查看: 3880|回复: 9
[标准规范] 中外焊条对照表
发表于 2008-3-6 10:06:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中外焊条对照表.pdf (22.85 KB, 下载次数: 68)
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
zbxwd + 4 日常维护,谢谢你的帖子!如果加上截图加分 ...
发表于 2008-3-7 14:12:20 |Error| 显示全部楼层
看看我给的截图!呵呵,大家需要的就下载
发表于 2008-3-11 11:20:19 |Error| 显示全部楼层
下来看看!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-12 18:00:12 |Error| 显示全部楼层
怎么打不开?
发表于 2008-5-18 20:49:59 |Error| 显示全部楼层
好东西噢
发表于 2008-6-7 13:47:50 |Error| 显示全部楼层
好东西,下载看看!!!!!
发表于 2008-6-7 13:50:16 |Error| 显示全部楼层
好东西,下载看看!!!!!
发表于 2008-6-20 13:05:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-21 14:38:30 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
GB/T8110-1995规定,气体保护焊的焊丝应按化学成分进行分类,当采用熔化极气体保护电弧焊时,按熔敷金属的力学性能进行分类.所以按照这个规定CO2时应该没有H08Mn2Si这种型号,尽管焊丝的化学成分可能几乎相同.因为CO2属于熔化极气体保护电弧焊,应按照熔敷金属的力学性能进行分类.即应为ER50-X系列的才对.其中ER表示焊丝,50表示熔敷金属的最低抗拉强度为500MPa.X则表示焊丝成分的分类代号,代表五大元素和其他合金元素的含量情况.
发表于 2008-7-15 09:28:56 |Error| 显示全部楼层
中外焊条对照表
转载别人的吧,名称叫“焊条对照表”
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 0.299982 second(s), 35 queries .
