楼主: jdamao
[资料手册] 液压名词中英文对照
发表于 2008-11-8 11:41:20 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
是好东东啊,有没有免费的下载啊,呵呵
发表于 2008-11-11 21:46:27 |Error| 显示全部楼层
一、阀类
Solenoid valve 电磁阀
Check valve   单向阀
Cartridge valve   插装阀
Sandwich plate valve 叠加阀
Pilot valve   先导阀
Pilot operated check valve 液控单向阀
Sub-plate mount 板式安装
Manifold block 集成块
Pressure relief valve 压力溢流阀
Flow valve   流量阀
Throttle valve 节流阀
Double throttle check valve 双单向节流阀
Rotary knob 旋钮
Rectifier plate 节流板
Servo valve 伺服阀
Proportional valve   比例阀
Position feedback   位置反馈
Progressive flow 渐增流量
De-energizing of solenoid 电磁铁释放
二、介质类
Phosphate ester (HFD-R) 磷酸甘油酯
Water-glycol (HFC) 水-乙二醇
Emulsion 乳化液
Inhibitor缓蚀剂
Synthetic lubricating oil 合成油
三、液压安装工程
Contamination 污染
Grout 灌浆
Failure 失效
Jog 点动
Creep爬行
Abrasion 摩擦
Retract(活塞杆)伸出
Extension (活塞杆)缩回
Malfunction 误动作
Pickling 酸洗
Flushing 冲洗
Dipping process 槽式酸洗
Re-circulation 循环
Passivity 钝化
Nitric acid 柠檬酸
Argon 氩气
Butt welding 对接焊
Socket welding 套管焊
Inert gas welding 惰性气体焊
四、管接头
Bite type fittings 卡套式管接头
Tube to tube fittings 接管接头
union   直通接管接头
union elbow 直角管接头
union tee 三通管接头
union cross 四通管接头
Mal stud fittings 端直通管接头
Bulkhead fittings 长直通管接头
Weld fittings 焊接式管接头
Female connector fittings 接头螺母
Reducers extenders 变径管接头
Banjo fittings 铰接式管接头
Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头
五、伺服阀及伺服系统性能参数
Dynamic response 动态频响
DDV-direct drive valve 直动式伺服阀
NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会
Phase lag 相位滞后
Nozzle flapper valve 喷嘴挡板阀
Servo-jet pilot valve 射流管阀
Dither 颤振电流
Coil impedance 线圈阻抗
Flow saturation 流量饱和
Linearity 线形度
Symmetry 对称性
Hysterics 滞环
Threshold 灵敏度
Lap 滞后
Pressure gain 压力增益
Null 零位
Null bias 零偏
Null shift 零飘
Frequency response 频率响应
Slope 曲线斜坡
发表于 2008-11-25 14:53:18 |Error| 显示全部楼层
是什么文件?怎么打开?
发表于 2008-11-25 20:34:09 |Error| 显示全部楼层
打不开
能告诉我怎么打开吗?
发表于 2008-12-16 18:32:41 |Error| 显示全部楼层
谢谢娄主
谢谢那位大哥告诉可以用记事本打开
发表于 2008-12-28 19:18:53 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主
发表于 2008-12-28 22:16:54 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 南重1 的帖子
好东西  真的是太感谢了 希望看到更多好的东西
发表于 2008-12-29 08:06:17 |Error| 显示全部楼层
实用的东西,下来看看
发表于 2008-12-29 11:39:16 |Error| 显示全部楼层
,一般
发表于 2009-5-19 15:53:38 |Error| 显示全部楼层
是呀,是什么文件?怎么打开?
发表于 2009-5-19 23:09:57 |Error| 显示全部楼层
专业词汇的得好好学学
发表于 2009-5-26 08:10:07 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢了。
发表于 2009-6-3 12:59:20 |Error| 显示全部楼层
专业词汇的得好好学学,谢谢楼主
发表于 2009-6-5 12:27:05 |Error| 显示全部楼层
不错啊,谢谢楼主啊
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.215072 second(s), 23 queries .
