查看: 2563|回复: 11
[转贴] 轻松制作PDF文件
发表于 2008-3-12 14:15:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在Windows中要制作PDF格式的文件,需要安装专门的软件,而在RedHat Linux 7.3中,你随时可以把各种文档制作成PDF文件。经过笔者试验,下列文档可以完好地保存为PDF文件:1、所有Koffice文档;2、各种文本文档;3、各种网页文件。
一、选择打印类型
首先打开某一文档,然后从“文件”菜单中选择“打印”,打开“Print”对话框,在“打机”--“名字”中选择“打印到文件(PDF/Acrobat)”(如图1)。然后单击“特性”,打开“打印到文件(PDF/Acrobat)的配置”对话框,设置好纸张大小、方向、每张纸上打印的页数和颜色模式(如图2)。单击“确定”返回。
如果打印的是Koffice文档或文本文档,这一步到此结束,如果是网页文档,还需要进一步设置。单击“Print”对话框中的“展开”,你会看到“HTML设置”选项卡(如图3),上面有“打印机友好模式(黑色文字,没有背景)”和“打印图像”两个复选框,可以根据需要来选择。
二、打印PDF文件
在“Print”对话框的“输出文件”中直接输入保存路径或通过浏览选择好保存路径,给文件取个名字,然后点“打印”,片刻之后,一个高质量的PDF文件就制作完毕了。双击这个文件,就可以用RedHat Linux 7.3自带的PDF文件查看器打开并浏览了,效果真的不错;如果你装了Windows和Linux双系统,进入Windows,双击这个文件,就会用Acrobat Reader打开它,效果也不错,遗憾的是,没法用文本选择工具正确选择和复制上面的文字。
发表于 2008-3-13 06:27:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献。学习了。
发表于 2008-3-13 16:41:04 |Error| 显示全部楼层
用Adobe Acrobat 7.0 Professional也不错,还可以修改PDF文档,提取你自己喜欢的页面,打印功能更是方便
发表于 2008-3-13 17:03:07 |Error| 显示全部楼层
那PDG格式的文件怎么转化??谢谢,请求帮忙
发表于 2008-3-13 23:38:24 |Error| 显示全部楼层
我用过此软件把pdg格式打印成PDF的,好像不行!
发表于 2008-3-14 00:12:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-3-14 13:32:46 |Error| 显示全部楼层
图片转PDF教程
图片转PDF教程及pdf打印机程序
图片转PDF教程.rar
865.42 KB, 下载次数: 11
pdf打印机程序.rar
2.57 MB, 下载次数: 21
发表于 2008-4-4 22:40:24 |Error| 显示全部楼层
回复
还要装打印机,太麻烦了
发表于 2008-4-6 21:55:50 |Error| 显示全部楼层
回复
不知道怎么用,有具体操作吗
发表于 2008-5-27 06:42:14 |Error| 显示全部楼层
请介绍一下,如何具体操作?
发表于 2008-5-28 20:37:16 |Error| 显示全部楼层
wps2008国产软件制作PDF文件特棒,还是国产软件好
发表于 2008-7-13 16:02:11 |Error| 显示全部楼层
我现在用的也是虚拟打印机进行转换 ,支持版主
GMT+8, 2026-11-4 09:26 , Processed in 0.298788 second(s), 32 queries .
