查看: 7264|回复: 19
[求助] 气力输送系统中旋风分离器出口分离效果不好的解决办法?
发表于 2008-3-15 22:01:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是木材加工行业,在纤维输送过程中,旋风分离器出口分离效果很差,给周边和厂区环境造成一定的污染,请各位大侠指点迷津,谢谢!
发表于 2008-3-16 11:13:31 |Error| 显示全部楼层
木材和气体的密度差别不太大,用旋风分离效果不会太好.最好是用布袋除尘,要不就在旋风分离处设雾状喷水.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-3-17 11:44:32 |Error| 显示全部楼层
首先检查你的分离器下料口用什么卸料方式或设备,如果没考虑到密封,有大量空气进入的话,旋风分离器的效率会急剧下降;然后就是分离器本身的设计了,主要是正确的选型和入口风速。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-3-17 11:58:12 |Error| 显示全部楼层
一种专用于木材加工行业的旋风+脉冲喷吹布袋复合除尘器,德国技术
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-3-17 21:06:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
由于该旋风分离器处于40-50米的高度,无法更换布袋,且工艺上不推荐使用布袋除尘器。请问有治本的方法吗?
 楼主| 发表于 2008-3-17 21:07:34 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
能具体说明一些吗?谢谢
发表于 2008-3-18 09:06:19 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
已经说的很明白了,旋风分离器对其锥体的下料口气封要求比较高,因为工作时中心气流旋转向上会造成负压,气封不好,有大量空气从下料口进入,会大大降低分离效率。另木材行业也有专用的分离器型号。如果分离效率不满意,还可以加布袋除尘器进行二次过滤,布袋除尘器可以放在易检修的平台上。
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +1 收起 理由
DF9889 + 10 + 1 感谢应助
发表于 2008-3-18 13:14:21 |Error| 显示全部楼层
7 楼的说的很对,旋风除尘设备确实有可能产生漏气影响旋风除尘器使用效果。但我觉得用旋风除尘器很难达到排放要求,后面加上布袋对整个系统来将可能负荷有点大,风机什么的可能都要换掉。如果收集的粉末不是很重要的话你试试在旋风筒体上(特别是进风侧)设置几个喷水点呢~尽量让水成雾状喷出,可能会提高收集效果——这只是我认为的,具体效果没经过证实。
DF9889 + 10 + 1 鼓励讨论
发表于 2008-3-18 15:27:53 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
怎么考虑排水的问题,含水粉尘沾壁上怎么清理?
 楼主| 发表于 2008-3-18 21:53:30 |Error| 显示全部楼层
旋风分离器下有转阀。纤维是我厂生产的原料,当然是以能充分回收最佳。
发表于 2008-3-19 08:38:21 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
排水我觉得不是太大的问题,主要是粉尘粘壁有点难处理,但用水洗应该是可以解决的,但比较麻烦就是了,如果水比较多的话粉尘可能顺着壁下滑,分离器的锥体部分斜度还是比较大的。
回复 10楼 的帖子
我的意思是纤维粘水对你们有没影响,因为若是加水的话肯定会对纤维有影响的
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2008-3-19 21:35:00 |Error| 显示全部楼层
改旋风分离器的内胆,如需要,发EMAIL   JIAHE0008@163.COM给我
发表于 2008-4-1 11:31:11 |Error| 显示全部楼层
首先要看旋风分离器是否按图纸的要求制作,即做对了吗?如果芯子做短了会出现跑料的问题,其次旋风下面的密封如楼上所说也是一个很重要的问题,如果这两个问题都不是,那就是设计问题了,比如说风机的风量可能太大,而旋风太小,造成物料直接从旋风顶部跑掉了。总的来说,用旋风还是很好的。
发表于 2008-4-1 22:24:41 |Error| 显示全部楼层
用布袋+旋风除尘显然是不合适的,可以考虑双级旋风除尘器.两级旋风如果处理量设计的好,一般可以保证5微米的分离精度.还有可以看看"环流式旋风分离器",这是一个新技术,分离效率比一般的高得多,可以考虑购买.
 楼主| 发表于 2008-4-6 16:51:17 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
GMT+8, 2026-10-30 01:11 , Processed in 0.286156 second(s), 30 queries .
