- 556
- 80
- 2007-11-7
图纸
| 图纸名称: |
| 图号: |
| 文件格式: |
DWG (AUTO CAD) |
| 附件贴图: |
DYK型空气电加热器总图。适用于电站空气输送斜槽气化风加热、电除尘器灰斗气化风和贮灰库气化风加热等方面。该设备由空气电加热器和控制系统两部分组成。发热元件采用1Crl8Ni9Ti不锈钢无缝管作保护套管,0Cr27A17M。2高温电阻合金丝、结晶氧化镁粉,经压缩工艺成型。控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。
% q5 e! i5 a# E2 ~+ v8 z◆发热元件采用直管型取代U形结构,采用专用扳手可方便安装和拆卸。$ z- b, Q: W) J8 C- e' Q
◆电热管导热性,绝缘性优,在加热器内部设有导流板,加热均匀。
0 `& z0 c% M8 N. q% [& w; O◆ 空气电加热器控制柜与气化风机间具备连锁控制功能和就地控制及控制接口,当设备突然停机后重新启动时,控制柜可自动平滑调整。
( Y# C9 {5 l1 J" v二、主要技术参数
; w0 U3 `3 H e) @4 t# D! |2.1.型号:DYKl5-100(Ⅱ) 2.2.额定功率:15kW-100kW4 p, m3 m+ W# L4 r' v
2.3.输入电压:380V±5%(三相四线) 2.4.控温精度:0.5级
2 T6 P1 e8 n, q7 K w9 o2.5.冷态绝缘电阻:≥2MΩ
$ E4 J+ x3 P& o7 C# D2 z! I$ m! G9 P4 R; K( t% r9 t7 r
| ( u& j) r2 ?" q' G
型号 | 功率kw | 输入电压v | 进口温度℃ | 额定流量m3/min | 额定加热温度℃ | 进出口法兰mm | DYK-15(Ⅱ) | 15 | 380/220 | -20-+50 | 2.5 | 232 | 100 | DYK-20(Ⅱ) | 20 | 3.3 | 100 | DYK-25(Ⅱ) | 25 | 4.1 | 100 | DYK-30(Ⅱ) | 30 | 4.9 | 125 | DYK-35(Ⅱ) | 35 | 5.8 | 125 | DYK-40(Ⅱ) | 40 | 6.6 | 125 | DYK-45(Ⅱ) | 45 | 7.5 | 125 | DYK-50(Ⅱ) | 50 | 8.3 | 150 | DYK-55(Ⅱ) | 55 | 9.1 | 150 | DYK-60(Ⅱ) | 60 | 9.9 | 150 | DYK-65(Ⅱ) | 65 | 10.8 | 150 | DYK-70(Ⅱ) | 70 | 11.6 | 150 | DYK-75(Ⅱ) | 75 | 12.4 | 150 | DYK-80(Ⅱ) | 80 | 13.7 | 150 | DYK-85(Ⅱ) | 85 | 14.1 | 150 | DYK-90(Ⅱ) | 90 | 14.9 | 150 | DYK-95(Ⅱ) | 95 | 15.7 | 150 | DYK-100(Ⅱ) | 100 | 16.6 | 150 |
| 6 `) v `1 A# N) C, [* g2 L
1 h' ?0 \5 c8 z7 i[ 本帖最后由 DF9889 于 2009-7-29 22:16 编辑 ] |
