查看: 6861|回复: 10
[求助] 有没有关于焊条直径与焊接电流之间关系的标准?
发表于 2008-3-10 15:19:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有关于焊条直径与焊接电流之间关系的标准?谁知道告诉我,谢谢!!
发表于 2008-3-11 08:38:04 |Error| 显示全部楼层
这方面的标准我没见过,但很多手册上都有推荐值。
这种东西拿来只是一个参考,要当标准用是没意义的!
所以没必要找这方面的标准,估计也不会有的。如果实在需要的话,去查查手册吧
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 感谢应助
发表于 2008-3-16 14:25:32 |Error| 显示全部楼层
如果是手工焊,碳钢的,30-50倍焊条直径。 不锈钢小10%
横焊或者竖焊小10-15%
发表于 2008-3-18 17:15:10 |Error| 显示全部楼层
焊条直径与焊接电流的关系在一般的焊接手册中都有说明,但是不同类型的焊条其对应关系是不相同的,焊接参数的选用与焊接材料类型\焊接位置等均有关系,具体可参考焊条附带的说明书
发表于 2008-3-23 21:45:19 |Error| 显示全部楼层
焊条直径与焊接电流的关系:焊条直径小于4mm,焊接电流为(3~4)倍焊条直径;
                         焊条直径大于4mm,焊接电流为(4~6)倍焊条直径。
焊接参数的选用还与焊接材料类型、焊接位置等有,具体要参考焊条附带的说明书。
发表于 2008-3-24 00:08:41 |Error| 显示全部楼层
没有这方面的标准,各个型号同规格的电焊条所用电流不完全一样。
发表于 2009-7-29 11:26:59 |Error| 显示全部楼层
大哥,这种问题还是别问了.焊接手册必备
发表于 2009-8-3 17:58:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yluw 于 2008-3-11 08:38 发表
说的对。顶一个
发表于 2009-8-4 15:23:32 |Error| 显示全部楼层
电流I=kd     I--------焊接电流(A)
                                d-------焊条直径(mm)
                                 k ------经验系数
                     d          1~2                        2~4                    4~6
                                          k        25~30                   30~40                40~60
                    立焊和横焊比平焊小10%~15%,仰焊比平焊小15%~20,碱性焊条比酸性焊条电流要小。
发表于 2009-8-8 11:10:57 |Error| 显示全部楼层
焊接手册上能查到参考值,但还要根据焊接位置/焊接坡口/焊接层数甚至焊机类型等现场确定,熟练焊工有经验.
发表于 2009-8-12 12:01:02 |Error| 显示全部楼层
不锈钢焊条电流选择,I=(25-40)*D  D为直径,
碳钢焊条电流选择,I=(30-50)*D
只能说是参考,不能完全死照这个,要根据实际情况来看
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.237254 second(s), 26 queries .
