查看: 1290|回复: 3
[求助] LED在超声波中会有什么样的影响
发表于 2008-3-9 11:21:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,早上好!
又遇到麻烦了,请教各位
我是流水线上的机械PE,最近工程部有款新产品要求装好电子线路(含LED,但没有PCB)后再超声啤合外壳,结果有些LED不发光.经过检测电子、开关都没问题,唯有LED损坏,我想应该是受超声波的影响,但才疏学浅不能有效的说服别人,请大师们作个论证.(我们小工厂没有电子人才)
Thanks & Best Regards!
发表于 2008-3-9 12:03:22 |Error| 显示全部楼层
有可能!超声波会造成LED机械变形-----损坏。
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:50:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主的回应!!
我想知道的更细致点,变形?------外观上是看不出来的,是不是正负极上某些物质受到损坏呢?
比如:超声导致碳分子(或其它什么物质)不规则分布,使电流场效应失败??
哎,对了,顺便想探讨一下LED的发光原理??
发表于 2008-3-9 15:09:44 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
不会造成那么复杂的结果。
超声振动造成正负极的连接断开。
GMT+8, 2026-11-3 00:47 , Processed in 0.200109 second(s), 22 queries .
