查看: 7401|回复: 11
[求助] 为何单链输送机的链条放在下面
发表于 2006-5-21 20:51:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为何单链输送机的链条放在下,而不放在上面绕一圈,这样一来就不要尼龙托条了呀。请高手指点!<p></p>
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
du_zi313 + 2 放在上面容易跳齿,不利于传送重物。
相关帖子
发表于 2006-5-22 08:30:03 |Error| 显示全部楼层
<p>呵呵,这个问题问的很有味道。其实原因很简单,链条放在上面运行是可行的,但必须要有东西压着,否则会有跳齿现象出现。而下面链条没东西托着会垂下来的,这样起的作用就不大了。总归一句话,链条是线性的,不可能象齿轮齿条那样啮合。</p>
发表于 2006-5-21 21:08:22 |Error| 显示全部楼层
<div>那不是滚筒正转一个反转一个</div><div>双排链轮成本高</div><div>你可以用扁钢托链条啊</div>
发表于 2006-5-21 22:17:21 |Error| 显示全部楼层
就算是放到上面很多场合还是要托板的,我认为主要还是安装制作方便,
发表于 2006-5-24 09:28:11 |Error| 显示全部楼层
呵呵,好题目,放在下面用板条压着,可防止跳齿和因链松而引起的滚筒自由转动的累积,可保证传动的相对精确性
发表于 2007-1-2 21:28:23 |Error| 显示全部楼层
fdsf
链条是一个循环.不管怎么做都还是需要一上一下的.或者你做成一左一右的.选上下的话我肯定选上了呵呵
发表于 2007-1-3 11:07:40 |Error| 显示全部楼层
放上面不是因为安装制作方便是因为电机带动时
有一定的张力,链条力不能达到每个齿轮都受到均力,回出现掉齿现象
发表于 2007-1-4 16:18:38 |Error| 显示全部楼层
楼上说的是哦,确是要注意这个问题
T53451079 该用户已被删除
发表于 2007-1-29 16:42:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-1-29 18:12:23 |Error| 显示全部楼层
链条放在下面时由于制造的误差,有时候辊筒上下跳动很厉害!
发表于 2007-3-6 10:03:10 |Error| 显示全部楼层
听了各位的言论知道了很多呢
发表于 2007-3-6 11:23:38 |Error| 显示全部楼层
受教了,解决了吗??
GMT+8, 2026-11-1 01:55 , Processed in 0.258986 second(s), 26 queries .
