查看: 4279|回复: 4
[讨论] 关于行车验收的问题
发表于 2008-3-7 20:35:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
    今天偶然看到了给一个客户的质检所验收报告,报告上面有三个数据,分别是“静刚度 15mm ”  ,“下饶度  -4mm” ,“上拱度(卸载) 11mm”;
   然后俺把该行车当初设计所用的截面找出来算了下,发现计算出来的静刚度是  6.6mm
   所以有点迷糊,以前设计时没去注意这个事情,想请问下大家质检所的验收报告三个数据具体是啥意思??不然要是按这样算,理论与实际相差了好几倍。
  谢谢!
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-3-9 08:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-7 20:36:21 |Error| 显示全部楼层
补充下   行车是 5t  12.78m  单梁   许用静刚度是 18mm
发表于 2008-8-29 21:49:21 |Error| 显示全部楼层
楼主也太认真了吧 我们一般都不去看的 反正都是合格
发表于 2008-8-30 09:11:53 |Error| 显示全部楼层
不是吧,许用刚度18mm。计算截面静刚度6.6mm???
这个,老兄,设计太保守了吧
你提供的那些数据我也猜不出什么意思,是不是原来上拱度15mm,经过1.25倍的静载试验后上拱度变成11mm呢
发表于 2020-12-25 18:14:14 |Error| 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-10-29 21:35 , Processed in 0.240499 second(s), 22 queries .
