查看: 5373|回复: 30
[讨论] 齿条能不能用刨床直接刨成成形齿面
 火 [复制链接]
发表于 2008-3-13 20:35:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
齿条能不能用刨床直接刨成成形齿面
然后再锯断?
如果能,刀具有什么要求???
大批量生产的话比起逐个加工有改进吗?工艺有提高吗???
谢谢大家来讨论
我信箱shibo6088@163.com
发表于 2008-3-17 16:31:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
理论上可行,但要考虑你要加工的齿条是什么精度?材质和热处理?
在什么床子上加工?
发表于 2008-5-29 22:57:26 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
把你的齿条图传上来看看.
发表于 2008-11-25 16:21:39 |Error| 显示全部楼层
可以的,磨成型刨刀(按齿条模数磨形).做一个适宜的卡具,打百分表分齿。OK。
  我们单位加工齿条用插齿机,自己改的很实用,并能保证精度。
发表于 2010-8-7 11:52:47 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析
发表于 2010-8-7 12:33:12 |Error| 显示全部楼层
齿条是什么精度
一般刀具或成型刀都行
我们以前精度低的用刨床刨。
发表于 2010-8-15 00:38:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-15 07:46:12 |Error| 显示全部楼层
理论上可行。
需要注意:
1、分度装置要准确,满足图纸要求;
2、刀具品种多,最后成型时刀具完全满足齿形,另外,做刀具困难,成本大。
3、等。。。。。。
发表于 2010-8-15 11:13:32 |Error| 显示全部楼层
精度不高的齿条能用牛头刨床直接刨成,我们以前干过。
发表于 2010-8-15 19:14:45 |Error| 显示全部楼层
理论上是可以的,但实际加工中,太繁琐,而且精度低,我觉得意义不大
发表于 2010-8-25 17:46:57 |Error| 显示全部楼层
精度不够。必须采用别的方法在加工中提高精度控制。实践意义不大,如果单件、精度不高凑合能行。
发表于 2011-2-23 12:12:12 |Error| 显示全部楼层
小批量可以在铣床上加分度头搭挂轮加工,中小批用插齿机加工,批量大,可以买或者找有专用齿条加工机的厂家呀
发表于 2011-2-23 22:38:58 |Error| 显示全部楼层
精度较低的完全可以用刨床加工。特殊件或单件加工如果不求效率的话,也可以干的比较好。
发表于 2011-2-24 11:57:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-28 08:31:57 |Error| 显示全部楼层
精度不高,完全可以。
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.254337 second(s), 29 queries .
