查看: 1170|回复: 0
[文章] 0Cr18Ni9材料激光焊接性
发表于 2008-3-8 11:08:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr18Ni9材料激光焊接性
采用常规焊接方法焊接奥氏体不锈钢主要存在的问题是脆化、晶间腐蚀和应力腐蚀,有时还会出现热裂纹;此外,因其导热性能差,线膨胀系数大,焊接变形也较大。随着激光焊接技术的出现,为奥氏体不锈钢的焊接提供了更好的方法。
以0Cr18Ni9为材料,采用激光焊接方法,研究分析了激光功率、焊接速度、离焦量及保护气压对焊接质量的影响以及焊接温升和变形情况。
(1)
焊缝质量的影响因素。在光斑直径一定的情况下,焊缝深度正比于激光功率。功率越大,焊深越大,但过大的激光功率会使焊缝外观变坏,热影响区变宽,焊接变形增大。在功率一定时,随着焊接速度增大,焊缝线能量降低,焊缝深度和焊缝宽度减少。焊接速度过大会使焊深减少或无法穿透。焊接速度太小,焊缝输入增多,焊缝加宽,热影响区变宽,易产生组织过热,晶粒粗大,有时还会产生裂纹,严重影响焊缝质量。当离焦量为零时焊缝宽度最小,离焦量增大,焊缝宽度增加,这是由于离焦量增大工件表面光斑直径变大的缘故;当焦点在工件表面下0.5mm时,焊深最大;离焦量增大,焊深均匀性变差;当离焦量过大时,将导致焊缝成形变坏,焊深大大降低,严重时出现断弧。在一定范围内,保护气压增加,焊缝深度及余高有所增加;气压过大,焊深反而降低,而且还会吹翻熔池,影响焊缝成形,增加焊接缺陷;气压过小,焊缝有咬边。光束偏移量是指光束焦点偏离焊件对接线位置的程度,随着光束偏移量增加,焊缝有效焊深和熔深降低,当偏移量≤0.30mm时,对焊深影响不明显;当偏移量为0.45mm时,焊缝有效焊深将严重降低。
(2)
90
Ⅱ级。焊缝组织为A+F, 奥氏体基体上分布着极少量铁素体,-焊缝质量。选用合理的工艺参数,焊缝质量可达GB/T 12469 晶粒非常细小,为较均匀细小的等轴晶和柱状晶,未见热影响区,较好地解决了奥氏体不锈钢焊接易出现的热裂纹、脆化、晶间腐蚀、应力腐蚀等问题,这是由于激光焊接能量密度极高, 熔池自冷却速度极高的缘故。
(3)
焊接温升。试验结果表明, 焊后试样温升很小, 在距焊缝中心距离<10mm时, 试样最高温度≤100℃;若试样厚度或尺寸增加, 蓄热量增加, 焊后温升也随之降低,如焊接某产品时,距焊缝10mm处的最高温度≤40℃。
(4)
焊接变形。对于对接试环, 轴向变形为仅在起弧点及收弧点附近收缩, 收缩量最大为0.1mm。随着拘束度的增大,焊接变形减小,如焊接某产品时,焊缝周围有螺钉拧紧,焊缝的拘束度大大增加,焊接后径向变形为收缩变形,最大收缩量为0.02mm,最小收缩量为0.005mm,轴向变形为0mm。这是常规焊接方法所无法比拟的。
由以上分析可得如下结论:(1)
Ⅱ级。(2)-0Cr18Ni9材料激光可焊性良好,若选择的激光参数耦合性好,焊缝质量可达GB/T 12469 激光焊接温升小,在板厚≥2mm,功率1.6kW,焊接速度15mm/s焊接时,离焊缝≥5mm处,温度不超过100℃。(3) 激光焊 148对接试环焊后轴向变形量≤0.10mm。(4)f接变形小,本试验在
当光束偏移量≤0.30mm时,有效焊深降低不明显,当偏移量>0.45mm时,有效焊深显著下降。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zbxwd + 6 日常维护
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.227973 second(s), 24 queries .
