查看: 1987|回复: 9
对板式换热器泵的选取有什么具体要求吗?
发表于 2008-3-14 09:27:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
是不是泵的水头只要大于换热器的压力降就可以?
还是说有一个大于多少的标准来衡量
 楼主| 发表于 2008-3-14 17:29:50 |Error| 显示全部楼层
顶下。。。别沉了,各位大哥说下吧
 楼主| 发表于 2008-3-17 08:32:59 |Error| 显示全部楼层
各位大虾指教下吧。。。小弟急用
发表于 2008-3-17 11:33:23 |Error| 显示全部楼层
具体不大清楚,不过,据我所知与换热器的功率和进出口温差有关,因为物料进入换热器的速度一定程度上决定了温度的交换程度,而泵的压头又与速度有一定关系,所以不是说压头越高就好,要根据实际情况计算,取得最经济合算的压头,在根据压头选取泵
 楼主| 发表于 2008-3-17 13:26:00 |Error| 显示全部楼层
原帖由 wuwo310 于 2008-3-17 11:33 发表
具体不大清楚,不过,据我所知与换热器的功率和进出口温差有关,因为物料进入换热器的速度一定程度上决定了温度的交换程度,而泵的压头又与速度有一定关系,所以不是说压头越高就好,要根据实际情况计算,取得最经济 ...
你的意思是不是指只要泵的压头大于换热器的压力降就可以?
没有规定说需要大过多少吗?
发表于 2009-3-23 23:35:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-25 22:53:27 |Error| 显示全部楼层
我个人认为只要泵的压头大于整个管路系统的压力降就可以了
发表于 2010-8-27 19:25:22 |Error| 显示全部楼层
问题太低级了,水泵扬程就是克服管道阻力,如果克服不了阻力流量就会减小,供回水温差就增大,满足不工艺要求
发表于 2010-8-28 16:55:59 |Error| 显示全部楼层
计算压降,根据流量要求,选择相匹配的扬程
发表于 2012-3-21 20:35:59 |Error| 显示全部楼层
对的 根据压降 来选择泵!
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.231787 second(s), 23 queries .
