查看: 3529|回复: 0
ProE中Shell(薄壳)的原理和方法
发表于 2006-5-24 20:08:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p align="center"><strong><font size="4">roE中Shell(薄壳)的原理和方法</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">来自:<a href="http://www.jxbk.cn">www.jxbk.cn</a>大家有时间可以去光顾一下了</font></strong></p><p align="center"><font size="4"><font size="1">Shell(薄壳)步骤是产品设计中重要一环,利用Shell特征可以给外观生成一个料厚。但是Shell特征并不能保证一定能成功,一个失败的shell特征往往会给后续生成料厚增加许多麻烦。所以掌握Shell的原理和方法对于结构设计者来说是非常必要的。 </font><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个等料厚的shell过程实际就是一个外观面组的offset过程(当然shell也可以局部不等料厚)。所以为保证shell我们就要在构面的过程中注意曲面的质量。尽量减少不能offset料厚的面。但是也有很多情况是因为外观要求无法避免的,这时我们就要根据具体的情况来采取不同的对策,要采取正确的对策首先要了解原因。影响shell特征失败的原因不外乎下面几种情况:</font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.单个曲面最小曲率过大</font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要shell的外观面组中假如有某个单面本身曲率过大,换句话说就是曲面最小半径太小,比要shell的料厚小的时候就会造成shell的失败。注意的是这里的曲率和高速曲率不同,这里的曲率是曲面的最大曲率(WildFire中的分析)。分析方法在WildFire中可以通过曲面最大最小曲率分析来得到最大曲率,其倒数就是最小半径,也就是能offset的最大值。而在proe2001中则是用半径分析来得到最小半径。如下图所示:</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1"><img height="254" src="http://www.e-works.net.cn/images/127886286336250000.gif" width="480" align="center" alt=""/></font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从上图的分析中可以得到曲面的最小半径为1.237,也就是说最大能shell1.237的平均料厚。假如现在的模型要shell1.5料厚的话就会造成失败。那我们要采取什么样的措施才能让模型最终生成1.5mm的料厚呢?解决方法有两种,但是都有个前提,得到的料厚不再是等料厚的了,这是因为本身曲面曲率的原因,模型已经不可能可以shell等料厚了,我们需要对这个部分作特殊处理</font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 方法一:局部薄料法</font></strong></p></font></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个等料厚的shell过程实际就是一个外观面组的offset过程(当然shell也可以局部不等料厚)。所以为保证shell我们就要在构面的过程中注意曲面的质量。尽量减少不能offset料厚的面。但是也有很多情况是因为外观要求无法避免的,这时我们就要根据具体的情况来采取不同的对策,要采取正确的对策首先要了解原因。影响shell特征失败的原因不外乎下面几种情况:</font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.单个曲面最小曲率过大</font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要shell的外观面组中假如有某个单面本身曲率过大,换句话说就是曲面最小半径太小,比要shell的料厚小的时候就会造成shell的失败。注意的是这里的曲率和高速曲率不同,这里的曲率是曲面的最大曲率(WildFire中的分析)。分析方法在WildFire中可以通过曲面最大最小曲率分析来得到最大曲率,其倒数就是最小半径,也就是能offset的最大值。而在proe2001中则是用半径分析来得到最小半径。如下图所示:</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1"><img height="254" src="http://www.e-works.net.cn/images/127886286336250000.gif" width="480" align="center" alt=""/></font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从上图的分析中可以得到曲面的最小半径为1.237,也就是说最大能shell1.237的平均料厚。假如现在的模型要shell1.5料厚的话就会造成失败。那我们要采取什么样的措施才能让模型最终生成1.5mm的料厚呢?解决方法有两种,但是都有个前提,得到的料厚不再是等料厚的了,这是因为本身曲面曲率的原因,模型已经不可能可以shell等料厚了,我们需要对这个部分作特殊处理</font></strong></p><p><strong><font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 方法一:局部薄料法</font></strong></p>
GMT+8, 2026-11-4 04:49 , Processed in 0.223562 second(s), 23 queries .
