查看: 6442|回复: 33
[讨论] 大家遇到过联轴器柱销折断的情况么?
发表于 2008-3-10 19:46:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
50多千瓦的电机在输出功率26千瓦时,电机与减速机之间的柱销联轴器被破坏,柱销全部扭断。
发表于 2008-3-10 21:40:12 |Error| 显示全部楼层
柱销联轴器被破坏?还是只是柱销断?
发表于 2008-3-10 21:45:58 |Error| 显示全部楼层
如果只是柱销断,应是定心不好吧,
发表于 2008-3-11 08:59:30 |Error| 显示全部楼层
快到315了,是不是材料质量问题啊!
发表于 2008-3-11 16:10:43 |Error| 显示全部楼层
联轴器是什么型号的??
 楼主| 发表于 2008-3-12 12:04:31 |Error| 显示全部楼层
是柱销被破坏,也怀疑是安装问题,处理中
发表于 2008-3-12 13:23:45 |Error| 显示全部楼层
与安装有很大的关系,主要是柱销的质量问题。
发表于 2008-3-12 13:24:12 |Error| 显示全部楼层
柱销联轴器使用较广,其柱销有几种可能:
1、柱销是驱动机构的薄弱环节,柱销断是一种保护功能。
2、载荷过大。
3、找正有问题。
4、柱销使用时间过长。
发表于 2008-3-12 13:46:47 |Error| 显示全部楼层
全部被扭断,很有可能是载荷过大造成的,搂主说说是什么型号的减速器以及什么型号的连轴器
发表于 2008-3-16 13:37:46 |Error| 显示全部楼层
1、是载荷过大,适当调整载荷
2、如果是双电机,可能是功率平衡问题
3、皮带的货载不均匀,连续受冲击,
4、找正也是个可以查找的环节  一般问题不大
5、柱销的质量有问题 ,
这个问提我也遇到过
困扰了我半个多月,现在已经解决
发表于 2008-3-16 13:54:48 |Error| 显示全部楼层
我遇到的情况是两端轴径不匹配,你联轴器两端开孔是多少?
发表于 2008-3-16 20:43:47 |Error| 显示全部楼层
是不是重载启动啊,如果不是那应该是电机与减速机不同心了
 楼主| 发表于 2008-3-17 13:03:25 |Error| 显示全部楼层
【已解决】找正有问题
【已解决】中心找正有问题
发表于 2008-3-17 15:12:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-3-18 11:15:29 |Error| 显示全部楼层
我的经验。
弹性柱销比较耐用,不过断后很难拆出来,要用风割烧,臭死了,而且难买,不用了。
尼龙棒做柱销磨断时往往变成纺锤形,很容易拆出,不过市面上的尼龙棒越来越脆,装上没几天就断,干脆也不用了。
现在我们用螺栓,装上螺母用电焊焊死就OK了,一年半载后扭断减速箱输入轴,到时候换根输入轴就行。
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.216826 second(s), 22 queries .
