查看: 4475|回复: 7
如何将你的AutoCAD绘图加速
发表于 2006-5-24 20:13:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p align="center"><strong><font size="4">如何将你的AutoCAD绘图加速</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">来自:<a href="http://www.jxbk.cn">www.jxbk.cn</a>各位仁兄可以去看一下了,网站还不错</font></strong></p><p align="left">如何将你的AutoCAD绘图加速&nbsp;<br/><br/><br/>  随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AutoCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人以自己的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。&nbsp;<br/><br/>一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用&nbsp;<br/><br/>  这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。&nbsp;<br/><br/>二、&nbsp;ACAD.PGP文件修改&nbsp;<br/><br/>  大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These&nbsp;examples&nbsp;include&nbsp;most&nbsp;frequently&nbsp;used&nbsp;commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。&nbsp;<br/><br/>三、对图形夹点操作&nbsp;<br/><br/>  夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。&nbsp;<br/><br/>四、大量使用修改命令&nbsp;<br/><br/>  对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET,&nbsp;TRIM,&nbsp;FILLET,&nbsp;ARRAY,&nbsp;CHAMFER等,来实现图形。&nbsp;<br/>  如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。&nbsp;<br/><br/>五、构建图块来简化绘图工作&nbsp;<br/></p>
发表于 2006-5-25 11:53:26 |Error| 显示全部楼层
<p>老套</p><p></p>
发表于 2006-5-25 12:38:57 |Error| 显示全部楼层
<p>你的意见还不错~~~但你给的网站就打不开了~~还有你没有讲怎样打开那个可以改命令的菜单的方法喔~~~</p>
发表于 2006-5-25 13:14:35 |Error| 显示全部楼层
<p>打开下列菜单</p><p>工具&gt;自定义&gt;编辑程序参数(acad.pgp)</p><p>打开acad.pgp文件。</p><p>如图:</p><p>
如何将你的AutoCAD绘图加速
如何将你的AutoCAD绘图加速
</p><p><br/></p>
如何将你的AutoCAD绘图加速
如何将你的AutoCAD绘图加速
发表于 2006-5-25 13:15:34 |Error| 显示全部楼层
<p>
如何将你的AutoCAD绘图加速
如何将你的AutoCAD绘图加速
<br/></p><p>保存文件。OK!</p>
发表于 2006-5-25 18:15:55 |Error| 显示全部楼层
学习
发表于 2006-5-26 00:14:57 |Error| 显示全部楼层
<p>来点经点的呀</p><p>要我们这搞了几年的人不知道的命令呀</p>
发表于 2006-8-30 08:25:12 |Error| 显示全部楼层
好啊
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 0.276467 second(s), 32 queries .
