轮给煤机、皮带给煤机、环式给煤机等其它形式给煤机,如750吨/小时出力活化给煤机的上口面积为3.05米×3.05米,1500吨/小时出力活化给煤机的上口面积为3.35米×3.35米。这样可使筒仓最小收缩截面大大增加,避免筒仓起拱的可能性。" X2 x& d0 b7 F2 O6 {, ^% f: ^* W2 L/ E
# l8 u( R$ R9 f# q" W1 i
4 r2 r$ j! Q7 S/ D! T9 T+ r: c* r+ [; E
. c+ ?+ s5 S5 n& o% i
$ L' G p; J. W& g7 @0 K: r
, O, v" f* @* D" n" X- t# i* g. d0 T: F/ U: w1 l
9 d. r. o* A; V9 H4 t" y
0 l' |4 ~& k1 ?5 W1 M" X' p# N4 ]6 q x$ z3 \
活化给煤机内部安装有特殊设计的活化块和下料曲线槽。工作时,拱型活化块的水平振动高效地传递到顶部物料,振动力产生的扰动能量松动物料使其下落。物料通过给煤机两侧的曲线槽被传输到下部出口。给煤机的振动加上特别设计的曲线槽确保了物料的自由出料,即使是褐煤或其它较粘煤质也能顺利出煤。
/ E0 r: k7 r0 L! p; q$ ]6 ^- U1 o ) ~1 X# M; a8 {
5 S8 O8 Q% Z' r
2 C; e5 f W2 V H/ q4 `/ q. S. t* u# L0 V' V
8 U* S8 g3 Y7 P9 d+ U6 N) R
! T. D! x9 q/ {
5 J! }, G- e( m' ~) u" |$ A2 p8 D0 m$ \0 T# d$ F# w) Z$ ]9 q. r- Y
; T8 [) _: {7 @3 x9 h
& r* X0 @2 J9 Q V; f1 n2. 安装高度低,可极大节省基建投资
$ m2 f1 i' A! T6 M
: u; l' b( _. w& d/ \ E( s: l; ^+ z3 Q: [9 j1 V# K. T" M* A
' Y2 a% I6 Y3 F& N0 _; e/ S% y
# [$ R+ g7 u J; a+ ^' Q
: ]% w) |7 l3 h% I3 V
% u. P C& o9 p' p1 H& B r
6 R; i; E; \0 k8 R
4 s {, t, H l0 G$ x1 A( b; _: e+ h5 N7 j
1 |4 c2 k# E2 k; [4 V$ g
活化给煤机的大开口结构,可减少料仓收缩段的高度;独特的对中下料形式,又可大大减少设备本身的高度。这样,可大幅降低料仓和筒仓高度或隧道深度,节省昂贵的土建费用。 M0 E1 H) ~+ a
2 z3 n0 j( { G/ A- b: W
6 Y7 A* o2 ~4 w4 k( Q
^% C9 f8 q/ H! p
! G, v' d" z3 M) w- d9 P: e, d* l6 a2 e, R" u
' Y: e/ M/ R* `4 `7 E7 S( d; p
1 F7 M9 B A% f
5 n4 i' |: {- j# T! u2 }0 u) `! q3 G" q0 F. y/ W, T' P
Y+ ?6 S9 x( U3 H/ g! o6 v
3.寿命长,免维护,可靠性高5 D) k; X0 N+ Z; m) k! V
: ] J8 X, F' e2 t
# f0 o0 J5 w/ N" M* [8 D
6 t! X4 r4 P2 K2 w+ p9 h
: V8 K. E) _5 R1 k/ ]; R0 d7 G
- F/ o2 G: Z: [6 j/ z# `
' b( z+ ^- O8 S; X% l) Y
& h- Z5 A( C1 P- U% |* b* q. b; [) o
7 H5 ^, U/ Y, c( W& {7 U
, f9 l5 A) w# O* j$ Z0 X( O
美国GK公司活化给煤机设计出发点为长寿命(25年以上),24小时连续运转,免维护。该给煤机全部散件均为美国进口,无易损件,弹簧及振动电机和衬板的寿命均在25年以上。平时保养量极少,无需维修间,运行安全可靠。国内现运行的几个项目还从未出现过任何零部件损坏情况。
" y8 f/ X6 d5 s
2 M) ^7 y, b; r0 d$ I: \* \
9 k" m6 A' U/ X$ o1 ]# v4 ^
1 z, f. J- S4 [( n7 G$ F; x/ F
/ D5 Y7 Z( g2 g( P$ f0 L' n- M! {. E2 W/ o/ z& o
- }* y5 J2 f% E: |
& p. f0 y+ ]* s# C; B6 G T( E* t* f& G R. c
4 G3 Z' u1 S- a6 V3 u
% V2 h) f. r0 B3 i4.下料量可在线调整4 K$ q) O! F, `
( @" S+ ~* }% F- k L: m
' N. [5 S1 j5 v' W
* {. `4 N: B0 w
5 W6 t" D8 I1 ~8 d1 o: P7 i' z. [% U* a; x& h3 A9 L4 r5 [2 k, }
1 d* s5 Y/ M: k
0 c4 L0 Z4 T( t2 j" U9 g
. U" j+ x' f7 l- e% G2 A' X; _5 _: V4 @$ J
( P5 Q7 V# C' a& `9 G美国GK公司活化给煤机采用GK公司专利产品-可变力轮,可以在线连续调整出煤量,出煤量可以从零到最大设计量之间调整,特别适合于配煤系统。) M9 U0 u- S/ S) ~
8 _+ [. g: H. s, }. v6 A i D( k8 R3 k* s' C6 Z" ~. I
# \* X; U4 C% D$ H+ |" z0 R' c1 V6 v9 a
" g; K; H$ g4 B1 o) ], L, x" |6 y' Q7 b8 e9 T
) r( _! c5 j0 X3 J) K, [8 q2 U1 L( d$ D' ?( x9 M3 I0 h0 P, o) t
3 f2 T( r0 B" H. `$ z- \
8 F( ~3 @( j: u+ \5.小功率,大振幅. x, }( ]5 ~3 x- g6 u3 |
0 {* k* b0 g# l
# w* k4 L/ b; P n* U
7 R# O5 f; @; S, u4 b" K- e2 X4 N
: b* J5 T: t& m* b- ^" Z
% H/ Q7 Q5 L1 @6 u! J3 y& R( M4 T3 c& t. \) N; j
3 {' ^1 P* \) W5 o9 v
/ p {- B. e0 \7 v% y
; X1 W% C0 h- h% T6 M r5 v: U i美国GK公司活化给煤机采用亚共振振动原理设计,电机振动力通过弹簧放大,产生很大的振动力幅,使该活化给煤机功率小,出力大(1500吨/小时出煤只需9.33千瓦电机),降低了运营成本。
7 K3 ~0 v6 w% I- I, v+ R) x
2 M3 z- k4 D9 n8 c7 l/ C. f3 w @7 m6 `. M) p& j9 }4 [3 G
1 A$ D# i" z4 ?9 u$ x! v* R
" }# A. l) B! ?; P" d I
9 y5 a a$ h3 R" l7 K7 j+ `
3 K& Z! z0 W0 T, [3 z: B6 |$ ]0 T( L
$ x5 F2 O" k/ X& L+ ~4 H# }* o) D& X8 ?8 o, C# e; ?. G
# }: L; x% D) D1 w
6.对中下料,皮带不跑偏
0 p% z8 W1 `' `- _3 l
- p1 O5 M' c4 F2 q/ N7 m- w! ~' Q; k* N+ c( M
; V$ u' v0 g, M' ?
8 ~2 J8 V" Y- d$ A
6 C/ c! k; A2 x; W9 E. M% H
/ [# o. a5 u- I z* H& G
/ E! k; ]3 ]/ o3 b' h: H2 V& E5 }/ s |$ f3 g1 @
, [0 N( R2 Q4 B7 V, m/ G美国GK公司对中式活化给煤机采用均匀对中下料设计,物料经活化给煤机对中下落到皮带输送机中部,避免了皮带输送机的跑偏问题,减少了对皮带的维修保养费用。% B: K; l' g/ n7 U3 q. e3 W% E8 [9 D
+ |9 h, h5 i( g @5 I' _/ {
' i% x+ D/ O: c
6 `7 H2 b- V1 ?+ H5 f
0 L f) J4 r/ L) Y3 [
- ^9 S0 Q0 h3 {& X. {
$ b5 U3 P# p9 y& n' H) W3 t4 k% q" V
6 \( t& V+ R7 a. o9 \
/ T9 P" S# K5 I0 U+ N; ]+ P8 n
}( g: O' s$ x7.无需闸门* ~5 R& v1 i+ `: W, a. S
" o; ?; o' B3 \, X/ L/ z; F& z
1 ]& a& z2 S! Q! p" l' q% m, E9 |& t* s! V
' X: M3 C6 s; d
4 l: B( r( B: S h2 e2 l% _
6 N: E, c: N$ B7 N$ x+ r* i6 e& c; g! N q1 Z4 O5 c/ X7 H
3 [. n! K' l5 V/ z* Q) J
( c$ ~1 t+ A0 d! j% ^* B. {# B/ L$ H+ a+ y
美国GK公司对中式活化给煤机采用独特的设计可保证在电机停止振动或突然断电时,仓内物料自动锁死停止下滑,无需闸门,设备可满负荷启动。
8 s1 M, y/ y# J: \7 K 1 Y, C: X0 v. a$ _- ^/ s: \- ?
- P% i z+ y2 |- L" }* F9 c- d! j& M# s: Q
2 G' L. ?; _& d" z2 q, d
- e/ r0 J: l* V
! V: w3 P0 L& j" C2 S& \0 i9 B4 F
" \& ^# M3 A! |( P8 ~9 g; S' }7 M6 B! `3 N+ J) t0 j$ J' T: M$ L! R
) w6 W4 @3 X5 ^( a: L' O
8.环保好,降低人员定额
% ^4 j+ G! U9 h; `9 E1 R
7 W" V+ U8 y1 B- B- r
7 D; x; K* @* o) X, T) z- l
) W7 Y6 m) f$ W- i) n- h" o" d0 L2 {. k/ Y* a4 {* f, f% ]
% y' }; U$ S4 J1 O k" W
{; Y6 N3 P& [6 P; e4 Q% W+ W# G6 I, j
; j' h9 y w9 f
' z" P5 N2 m1 N5 a5 o+ W- k/ W" ]0 N4 [: m9 o
美国GK公司活化给煤机的上部与料仓采用密封软连接,出煤口距皮带输送机很近并有密封装置。在大量给料时无漏煤现象,极大地改善工作和作业环境。由于无任何遗撒,无需人员每日每班清理漏煤,降低了人员定额。5 g3 W6 }. Q* v3 n
! P: n( W* g) o5 c% C1 J7 a4 }
- U+ c. `5 h3 A$ d1 [, t+ t" [
5 \3 P7 {$ l, G/ J
- X: O1 N3 Q3 U- ?# O) T
! X3 E9 _ x* E7 X! n6 h( N, M5 ~3 {; O1 L# C* P5 c
4 f" `' \ [2 Q" x* i0 C3 V4 w! N
1 K4 \, b3 y8 _0 ^
+ D6 J: |+ ~" Q5 h8 G0 c3 J% A( M& ~; _7 i. g
9.动载荷低,对基础无特殊要求
- L( c5 T% J& x) g8 b: e + b3 t7 @$ t6 O
7 Q$ m8 R7 D3 j
4 z! d% b# r, N% L
, P. Y- W& Y# `8 K& P5 Y& L5 @
$ y' {) }, \- H6 V, z9 C! n" @
& k& z3 i2 l+ @
`9 w7 X+ ^( q' M4 E# \, W
2 g2 n& }* s" m& z/ X
" C( K# z* i! v; d5 y8 u
F% J6 S9 \- b. A" ] K美国GK公司活化给煤机所采用的振动电机功率很低,电机产生的动载荷很小,对基础要求低,设备可安放在简单的设备支架上。 |
