- 1
- 10
- 2008-3-7
[原创]查阅国内外文献(万方,维普,ScienceDirect,wiley等)一点体会
本方法用于校外文献查阅或者校内难于获取的文献查阅方式,对于将离校又想搞研究的人也很有用 获得国内免费资源的方法
免费提供的国内维普、万方等数据库的密码和入口,往往用不了多长时间就会失效。有得到维普免费入口的一劳永逸的方法,如下:
一、原理
如果我们直接打开维普数据库,一般要经过输入用户名、密码等验证页面方能进入使用页面。但是利用百度和google等这些强大的搜索引擎,有时就能跳过验证页面而直接进入使用页面。这就是为什么我们可以搜索到免费入口的原因。
二、方法
1.搜索引擎的选择
现在比较有名的搜索引擎有google、百度。搜索国内数据库的密码和入口,宜采用百度,因为百度更新速度比google(中文)快,有人说,北京大学天网中英文搜索引擎亦不错,但我没试过。
值得注意的是,在使用百度后,可能搜索结果不多,因网页标题重复的结果已被百度过滤掉,这时可按最后面的“重新检索”,以显示更多的结果。
2.关键词的选择
要搜索数据库免费入口,关键词的选择是十分重要的,维普也不例外。通过仔细分析维普数据库的使用页面,并比较百度搜索结果,我们可以
选择如下关键词在百度中进行搜索(推荐级别由高到低):
(1)intitle:维普中刊数据库检索
(2)若需阅读全文,请先下载并安装维普浏览器
(3)欢迎使用维普数据库
(4)使用搜索语法 inurl,intitle等(必要时用)
如:维普的数据库页面的url中几乎都含有vip,因此,有时可用 "inurl:vip"锁定范围。
运用以上(1)-(3)的任一关键词,很容易找到维普数据库的免费入口,而且往往不止一个,此法屡试不爽。此原理方法同样适用于万方数据库。
国外资源
方式一:求助
上面的轮坛都有免费求助板块,免费求助数量有限制,但上面的论坛你全部注册的话,如果全部求助,一天大概可以求助到40篇左右的文献,
有些论坛还可以求电子书,大概可以免费求到基本电子书
求助流程:
Google scholar(图片点击可在新窗口打开查http://scholar.google.com/)查找文献,找到文章名字、作者、期刊名称、年月卷、全文联接,然后去求助,等待半小时到半天,基本OK
有时候Google scholar查不到,你只好到相应的数据库去找了
方式二:利用EZ,VPN,MD等查文献
优点:不求人,缺点:要一个一个试,挺麻烦的
1、VPN方式
VPN是Virtual
**Network的简称,即虚拟专用网。VPN是一门网络新技术,为我们提供了一种通过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远程访问的连接
方式。国内有少数大学开通了。一般这一资源比较稳定,寿命也较长。好的vpn也具有非常大的权限的。不过这一类资源不容易得到的。暴力破解是一种途径,但
是需要具有高超的技巧。其接入方应是宽带(Broadband)、CableMODEM、DSL和ISDN等。分学校和图书馆两类。在被调查的大学图书馆
中,均直接(注:图书馆的VPN。)或间接(注:学校的VPN。)地提供了VPN服务,可见其应用面是相当广泛的。因其有用户验证、地址管理、数据加密、
密钥管理等等特殊管理功能,因此访问的安全性得到了大大提高。一般来说,VPN允许访问的电子资源是最多的,但也有个别的学校不提供图书馆数据库服务,例
如:ValparaisoUniversity图书馆。建立VPN隧道有多种方式,包括L2TP、IPSEC、PPTP、GRE、SSL隧道,其中
IPSEC协议是VPN隧道中安全加密功能最完整的产品之一。目前美国大学或其图书馆所用的VPN,主要分IPSec
VPN和SSLVPN两种,但尤以前者居多。(1)IPSec VPN(IP security VPN)。例如:Texas
TechUniversity(TTU)图书馆的TTU’s VPN(学校)和Pennsylvania State
University图书馆的LIASVPN(图书馆)等。(2)SSL VPN(Secure Sockets Layer
VPN)。例如:University
ofPittsburgh图书馆的SSLVPN(学校)。我们现在就是用这个,不过国外一般使用Cisco的VPN,使用时除了用户名和密码还需要所谓一
个叫pcf的文件,这个好像是数据库里面权限最高的,但比较难于获取,当你获取的时候基本上这个vpn的寿命也快到尽头了.
2、 Proxy Server方式
其接入方应是宽带(Broadband)、CableMODEM、DSL和ISDN等。也分为学校和图书馆两类。常常有free和md之分。免费代理很
多,在网上或者论坛上可以查到,然后自己验证,下载自己需要的资源,但是很快就死掉了,不过又会有很多新的出现。关于md,就是密代,可能是最近才流行
的,就是含帐号、密码的代理,由于使用的人少,泄漏的可能性小,生存期很长。这类代理通常需要改变IE设置。然后登入你目标数据库!填入跳出的密码登入窗
口,就ok了。还有一类就是脚本密码代理。关于这一类代理的使用方法是:Internet选项-连接-局域网设置-勾使用自动配置脚本-填入地址(脚本加
密代理),然后直接打开需要进入的数据库网站,或者进入图书馆时,输入密码就ok了。就是加密代理,也有不加密的,但基本几天就完蛋了,大家获得加密代理
的时候要做好保密工作,不要乱传,朋友最好也不给,曾经有一个MIT的密代摆在我的面前,可是我不知道珍惜,当回首往事的时候我会说,绝不,我绝对不把你
让给别人。
3、EZproxy方式
EZ是什么?就是ezproxy,首先,ezproxy是由UsefulUtilities.com公司开发的一个代理服务器软件http:
/www.usefulutilities.com/。ezProxy代理服务器软件集网络代理、信息过滤、访问控制于一身,支持多种网络服务,如
HTTP、FTP、TELNET、EMAIL等。仅通过共享一个合法的IP地址,便可以使多个用户同时访问Internet,并且支持以太网、电话、
ISDN多种接入方式。国外许多大学的图书馆安装了ezproxy,利用ezproxy,学生可以通过用户名和密码访问该图书馆的许多文献资源,比如
JACS,OL,TL,在家也可以访问。ezproxy通常的login端口号是2048,这就是为什么大家访问ezproxy代理的时候,经常会看到
2048的原因,也给搜索的时候带来一个好的关键词,常常用ezlogin2048这三个关键词就可搜到很多可用的ez资源,尤其在baidu上很好用。
对于EZ通常寿命很短,所以不用匿名代理使用ez完全是在浪费资源。尽管小心翼翼的,但是还是很容易的死掉的。不过ez确实很好用的。其接入方也应是宽带
(Broadband)、CableMODEM、DSL和ISDN等。也分为学校和图书馆两类。它也是一个目前被广泛采用的实现校外访问代理的软件,与普
通的代理服务器不同,EZproxy基于“URL重写”技术,用户无需修改其浏览器的设置。它不仅能很好地解决远程认证访问电子资源的问题,而且还可以利
用其对电子资源的访问率作统计,是一个较为成熟的软件。例如:University of Minnesota
Duluth(UMD)图书馆的UMDEZproxyServer(学校)、University of Florida George A.
Smathers图书馆的Libraries’sEzproxy(图书馆)等。
EZ(目前被破解的大部分资源类型):一种https的加密登陆方式,国内很多高校也有这种服务,用法很简单,点击相关联接,然后输入用户名和密码(有些只有验证码),比如下面这个
http://ezproxy.matc.edu/login
点击进入,你会发现只要输入所谓MATCIDNUMBER,你可以输入0000001试试,进去后马上看到一大堆数据库列表,选择你需要的使用就好了,实
际上这个数据库整天被人拿来做破解练习,已经不设防了,不信你输入从0000000到1999999试试,是不是都可以进去阿?
再看看下面一个,要用户名和密码的:
伦敦商学院EZ
https://portal.london.edu/http:/ ... 8080/DesktopServlet
ygupta.mba2008//yugs1106
(前面是用户名后面是密码)
数据库入口:
比如ebsco,sciencedirect等文献库入口,用法一样,点击login,然后然后输入用户名和密码
在论坛上
小木虫最厉害了
这个据说是排名学术论坛排名第二(丁香花园第一),个人认为应该第一,因为丁香花园不过是请了诺奖得主来做客,显得声势很大,但资源
的话还是这里多,同样的问题,新手只有凌晨以后才有机会得到一些免费资源(为了学术,熬夜吧)
几个比较好的论坛,可以获得EZ,MD和VPN帐号
主要推荐
愚愚学园
http://www.yuyucollege.cn/bbs/?u=36908
这个论坛重建过若干次,现在会员不多但对于新手很好,有大量的新手资源,免费提供EZ之类的,可以基本满足你们的文献需要。
现在提供几个EZ供大家使用
ACS SD and ebsco Lawrence Technological University
http://ezproxy.ltu.edu:8080/login
AL000080610
Statewide Illinois Library
http://firstsearch.oclc.org/
100107187/SMXRK2MUD
http://www.ingentaconnect.com/
libmedpsu2 / 112358
http://ezproxy.roanestate.edu/login
ehealthalum/ehealthalum
其他的网站也不错:
中国论文网
零点花园
萍萍家园
文献代理
卓虎
阿果资源网 |
