- 3315
- 120
- 2007-4-14
二、气缸的使用要求4 Y; l( J! [# s8 `, W; _
$ S |, K4 f& t' H5 \" o8 Y% h! N(1)气缸正常的工作条件:介质、环境温度一般为-20~80℃,工作压力一般为0.1~1.0MPa。具体条件见各类气缸技术参数表。+ j4 U5 a( j7 k9 j2 ]4 @
(2)安装前,应在1.5倍工作压力下进行试验,不应漏气。
( S7 O! G) \- H4 d4 C$ M. ~5 k, r0 Z(3)安装的气源进口处需设置油雾器,以利工作中润滑。气缸的合理润滑极为重要,往往因润滑不好而产生爬行,甚至不能正常工作。
% V* @( J( B* ~* d: E7 a6 J1 j(4)安装时,要注意动作方向,活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。2 p4 V" _* e1 l1 S- d. b( f
(5)负载在行程中有变化时,应使用有足够输出力的气缸,并要附加缓冲装置。 u2 N. V9 s, [. s/ a
(6)不使用满行程,特别活塞杆伸出时,不要使活塞与缸盖相碰击。否则容易引起活塞和缸盖等零件损坏2 P0 l& v( J( u
& m, Y4 T A0 \( e" A
; j3 D& g# p) r. G: y请教各位,如果比额定行程大出10~20mm,推动的装置如三通阀门中在一定角度范围内带动翻板翻转,行程大的话,翻板就不在设计角度中翻转了,活塞杆不就受到反向力了,那就更容易坏了吗? 和上面第6条矛盾了, 各位在选择普通气缸行程有何方法,有权威的资料吗?请赐教.是满行程使用还是比额定行程大出10~20mm使用. |
