查看: 2440|回复: 8
WN法兰颈的厚度可以从哪个标准查出来?
发表于 2008-3-8 14:04:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
WN法兰颈的厚度可以从哪个标准查出来?订货时怎么保证法兰颈的厚度和管厚一致呢?
急用!!
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-3-12 22:31 编辑 ]
发表于 2008-3-8 17:45:08 |Error| 显示全部楼层
看是哪个标准的法兰,订货时,可以提出来法兰颈的厚度S的要求
发表于 2008-3-8 19:17:27 |Error| 显示全部楼层
WN的不是法兰标准HG20595-97的吗?带颈对焊钢制管法兰(WN)HG20595-97
标准45页
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:29:52 |Error| 显示全部楼层
法兰标准里面没有法兰颈的厚度
法兰标准里面没有法兰颈的厚度?厚度怎么顶呢?
发表于 2008-3-9 20:21:46 |Error| 显示全部楼层
怎么没有,好好看看,标准里有比较详细的尺寸
发表于 2008-3-22 23:30:13 |Error| 显示全部楼层
楼主说得是HG20595还是HG20615,HG20592的颈厚就是S值,但对直径较小的接管建议取大些,可以在标注中注明,HG20615的法兰有个SCH厚度等级表,在PN42.0的法兰规格后面就是,厚度的选取按式SCH=(P/σt)×1000   向上进位取厚度等级   P  ,设计压力      σt许用应力
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-3-23 00:01:55 |Error| 显示全部楼层
订购法兰和管件的问题
诚如标准中的厚度值 (比如N250的S=6.3)  但我所用的管子达到10MM的厚度,在这样的情况下是定法兰时候就的根据管子厚度来确定法兰颈的厚度吗,  如果不是这样那么法兰和管子厚度不一样焊接时候需要作什么样的工艺处理吗?
发表于 2008-3-23 01:15:43 |Error| 显示全部楼层
楼主说得对
一般是这样的,根据钢管厚度取法兰的厚度  例HG20592  法兰WN250(A)-1.6  RF S=10   就O了  如果不一样,焊接时就需要打破口了 法兰标准上有规定   发个截图看看就明白了   书上注明的是法兰颈比钢管厚,如果钢管比法兰厚也可参照执行
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fengyue + 6 感谢应助
发表于 2008-4-24 16:56:11 |Error| 显示全部楼层
查标准啊..........
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.308162 second(s), 36 queries .
