查看: 2172|回复: 9
[求助] 新学CAD碰到问题了
发表于 2008-3-4 09:57:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么画出来,好像缺少条件吧
上面的问题明白了,还有就是要画一根斜线,已知角度和水平距离,怎么最方便画出来
[ 本帖最后由 mouse1972 于 2008-3-4 10:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-4 09:58:56 |Error| 显示全部楼层
明白了
是对称图形吗
发表于 2008-3-4 12:33:49 |Error| 显示全部楼层
以水平线的端点为起点画10线,再以它为基点旋转,左为+70,右为-70
 楼主| 发表于 2008-3-4 14:34:10 |Error| 显示全部楼层
版主理解错了,比如说一根直线这样标注:和水平的夹角70,线性尺寸10,画出来的斜线对齐尺寸肯定会大于10吧
发表于 2008-3-13 12:01:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 mouse1972 于 2008-3-4 14:34 发表
 是这样的,线形尺寸是对齐尺寸的垂直投影,对齐尺寸显然大于10,可以开正交,以线形直线端点为起点画一垂直的直线,再把对齐的直线延伸至垂直线的交点就好了.
发表于 2008-3-13 12:28:21 |Error| 显示全部楼层
尺寸咋会变呢,你画一条10单位的线,如果只是旋转,不论什么角度他还是10单位长
发表于 2008-3-24 22:09:52 |Error| 显示全部楼层
先在水平距离处画辅助线,在画角度线相交到辅助线及可.
发表于 2008-5-6 15:06:17 |Error| 显示全部楼层
方法:
   1.如上所说,旋转……
   2.使用角度覆盖的方法,输入角度和长度数值,直接OK 一本题为例,只要输入10<70回车
发表于 2008-5-22 23:09:15 |Error| 显示全部楼层
输入相对坐标的方式,加角度就应该可以了@10<70
发表于 2008-5-25 15:28:02 |Error| 显示全部楼层
最基本的命令吧  画斜线  选好起点 用 < 加上 角度就可以画斜线
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.289753 second(s), 32 queries .
