查看: 1841|回复: 9
[求助] 热量
发表于 2008-3-13 09:03:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,请问一下如果我的固化炉的温度要达到180-220度,是用电加热,那请问一下要用多少跟发热管(1kw/支),还有怎么确定要用多大的风机呢?谢谢!刚学习还有好多不懂请大家多帮帮我,谢谢!
发表于 2008-3-13 14:06:48 |Error| 显示全部楼层
你的条件不充分.首先要知道你炉子的体积大小,及工件的体积和比热和工件的运行速率,根据热量计算,确定所需要升温时间,计算出升温所需要的热量,再算出保温所需要的热量,两者之中,大着就是你固化炉所需要的热量,再根据每根电加热管的功率,算出需要的加热管数量.
发表于 2008-3-13 14:09:54 |Error| 显示全部楼层
致于风机的选用,要根据油漆的临界爆炸浓度,确定最小通风量,根据热平衡计算,算出风机所需要的最小风量,两者之中大者就是你风机的最小风量.
 楼主| 发表于 2008-3-13 14:25:25 |Error| 显示全部楼层
炉子:20x1.5x2m    工件是1.2x0.2x0.2m    运行速度为0.8m/min
请问有没有什么计算公式呢?计算热量和风力以及功率呢?
发表于 2008-3-14 15:21:50 |Error| 显示全部楼层
找一些热力计算的书看看,上面有计算公式.
 楼主| 发表于 2008-3-19 17:08:20 |Error| 显示全部楼层
你好,请问您一般输送链的链速是怎么计算的呢?谢谢
 楼主| 发表于 2008-3-19 17:10:02 |Error| 显示全部楼层
可以把你的qq 号码给我吗?谢谢
发表于 2008-3-19 17:20:27 |Error| 显示全部楼层
qq:179823191
发表于 2008-3-19 17:24:11 |Error| 显示全部楼层
上班时间不能聊QQ,下班才行.
发表于 2008-3-21 15:34:37 |Error| 显示全部楼层
選擇風機與電加無關,而是與爐體的大小有關;
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.228495 second(s), 23 queries .
