查看: 2248|回复: 12
[讨论] 这样的工艺能不能实现
发表于 2008-3-5 08:35:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1200*100*10T的不锈钢板,加工能否直线度平行度达到很高的水平
发表于 2008-3-5 08:48:33 |Error| 显示全部楼层
靠自身应该不能,应该用方管等做支撑。
发表于 2008-3-5 10:37:28 |Error| 显示全部楼层
单体加工是不行的,除非有些辅助手段,呵呵,只是我自己个人的观点!不过这个问题有些简单呀,楼上的,
发表于 2008-5-4 12:50:22 |Error| 显示全部楼层
看用途  !!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-5-5 17:52:29 |Error| 显示全部楼层
你说的加工是机械加工还是气割加工
发表于 2008-5-5 19:09:15 |Error| 显示全部楼层
你说的加工是机械加工还是气割加工
钢铁爱好者论坛 www.gtahz.cn
发表于 2008-5-5 22:39:20 |Error| 显示全部楼层
要达到基本上不能实现,
发表于 2008-5-6 13:40:54 |Error| 显示全部楼层
如果有比较好的数控设备的话,应该来说还是能实现的。不过也要采取一定的手段,也还得看操作者的水平。“好的设备+优秀的工人=优良的产品”
发表于 2008-5-6 15:07:10 |Error| 显示全部楼层
你这个很高的水平是什么???直接说精度,上了加工中心,精度是个小问题
发表于 2008-5-6 16:27:35 |Error| 显示全部楼层
有可能实现的,我认为
发表于 2008-5-6 20:07:15 |Error| 显示全部楼层
标准不太清楚!办事有一点难!
发表于 2008-5-7 21:26:24 |Error| 显示全部楼层
可以达到。
第一是粗加工后要时效,消除应力。
第二平磨两面。磨的时候,粘住磨,不要用磁力吸。
发表于 2008-5-9 15:11:16 |Error| 显示全部楼层
你的很高精度是多少?
你的很高精度是多少?
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.216228 second(s), 23 queries .
