查看: 17808|回复: 16
[已解决] 在CAD中如何画一个角度72度2分30秒啊
发表于 2008-3-12 08:45:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中如何画一个角度72度2分30秒啊?请各位高手指教啊
发表于 2008-3-12 12:38:49 |Error| 显示全部楼层
把72度2分30秒转换成小数角度,然后用极坐标画。
发表于 2008-3-12 22:19:30 |Error| 显示全部楼层
哈
在命令行里面输入 UN,然后空格,打开图形单位对话框,然后设定角度单位,再画就OK了
发表于 2008-3-13 08:59:22 |Error| 显示全部楼层
把角度单位调成,度分秒格式!
发表于 2008-3-27 16:21:54 |Error| 显示全部楼层
我一般旋转着画。试试看。。
发表于 2008-3-27 18:46:53 |Error| 显示全部楼层
但是怎样输入这度分秒呢?键盘哪个键啊.
发表于 2008-3-31 13:33:04 |Error| 显示全部楼层
转化成以度为单位后直接画就可以了
发表于 2008-3-31 14:02:17 |Error| 显示全部楼层
转化成小数,应该能行
发表于 2008-4-2 23:34:08 |Error| 显示全部楼层
UN那
但是怎样输入这度分秒呢?键盘哪个键啊....................
答:UN命令
看右边选择...........是不是很 简单
发表于 2008-4-3 08:59:08 |Error| 显示全部楼层
很简单,照下面的图该就你想要的精度可以了(用的就是“Ddunits”命令)。
[localimg=434,450]2[/localimg]
发表于 2008-4-3 09:00:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-3 10:59:03 |Error| 显示全部楼层
选择格式里单位,将角度单位改为度/分/秒。画一直线,利用旋转命令,在命令行输入70d2'30",就可以了
发表于 2008-4-3 11:03:25 |Error| 显示全部楼层
把十进制精度改成0.00也可以
发表于 2008-4-3 22:50:57 |Error| 显示全部楼层
化成小数,用旋转工具画。
发表于 2008-4-23 20:07:37 |Error| 显示全部楼层
但测量出来的还是小数 ,而不是度分秒,是不?
能调吗?
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 0.302490 second(s), 32 queries .
