查看: 28687|回复: 11
[求助] Kgf ,daN是什么意思,和Kg有什么 不同?
发表于 2008-3-13 11:04:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好。我初涉液压。
发表于 2008-3-13 11:21:05 |Error| 显示全部楼层
1、Kgf表示千克力,是工程单位制中力的主单位。1Kgf压强的含义是在地表质量为1Kg的物体受到的重力的大小。所以1kgf/cm^2=9.80665N/0.0001m^2=98066.5Pa,1.1kgf=107873.15Pa。粗略计算取重力加速度为9.8m/s^2,则1kgf/cm^2=98000Pa,1.1kgf/cm^2=107800Pa
kg/cm2不是压力的单位,可以理解为单位面积内的质量的单位。压力是力,N、kgf等都可以作为力的单位。
2、daN=10N,是力的单位,
1MPa=1000,000N/m2,是压强或者强度单位,是单位面积上力的大小。
如果要换算,还要看受力面积的大小,才能换算。
 楼主| 发表于 2008-3-13 11:49:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢, 我明白了。
我还想问个问题,液压站的技术参数通常有哪些,用什么单位。一般的液压站 有这种多少个压的通俗称法吗?单位是什么?
发表于 2008-3-19 19:38:23 |Error| 显示全部楼层
daN=10N
这个是我想知道的   我看到个外国力矩表  与中国的差个小数位    弄了好久才明白  上面写的是daN m
发表于 2008-12-2 10:40:40 |Error| 显示全部楼层
很多人基础没学好啊
发表于 2008-12-20 11:04:28 |Error| 显示全部楼层
我明白了,
我终于明白是怎么回事了
发表于 2008-12-21 02:32:15 |Error| 显示全部楼层
Kgf表示公斤力;daN表示吨牛
发表于 2008-12-26 09:23:54 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 cayuer 的帖子
谢谢,你真行。讲的太清楚了.
发表于 2009-1-5 16:07:43 |Error| 显示全部楼层
之前也在找这个DDKgf的表示意思!!!
发表于 2009-3-13 08:47:06 |Error| 显示全部楼层
噢,明白啦!
在百度上搜索这个问题,竟然找到这儿来个,蓝天就是牛!!
发表于 2009-3-14 19:46:52 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 fhqfcueeq 的帖子
液压站的参数:
额定压力:MPa
电机功率:kW
额定流量:L/min
油箱容积:L
正规液压站都是按照以上的国家标准来规定的。一般的液压站也有这种叫多少个压的通俗称法,单位是就是kgf,但这是一种很俗的叫法,正规的应该是Pa(帕斯卡)
发表于 2009-3-15 10:04:07 |Error| 显示全部楼层
学习备用,应该很实用
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.222714 second(s), 22 queries .
