查看: 1420|回复: 3
[求助] 皮带机改造,求助
发表于 2008-3-12 20:34:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的渣土皮带输送机在运行的时候经常跑偏,导致从动滚筒轴承损坏频繁,而且漏渣比较厉害,我想改造一下,但又不知道从哪下手,请大家帮助小弟一下
我们的皮带机前端是用钢丝绳吊着固定的,坡度在30到40度之间,滚筒距80CM。
我想知道滚筒距与皮带机的跑偏是不是也有关系,滚筒的倾角与漏渣有没有关系,如果换用轴承内置的滚筒是不是会延长轴承的使用寿命?
发表于 2008-3-15 15:40:15 |Error| 显示全部楼层
发张图上来,给你参考一下
发表于 2008-3-16 08:01:07 |Error| 显示全部楼层
建议楼主查清跑偏原因再制定改造措施,皮带的原因很多,由于存在悬挂,建议楼主检查滚筒及托辊中心线是否重合,另外就是滚左右两侧 是不是同样高。至于漏渣,可能与倾角过大有关,根据输送物料的不同,允许的输送机的最大倾角是不同的,楼主查一下输送机设计手册就清楚了。
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.233163 second(s), 23 queries .
