楼主: CAD070403
[求助] 品字形托辊组安装时需要方向吗?
发表于 2009-12-23 16:02:48 |Error| 显示全部楼层
学习了,我们没生产国这个
发表于 2009-12-24 22:47:18 |Error| 显示全部楼层
这个我们搞了很多,最大的已弄到B=2000mm 主要是为了保护胶带,提高胶带的使用寿命
发表于 2010-11-7 09:44:26 |Error| 显示全部楼层
有没有更多的资料传一些,学习一下
发表于 2011-12-31 10:39:22 |Error| 显示全部楼层
我单位就是用这种 偏置型槽型托辊 中间托辊在后面用
发表于 2012-1-4 10:33:41 |Error| 显示全部楼层
如果两侧辊不前倾就不需要有方向性,如果侧辊前倾就有方向性,侧辊与胶带运行方向一致,中辊则相反,这样中辊受力就会小些,不易损坏。
发表于 2012-2-12 10:28:00 |Error| 显示全部楼层
有方向的,中间辊前置,起到调心的作用
发表于 2012-3-27 09:37:40 |Error| 显示全部楼层
这不就是普通的槽型托辊!呵呵。还以为是什么呢。
发表于 2012-4-7 22:41:01 |Error| 显示全部楼层
怎么装都能用,前倾就必须有方向性!
发表于 2012-4-27 19:18:37 |Error| 显示全部楼层
看了这么多的回帖,各种说法都有。实际上这种托辊是有方向性的,如果在胶带上画一条横线,胶带运行时,这条线先接触中间辊子,再接触两边辊子。这种托辊形式,主要为增加胶带使用寿命。有限元分析证明,这种托辊能有效降低胶带槽形弯折应力,尤其在深槽角情况效果明显。
发表于 2012-5-28 15:33:19 |Error| 显示全部楼层
常总的分析和24楼的“西夏天骄”一致,应该是先接触平辊。
发表于 2012-6-15 19:07:48 |Error| 显示全部楼层
与槽形托辊组的重量差不多吧?
发表于 2012-9-10 11:11:14 |Error| 显示全部楼层
一般边支柱开2槽或3槽,形成可调前倾式,防跑偏。
GMT+8, 2026-10-29 20:48 , Processed in 0.242960 second(s), 21 queries .
