查看: 1007|回复: 0
[文章] 技术要求
发表于 2008-3-14 08:42:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、一般技术要求:
1.零件去除氧化皮.
2.零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3.去除毛刺飞边。
二、热处理要求:
1.经调质处理,HRC50~55。。
2.零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。
3.渗碳深度0.3mm。
三、公差要求:
1.未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
2.未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。
.铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。
四、零件棱角:
1.未注圆角半径R5。
2.未注倒角均为2×45°。
3.锐角倒钝。
五、铸件要求:
1.铸件表面上不允许有冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷及严重的残缺类缺陷(如欠铸、机械损伤等)。
2.铸件应清理干净,不得有毛刺、飞边,非加工表明上的浇冒口应清理与铸件表面齐平。
3.铸件非加工表面上的铸字和标志应清晰可辨,位置和字体应符合图样要求。
铸件非加工表面的粗糙度,砂型铸造R,不大于50μm。
4.铸件应清除浇冒口、飞刺等。非加工表面上的浇冒口残留量要铲平、磨光,达到表面质量要求。
5.铸件上的型砂、芯砂和芯骨应清除干净。
6.铸件有倾斜的部位、其尺寸公差带应沿倾斜面对称配置。
7.铸件上的型砂、芯砂、芯骨、多肉、粘沙等应铲磨平整,清理干净。
8.对错型、凸台铸偏等应予以修正,达到圆滑过渡,一保证外观质量。
9.铸件非加工表面的皱褶,深度小于2mm,间距应大于100mm。
10.机器产品铸件的非加工表面均需喷丸处理或滚筒处理,达到清洁度Sa2 1/2级的要求。
11.铸件必须进行水韧处理。
12.铸件表面应平整,浇口、毛刺、粘砂等应清除干净。
13.铸件不允许存在有损于使用的冷隔、裂纹、孔洞等铸造缺陷。
六、锻件要求:
1.每个钢锭的水口、冒口应有足够的切除量,一以保证锻件无缩孔和严重的偏折。
2.锻件应在有足够能力的锻压机上锻造成形,以保证锻件内部充分锻透。
3.锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用的外观缺陷。局部缺陷可以清除,但清理深度不得超过加工余量的75%,锻件非加工表面上的缺陷应清理干净并圆滑过渡。
4.锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。
七、切削加工件要求:
1.零件应按工序检查、验收,在前道工序检查合格后,方可转入下道工序。
2.加工后的零件不允许有毛刺。
3.精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上,应采取必要的支撑、保护措施。加工面不允许有锈蛀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。
4.滚压精加工的表面,滚压后不得有脱皮现象。
5.最终工序热处理后的零件,表面不应有氧化皮。经过精加工的配合面、齿面不应有退火、发蓝、变色的现象。
6.加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷。
这只是借助软件做了一下总结,因为以前感觉这个挺烦人的,每次都要费时费脑的去写。
[ 本帖最后由 lujingnan9862 于 2008-3-14 08:45 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 05:46 , Processed in 0.215376 second(s), 23 queries .
