查看: 3912|回复: 24
[求助] 关于轴承配合的!!!
发表于 2008-3-5 12:18:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问下一般情况轴承和轴、轴承座的配合公差是多少啊?有那位师傅知道的麻烦说说,小弟在这里谢谢了
发表于 2008-3-5 12:38:14 |Error| 显示全部楼层
查查手册,里面应该有的吧
发表于 2008-3-5 13:58:44 |Error| 显示全部楼层
轴一般js7或js6,座K7或K6。
 楼主| 发表于 2008-3-5 19:00:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,反正啊有很多东西不是很明白
 楼主| 发表于 2008-3-5 19:04:04 |Error| 显示全部楼层
一点点的解决了,机械太多东西了
发表于 2008-3-5 20:30:47 |Error| 显示全部楼层
在手册里有,他受轴承样式、载荷情况、基本尺寸多反面的影响。
发表于 2008-3-10 20:32:35 |Error| 显示全部楼层
上传1 个
GB_T 275-93 滚动轴承与轴和外壳的配合.pdf (1.08 MB, 下载次数: 141)
发表于 2008-4-7 10:00:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-8 17:02:51 |Error| 显示全部楼层
3楼的太专业了吧 你说了人家还得去查一翻手册 在一般情况下我们用的是过盈配合 轴承个轴配合的时候以轴承的内孔为基准 轴比孔大2丝左右 ;轴承和孔配合也一样 轴承的外圆为基轴 过盈配合。不过上面说的是一般的情况 具体的还要看你用在什么场合和环境。在这里献丑了
发表于 2008-4-12 21:23:31 |Error| 显示全部楼层
一般用K6和k6
发表于 2008-4-12 22:56:44 |Error| 显示全部楼层
没错,机械问题很多的
发表于 2008-4-14 22:10:20 |Error| 显示全部楼层
一般好象M,K用的多一点!!!
发表于 2008-4-15 09:03:40 |Error| 显示全部楼层
轴承书前言有的
发表于 2008-4-15 19:36:15 |Error| 显示全部楼层
看什么场合了。转速高的地方,尽量别用过盈及过渡!轴承越紧越容易发热,发热后是会膨胀的,若过盈,很容易抱死,可能将轴承烧坏。
要求精度高,发热小的地方,建议配磨轴承外环,间隙配合,间隙根据精度要求定。
发表于 2008-10-20 21:29:33 |Error| 显示全部楼层
看各位的回答 也是一种学习啊
GMT+8, 2026-11-1 23:38 , Processed in 0.268906 second(s), 32 queries .
