查看: 5852|回复: 17
[讨论] 矿用三联托辊的规格,附图
发表于 2008-3-13 14:21:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做业务的时候,曾做过种矿用三联托辊,是三个辊子用销子连起来,两边装上一个像钉钯一样的东西.当时一直认为是非标,最近我发现这个也是有几种规格的.想和大家讨论一下,当然如果哪位有详细图纸就更好了.
那个钉钯我发现有三种规格,分别叫(矿里人的叫法)
1#,2#,3#钯子.
托辊也有
89*190,
89*240,
89*275,
108*375.
目前我知道的就是这么多.希望大家能一起讨论,把煤矿这个特种行业的 特种规格也给补补全.
我这有一个图片,以前我公司做的.供大家参考一下
[ 本帖最后由 liuf_sh 于 2008-3-13 14:24 编辑 ]
发表于 2008-3-13 20:14:10 |Error| 显示全部楼层
是DSJ伸缩皮带机用的,刚发去山西一条DSJ80/40/2X400的800米的。
发表于 2008-3-14 07:42:12 |Error| 显示全部楼层
楼主说的钉耙应该叫挂钩吧,我知道有三种型号,80型,111型(DSJ800用),79型(DSJ1000用)
发表于 2008-12-11 15:01:09 |Error| 显示全部楼层
看着托辊的质量不错呀!
发表于 2008-12-11 19:43:36 |Error| 显示全部楼层
B650配套89x220挂钩式槽型托辊,挂钩配套60钢管;B800配套89x280挂钩式槽型托辊,挂钩配套60钢管;B1000配套108x350挂钩式槽型托辊,挂钩配套60钢管或76钢管,可惜我没有电子版图纸上传。
发表于 2009-1-1 12:58:31 |Error| 显示全部楼层
好资料不错``谢谢分享
发表于 2009-1-1 15:04:13 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 kwh624 的帖子
应该是是DSJ80/40/2X40
发表于 2009-1-4 21:26:59 |Error| 显示全部楼层
这是煤矿井下最常用的结构,安装和调整都比较方便.规格尺寸每一个厂家生产的不一定都一样.
发表于 2010-1-1 16:36:33 |Error| 显示全部楼层
原来挂钩也分为好几种呀,我以为只有一种规格呢。谢谢大家的分享
发表于 2010-1-17 15:37:37 |Error| 显示全部楼层
这个是用在吊挂式托辊上的固定,主要是用于支撑部分没有办法布置基础的情况下,
相对固定是托辊,胶带的跑偏量会少些
发表于 2012-3-9 11:44:43 |Error| 显示全部楼层
回复 6# cheng23111111
    B650的是φ89*240
   B800的是φ89*305
发表于 2012-3-13 13:32:31 |Error| 显示全部楼层
这种托辊组很好,我们生产过很多规格的
发表于 2012-4-2 11:22:16 |Error| 显示全部楼层
我们生产的是φ89*215,φ89*230,φ89*275
发表于 2012-5-7 14:49:53 |Error| 显示全部楼层
也叫长爬钩,中爬钩,短爬钩,可以根据不同需要来定输送机托辊包角
发表于 2012-5-28 15:22:36 |Error| 显示全部楼层
看来楼主没接触这种井下的东西吧,这种挂钩式三联辊,通常用在运输量不太大、带宽小于1200的伸缩皮带机上,89*190是650的,89*240是800的,89*375是1000的,至于1200的带宽也很少用这种结构。
GMT+8, 2026-10-29 20:48 , Processed in 0.310255 second(s), 31 queries .
