查看: 2382|回复: 4
[求助] 气缸行程任何选择
发表于 2008-3-11 17:25:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
二、气缸的使用要求
(1)气缸正常的工作条件:介质、环境温度一般为-20~80℃,工作压力一般为0.1~1.0MPa。具体条件见各类气缸技术参数表。
(2)安装前,应在1.5倍工作压力下进行试验,不应漏气。
(3)安装的气源进口处需设置油雾器,以利工作中润滑。气缸的合理润滑极为重要,往往因润滑不好而产生爬行,甚至不能正常工作。
(4)安装时,要注意动作方向,活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。
(5)负载在行程中有变化时,应使用有足够输出力的气缸,并要附加缓冲装置。
(6)不使用满行程,特别活塞杆伸出时,不要使活塞与缸盖相碰击。否则容易引起活塞和缸盖等零件损坏
请教各位,如果比额定行程大出10~20mm,推动的装置如三通阀门中在一定角度范围内带动翻板翻转,行程大的话,翻板就不在设计角度中翻转了,
活塞杆不就受到反向力了,那就更容易坏了吗? 和上面第6条矛盾了, 各位在选择普通气缸行程有何方法,有权威的资料吗?请赐教.是满行程使用还是比额定行程大出10~20mm使用.
发表于 2008-3-11 20:10:01 |Error| 显示全部楼层
一般的汽缸不使用满行程。一方面对汽缸是一种保护,延长使用寿命。另一方面满行程一致性不好,应该会用波动的。   选用汽缸,行程应该要有余量。有时要顶行程的话,比如你提到的翻转角度问题,这时最好在汽缸杆伸出方向加一个机械限位机构,这个前后有一定的调节余量,效果很好。加传感器控制也可以,在你合适位置加一个感应器,每次到达这个位置时,感应器就输出信号给控制汽缸的电磁阀,让汽缸断气。这个不太好调整,精度,一致性没有机械限位的好。
发表于 2009-6-18 17:04:55 |Error| 显示全部楼层
不错是这么一会事的
发表于 2009-6-18 23:22:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
waiting10000 -5 灌水
发表于 2010-6-17 08:27:31 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 9810448200
现在有翻转气缸,角度可调节并且带固定挡块和位置传感器,结构上有叶片式和齿条式的,体积小,安装方便。推荐型号有 FESTO SMC 不过是日本的。价格还可以接受
GMT+8, 2026-11-4 08:58 , Processed in 0.232563 second(s), 26 queries .
