查看: 5409|回复: 12
[求助] 皮带机滚筒橡胶制作工艺
发表于 2008-3-14 19:18:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机滚筒上的橡胶是怎样粘上去的呀,是怎样的一个工艺过程呀,所用的橡胶材料有要求吗
发表于 2008-3-14 21:22:25 |Error| 显示全部楼层
有粘胶和铸胶两个工艺方法,粘胶基本淘汰了
发表于 2008-3-17 14:25:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-3-17 14:50:25 |Error| 显示全部楼层
回答一楼问题,基本是两种方法:
1)热硫化包胶工艺:滚筒拆解,将筒皮在车床车削约2-3mm深的螺纹沟槽,涂刷两层粘接剂(铁性粘接剂、橡胶粘接剂),然后将生胶板压实在滚筒筒皮上,入硫化蒸汽炉加热 180℃硫化,硫化完成出炉后上车床车削包胶花纹。然后组装轴、紧定套、轴承座等。热硫化包胶与金属滚筒粘接力3-10牛/毫米;硫化时压强6-8公斤/平方厘米;橡胶密实度低,耐磨性能差;使用寿命低;与胶带附着力小,加剧了胶带的拉伸应力;较快老化,导致橡胶过硬,引起物料粘接。热硫化包胶过程中,由于筒皮需要入硫化炉高温硫化;所以需要将滚筒全部拆解,包胶操作人员对温度、气压控制是通过气压、温度表读数,对胶板质量影响较大,质量参差不齐。国内生产的各类胶带机,原机到货时滚筒包胶基本是热硫化包胶。在热硫化条件下加工的滚筒包胶由于硫化压强低(6-8 kg/m ,硫含量偏高而耐磨性能差,使用中易老化,热包胶加工的滚筒使用不久后硬度即达到 82 Shore A(肖氏),对输送带的附着力低,且清洁功能差。一般寿命在1-2年内。
2)冷包胶工艺:将滚筒筒皮用角磨机打磨,除锈,涂刷金属底漆,涂粘接剂,将成型的胶板直接粘接在滚筒表面,包胶过程中可以不必将滚筒拆解。冷包胶与金属滚筒粘接力12牛/毫米;硫化时压强50公斤/平方厘米;橡胶密实度高,耐磨性能好;使用寿命是传统工艺的数倍,摩擦系数高,减低胶带应力;橡胶弹性佳,防粘附性能好。国外进口胶带机,原机到货时滚筒包胶基本为冷包胶方式。注意!冷包胶质量主要取决粘接强度,在温度、湿度适合、干净卫生的环境中实施包胶,才能保证粘接强度达到最大,否则也会出现粘接失败,造成脱胶等问题。一般寿命超过2年,硬度始终保持在60±5 Shore A(肖氏)。。
还有所谓瓦壳式包胶,基本切块后冷粘+螺栓,和冷包大同小异。
此回答主要是总结蓝天其他几位大虾发表的关于包胶的文章,非本人原创!
[ 本帖最后由 李二 于 2008-3-17 15:02 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fox653 + 10 感谢应助
发表于 2008-3-17 14:55:24 |Error| 显示全部楼层
原帖由 anjing 于 2008-3-14 19:18 发表
工艺工程说过了,其他可参考MT962-2005《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》
发表于 2008-3-17 22:02:20 |Error| 显示全部楼层
4楼的的回答好,学习了。
发表于 2008-4-29 11:02:21 |Error| 显示全部楼层
参考MT962-2005《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》,如果有此方面的需要,可以联系我,我公司的滚筒包胶已经取得国家安标证.ahtcxp@163.com
发表于 2009-4-29 09:49:52 |Error| 显示全部楼层
4楼的回答很详细,谢谢了
发表于 2009-4-30 12:24:55 |Error| 显示全部楼层
长见识了    哈哈
发表于 2010-12-17 21:09:29 |Error| 显示全部楼层
现在的滚筒都是用天然橡胶热粘上去再硫化,成本很低
发表于 2010-12-18 19:59:31 |Error| 显示全部楼层
我只知道有硬质胶层和橡胶层
发表于 2011-1-2 11:32:14 |Error| 显示全部楼层
呵呵 还得来懂行的啊!!!!!!!!学习了
发表于 2011-8-19 13:18:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主了
谢谢4楼
有什么注意事项吗   包胶时
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.228671 second(s), 25 queries .
