楼主: yjdnvitoh
[样本] 绞龙(螺旋输送机)
发表于 2009-1-5 16:18:48 |Error| 显示全部楼层
是粮食行业螺旋输送机说明书,比较实用
发表于 2009-1-14 09:29:30 |Error| 显示全部楼层
先下下,看看
发表于 2009-1-14 15:04:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢,你谢谢,你谢谢,你
发表于 2009-1-15 09:45:02 |Error| 显示全部楼层
先顶一下,看后再提问
发表于 2009-2-3 10:44:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢提供,比较详细!
发表于 2009-6-17 07:44:05 |Error| 显示全部楼层
请教楼主只能用在粮食行业吗
发表于 2009-6-19 11:06:14 |Error| 显示全部楼层
目       录0 ]1 b: p1 O6 R$ G, a3 d
, C4 ~( `7 H! w& r  d2 w" x
1、用途和特点        2
' `+ N. k0 ?$ S1 V3 G2、技术参数和性能指标        2
% E4 i1 v, A. c1 J: b8 p, u3、主要结构和工作原理        38 G, x' R* ?+ |- }' E  j6 R
4、安装与调整        3/ R9 y! ~5 b' K* R! [% x# }
5、操作及保养        49 D+ ~% j; d8 H
6、设备小样图        4* D, L: X) G! Z# ~: l& Y
7、运输与贮存        46 I3 X3 q6 ?9 M
8、易损零件        4" a& b& }) e0 W* s( X+ \
9、随机文件        8% A8 A3 y) f) I. M. g
10、其它        9
; c! j6 j8 `" n$ w( `+ ?! }. P& R" Z1 R- K* P
9 _; o6 u& G  u/ A2 P
, F/ l' X$ i, X+ r: M5 X9 }) I5 e, R4 V5 p
$ @/ O- ~5 B. ]# Q8 Z  O5 K/ E6 v5 n: w
- }  M& D5 v7 t# p( Z
0 s1 Q: `+ L8 B8 W9 n$ Z
3 M% ~; ?- C+ @: I
! G/ T: a1 E" |$ o8 @- \) C) B4 r        3 j1 ?$ U9 f% v" X+ F; y
注:①本说明书解释权属湛江市恒润机械有限公司,受中国法律和国际条约的保护。" v! S- W% F6 G- q" X5 d$ q
②本产品有关技术及参数若有更改,恕不另行通知。
3 N# V4 W- H. t; L③未经许可,任何单位和个人均不得复制、发行、使用或向他人提供。5 l: P# z. i, g; E7 Z( ~" h1 T
# w5 k$ X* V4 d  k+ g- ]3 s2 p3 c
1、用途和特点
& P" P& b( l) o- p0 dTWLL出仓机、TWLY圆绞龙、TLSSF料封绞龙、TLSS螺旋输送机均为水平输送设备。用于不同规模的各种饲料厂输送粉状物料,TLSS螺旋输送机亦可在粮油食品加工厂,淀粉厂及其它行业输送粉、粒料。TWLL螺旋喂料机具有进口大且有变径等距、等径变距的特点,且较小的螺旋喂料机破拱装置,使进料均匀,特别适用于配料仓出口。TLSSF型料封螺旋输送机是在TLSS螺旋输送机的基础上出料端增设料封装置,在进料口左或右侧增设吸风口,专门用来输送粉碎机下的物料。  V8 [/ d: S/ F" J
2、技术参数和性能指标
# w& ], X3 A$ h% J2 P* N9 [9 H/ F- H2.1 TWLL出仓机(见表1)+ X& d( Q& c- Q; ^9 S' K  y. X
表1    TWLL出仓机
* K2 O8 L# L0 L! z项目) C8 |9 H5 y0 D; y+ Z
型号        叶片直径
- T6 P/ h& W" d(mm)        最大导程
1 o* j$ m" Y; G7 s) T) ^# k(mm)        转速) S( c; v: |, A1 B* l; g
(r/min)        输送量
  A9 E1 }/ I2 r9 h6 R(t/h)        叶片与槽壁
! B! Q7 N$ {# o, y/ b! x- _间隙(mm)
$ }8 R% \- W0 Z7 }) ZTWLL16        160        160        84以上        4~5        4
- l6 B4 U" @- P( W( T5 Z( uTWLL20        200        200        84以上        8~10        4
: @& k/ L/ _1 x7 B. w% m/ O4 i/ rTWLL25        250        250        84以上        12~15        4
4 _5 x( q& W! f$ ?- RTWLL32        320        320        84以上        25~30        4
0 Y% ^, e4 T5 N6 d* e& kTWLL40        400        400        84以上        30~40        4
& C% ?8 w4 e3 W7 P3 Z( b2.2 TWLY圆绞龙(见表2)5 r( O9 J; [, e5 M3 j
$ x$ L  ^: L+ j: L2 z; m# U( v
表2    TWLY  圆绞龙6 J! S- M! \1 J# g0 i) N
项目
/ ?' C8 c6 n1 l, {型号        叶片直径1 F: f. d2 e9 D0 u
(mm)        最大导程
/ ?! V1 j  y& w4 K( `(mm)        转速
6 ^* g" |* k$ t(r/min)        输送量* [$ U9 j1 k0 h5 |2 U
(t/h)        叶片与槽壁
( v3 y' u9 L6 b* u4 }" P0 n0 v间隙(mm); {. R! b3 d2 ~
TWLY14        140        140        84        3        4
; X, ]( @+ @$ kTWLY16        160        160        84        5        4
$ v- T- ^5 x' tTWLY20        200        200        84        8        4
2 c3 l6 {) R' Q2.3 TLSSF料封绞龙(见表3). t4 S- A8 O5 G
$ r7 {& C* d% Y* U3 U& k8 ^; J0 h  N9 Z  T' c# @
表3    TLSSF料封绞龙
8 T0 e; \; @- X: X
: ~. O7 u, E5 Z3 l项目
+ _/ u! W& ^" i! i7 K型号        叶片直径2 ^& g1 d! i7 S* C3 u& w
(mm)        最大导程
- Y) I% \$ N) G$ r9 Y(mm)        转速
: C0 g5 r+ n; o( K(r/min)        输送量
1 J+ `( j! U* s, M) J(t/h)        叶片与槽壁9 U- i/ {; B  k. ~3 a. f# F
间隙(mm)$ I. R* ~8 c$ m/ `2 t
TLSSF25        250        250        84        14~20        4
7 _0 B8 D5 N- {1 N* k# _! CTLSSF32        320        320        64        22~28        4
# o* v( N5 n$ q1 T+ S! A) j3、主要结构及工作原理:(见图一 ~ 图四)
6 }2 U  Q" }5 o' @! Y3.1各种型号的输送机均有输送槽、螺旋体、轴承、悬挂轴承、进出料口及传动装置等组成,输送槽呈U型或圆型,钢板厚2~3毫米。3 K1 x' A* W& ~5 d6 L! P
3.2螺旋叶片焊在主轴上,叶片厚2~5mm,主轴为无缝钢管,传动轴为实心轴,轴承均采用先进的带座球面球轴承,有较好的自动调心和密封性能,装拆方便。" u, A; u, K9 }0 D9 ~
3.3 TWLL螺旋喂料机进料段的螺旋叶片具有变径等距或等径变距的特点,在螺旋末端装有挡料板以利卸料,TLSSF料封螺绞龙的料封装置,由隔风箱及活动挡板组成,料封效果好,其吸风位置可根据工艺要求灵活布置。
: d3 [/ M+ Z7 k4 Q7 S0 L/ N3.4除螺旋喂料机因满载起动频繁,其主轴长度不宜超过5m外,其它两种输送机的长度可根据工艺需要而定,凡长度超过3m的输送机,均有悬挂轴承,一般2~3米设一个。
3 G  Q# X+ x6 a" M) k' B. j3.5进入喂料机或输送机的物料,均靠叶片的推力,由进料口推向出料端。但料封输送机有所不同,当料封箱内的物料积到一定程度后料压将挡料板推开而卸料。' @* R) {9 `1 x! R  ?
4、安装及调整
) M6 d8 r7 ~- G4.1料封输送机及螺旋输送机均应有牢固可靠的基础,喂料机一般吊装在料仓出口。其进料口与料仓出料口采用法兰联接,出料段采用吊杆与梁下法兰钢板相连接(具体可按工艺要求),以保证在运转时有足够的稳定性。
2 i3 ~( j9 b8 G6 [. S7 q4 y4.2输送槽的组装应符合下列规定:: t+ U! }1 F$ q" @  O
                1
. |6 X2 ?" `2 m" w% _  P直线度为长度的——。全长不超过3mm;
1 l; A6 B, I  b1 b              1000
8 K# c4 n, E3 w                     1
+ ~2 T, d- c8 k) ~; ]& |+ R横向水平允差为宽度的——;
) M! i4 ?9 H6 X1 B, n                    5000 ~$ _2 ]* p) L! M9 a- _4 O. K0 M
输送槽内壁与螺旋叶片间的两侧间隙允差为2mm;底部间隙允差为±2mm;8 K% t* w( d( s$ `, J9 Q' i
    各输送槽法兰连接处应紧密贴合,不得有间隙,内表面无明显错位;
/ b* v& L: u6 \/ [+ k9 ~+ J4.3轴或轴承中心线与本机槽体中心线重合度允差为0.5mm。
- @. X; m7 `2 q7 K# g! _1 W/ V4.4输送槽各节须全部调整稳妥后再拧紧地脚螺栓或连接法兰螺栓;
( o3 t" ?* A% x2 X3 S- T9 {4.5进出料口最好在现场安装时,待全机固定好后再开口、焊接,与其相接的仓斗法兰或溜管法兰间紧密贴合不得有间隙;
  `$ j1 i9 o1 }4.6输送槽盖板应盖好不得有冒灰现象;
# z: g, A) S- I4.7悬挂轴承应可靠地吊承联接轴,并安装在轴的中点,不得使叶片卡住;
5 x: P# T1 [7 y/ A; z4 U4.8传动装置的减速器对于TLSS螺旋输送机根据需要可采用直联方式,应保证轴及减速器轴在同一轴线上,其它机型最好采用链传动,喂料机的减速器可在现场安装在仓斗或机体本身上,调整两链轮在同一平面内;6 n1 b$ ~2 C( J. U1 S' Y$ F
4.9 空载试车二小时各轴承温升不应超过20℃,负载试车时,各轴承温升不应超过30℃,否则应拆下重新安装。
5 \3 Q( P$ R0 R# ]2 p5、操作及保养6 c1 I( T! }% h" M6 h
5.1进入输送槽的被输送物料应先经过清理除去大型杂质,以保证输送机正常工作,若发现有杂质落入必须停机处理,绝对禁止用手或木棍等伸入输送槽内,以免发生人身和设备事故。
6 s& f/ M7 ?$ D; Y5.2在使用过程中应经常注意各轴承润滑情况防止缺油而过早磨损,若三班运转应在7~15天内对轴承补充普通2号锂基脂,单班运转则在1~3个月内补充一次,大修时拆洗换油。' W* U7 O8 y4 u- x& u- J# H+ ^
5.3其它部位发现有损坏之处应及时修补。
9 I0 ~# ?# s/ J- j  m4 K5.4传动轴承的装拆方法:先松开(不要取下)固定轴承内圈和轴的内六角螺钉,卸下轴承座。将轴承顺缺口内翻转90°即可取出,(若用手推不动,可在轴承孔内插入木辊之类的东西进行翻转即可)。" z8 ]6 S! [0 i; W0 ]0 V- P' u( ]
    安装时则与此相反,但要注意轴承外套的止动销要使其进入轴承座缺口内,且不可装反。
: C, s% U" f, ]# V  v6、设备小样图:(见图一至图三)& P6 B- ~- G9 {
7、运输与贮存9 G* I% E6 U2 I, @& L0 c
7.1吊运机器时应注意重心位置,不应碰撞和受压。
; p* m* @' N, t! m2 j" H& P# L8 j7.2机器长期存放时,应置于通风、干燥、阴凉处,并应有防潮设施。
+ U$ f1 K+ b1 q' U3 Y/ a8、易损零件:见表4
5 G$ ?1 c2 N: d5 K* ?' ^  L% d6 O* G. i表4    易损零件
! S) E0 G0 ^( x9 a$ Y. S7 O' I, I% z) H2 E1 y( ]- s& u
TWLL16        UCFU207        TWLY16        UCFU207# A5 O+ z1 w- _. v( h2 D, D
TWLL20        UCFU207        TWLY20        UCFU2072 L3 P, C( Y. H. J/ t: [$ k) t
TWLL25        UCFU207        TLSSF25        UCFU2077 u6 ]* B1 A4 c
TWLL32        UCFU208        TLSSF30        UCFU208
% v9 L) i9 B! t1 ATWLL40        UCFU208                ! H. k5 l* U: m0 I. X5 n
: |3 E: C5 W0 m1 t7 A
8 `: O& r9 B3 S+ ^7 K" H$ q' @
0 X, y& G' V  Q! j/ W1 Y
9 ^2 W0 b! ^+ w' r! o. O0 b. B5 q
  C5 n- P7 W# q  O
' X' D& g6 e4 ~8 Z9 h6 c
- X7 ]* f( h3 |, p0 {9 s# Z
% f8 Y* k5 R- \4 y0 o! g
3 r& w2 [0 |& ^4 d  S9 T5 y1 v8 |) v& a" K, Z8 o3 {7 T$ \
S        待定        待定        待定        待定        待定
8 c  W1 X% ]$ X5 j2 UL        待定        待定        待定        待定        待定- X8 c/ j" J2 @1 Z. k
c        110        120        150        180        235
* e0 e8 G8 m( u( V  ]7 Vb        236        270        326        396        466
. t- h' Z2 o2 V! T: |a        待定        待定        待定        待定        待定, Q3 `+ f  s" P1 e  b
h 2        193        242        302        362        438$ R3 N1 t2 I2 e  A. i  {! d! F
h 1        待定        待定        待定        待定        待定
' O! z$ a8 W3 N/ i5 G' KH        待定        待定        待定        待定        待定
; {, m0 P  f, I4 I1 t) w       项目
, ~  M  d$ |3 }. Q# }! ? 型号        TWLL16        TWLL20        TWLL25        TWLL32        TWLL40
4 m7 z# k0 L  d3 P; X& U+ |
$ y3 G" o# {8 s7 t8 V6 h: o
0 \4 D! n7 U5 s. y0 w/ F( Y% ]- j
  |/ {8 g! o( {1 Q# Z+ f2 y  s
( ~* P8 @! o4 ^
# @# ~2 C6 a% W$ ~
, x$ t! m% C- u7 O% t/ o. F% Z! K& ?; N# J- X5 d
) q, `# A4 w  |) X5 _- ]! b* ], U5 E" Q" c% N8 E$ p
S        待定        待定
& `; U  n7 f: V0 Y' K  TL        待定        待定2 W0 I# s  g% v0 H9 L9 U
h 2        266        330
0 w+ i7 I7 w" H5 q- i2 R  q) Gh 1        待定        待定
0 S6 T3 D( s0 G! S1 N; bH        待定        待定
' g  [& C9 @- ^/ ^# t" u1 [d        150        140' j, G1 m; X) \: B
c        184        1733 Y+ C/ Y" [3 ~/ z4 F. t
b        293        350
/ u/ ]8 v" Q! j  R# A% J) wa        待定        待定- L: o2 d0 C+ Y9 n% O
     标号0 a+ ]4 W$ b% z6 J: a
型号        TLSSF25        TLSSF30
# V- J1 e; t$ W! r0 U1 c1 V2 \: Y4 `$ {! w5 [+ K* C  L! |
8 C  \& C: H# y% p+ P
/ ^0 g! d, y0 D        2 o- a' ]0 l0 t7 X/ y
: H- Q3 ?% p7 F) W9 ~! e5 d: N
* i0 j9 \2 z& f2 ^: s
% S: p8 Z. t$ ?4 L3 v1 `$ t$ c" t6 I( E, |9 G
2 @* S; o7 k" {$ S" u, R
. l2 u. C6 T  p3 [, ^5 d. l3 ]S        待定        待定        待定
6 |3 ~5 {& N# v. Z5 N2 [' N) YL        待定        待定        待定
  \7 `8 I7 w, L7 w0 t0 j2 eh 2        153                216
* A+ B6 v7 f0 l* @" E1 m" b+ Xh 1        待定        待定        待定4 {# A1 o2 I. x
H        待定        待定        待定- v: f/ C5 `) X+ p( r4 n; F' v+ q! N
c        86                130
: y( [+ }" |& X! ]1 T9 Nb        156                2767 L" Y0 g4 R* }) k4 k' \0 X
a        待定        待定        待定1 X& @- E" Q1 h- F
项目
. G5 B- R8 D& k" E& q9 V; u型号        TWLY14        TWLY 16        TWLY20' ^- J9 o7 z/ ^2 F" w; O0 \
- n3 L4 L( H, ^8 y8 M$ A
  n4 L; J1 l, m, a; p7 N, Q( O. z8 e
  d0 s# \% g1 W3 g; f/ y* j% q  f3 g. D+ O! Z) e2 H' }
% n+ U7 `' S% x1 y! ]11、随机文件
' u  F6 c* @4 X( l# X  I& u" @  D; J; Z! n5 @- R0 \6 T
    a.装箱单             1份4 a% k) A  m' p" `2 _6 X
b.产品说明书         1份
5 i& H4 j  g0 D0 w3 J9 Y* E- ^- W( ?c.用户信息反馈单     1份
8 C; z2 ^# f4 G0 ?8 Yd.小样图             1份
+ U: o/ a+ w2 h* _0 H5 D/ }$ O4 d/ M! h% g
注意:请认明本说明书中提供给使用者的重要信息,以协助使用者去避免可能对人或机器造成伤害的各种情况的发生。敬请通读这些内容。
: [+ T9 K' F- x! A% w% E2 k声明:本说明书仅为恒润输送绞龙的使用者提供参考。在未经湛江市恒润机械有限公司许可不得以任何形式转载或翻印4 _% d+ r# C- s/ u/ [7 P! r
1 M! M3 _* a5 E; W$ o. x6 p
" A" t% z) ]6 R" a4 V4 |% j- a& O) z+ q2 O9 w, ], z
" A$ K3 F& V7 N% J6 m1 Z
3 c* C, D5 h1 }; ]
9 K' m2 H# X1 _4 E* W
6 q- [6 U, W/ {4 x8 `: @
, h) t* t+ u% @. L" v( L7 ~9 F( z' |( h. e4 s
1 }- h/ D! o! V- T
5 Z& `: i* m5 E5 v) c
$ i. q; s) J, {$ S
  i! q' |; K2 V
8 L8 P0 A! `0 h: F; {! }! v
$ [" k- s, I8 h) I* K+ S
" M1 A3 G3 U' c" K0 S: {* ^( z5 y9 O2 m  Q. \* P3 O
( X. F/ d  e- x" ^4 e2 ~
7 U* n# a) a% ]/ i" J
. }' l: m) A( c' x8 Q7 B% E& t! i! v! A& Y) E/ x9 `! F
0 J" B& ^: P6 h1 [# |% R' j# i( K  Y
6 [( z* @) |( H6 G. W" U2 |+ K8 W/ l# @9 H* w
装  箱  单9 A/ W  x9 R1 F6 V
1、随机文件
& k" b; _) o7 D/ l序  号        名    称        数  量        备    注
9 h; g' g& G6 }) ]( g* O4 ^1        装箱单        1        1 Y+ ]5 M" U' F4 h# ^
2        使用说明书        1        . f# y* c  H: w( j$ K* r- P6 u
3                        ) Z1 H7 K, J8 Z9 E
4                        * d9 m6 g2 l! r: _
! l3 ^/ e: Z* @  d" O+ R0 H" R
2 a- w- R1 z8 \( w7 `* ^# J+ w9 m4 L4 f: \$ {" c1 p' _
/ P; F, t2 {! L8 Z
) i$ {  u1 G8 y4 G( q9 ]- j# ^" o& x% `5 N" [' V0 _# i
4 `! f  A# N) {5 v+ c* e2 B, O8 k, M' E$ ]' c# f- Y8 f. q0 l+ A
0 y; G. m& j& _, [: A; S1 ~# b( `  g
5 m" @0 m  z1 T, a# @1 s
+ n5 A( c- P0 [+ e9 T4 n9 @- Y8 X* U
) p( Q. z. P) w9 n, g( d" l
: o! T7 {- D) V
" X; m& `) \- S" ?$ O# m" [( J+ C0 L9 p" J4 F8 r) G5 f& J2 i
2 z& G% y; S8 C( s0 ^/ W/ d
' J; ^0 |! D/ l, _% O' c% s9 \! l  g
! z% {/ J" o  V: @2 K" [& T: a7 {3 P( P( m' `$ M, k
用 户 信 息 反 馈 单8 W: p) U3 B4 M
用户单位名称
" P0 F8 `% @5 `: `详细通讯地址                邮    编
' v2 `( c2 ]7 z: ?* m* w$ ]! ~: F0 h联   系  人                联系电话        4 M+ {$ H* F' m, _9 {- Q7 G
设备名称及型号        ; R  m+ ~( ^+ O) R8 p* P
购 买 时 间
+ j' B" H9 |- I3 E使 用 时 间
8 i7 b9 T( M% w' O/ E. C设备的总体评价
( I$ a0 V, |; N# i主要存在的问题
4 t+ u# ?+ G; N% M或    意    见        * H4 p/ H4 W$ r/ ^2 Z
改进意见及建议        8 [9 e6 H" @1 Q' Z8 X3 w
备         注
发表于 2009-6-22 08:06:28 |Error| 显示全部楼层
是粮食行业的吗
发表于 2009-6-22 10:02:16 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 yjdnvitoh 的帖子
xiali 参考一下,学习学习
发表于 2009-6-22 11:10:39 |Error| 显示全部楼层
有关于转速和输送量的计算吗?
发表于 2010-7-5 07:54:19 |Error| 显示全部楼层
没有电机功率呀?算什么样本?
发表于 2010-7-5 08:54:55 |Error| 显示全部楼层
先下来看看,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-1 19:33 , Processed in 0.223420 second(s), 22 queries .
