查看: 2368|回复: 8
[求助] 机床改造???
发表于 2008-3-3 16:41:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想把普通的折弯机的限位装置改造一下,现在的限位是普通的弹簧式限位器,我想改用其他形式的装置,使机床走刀能实现定点!
发表于 2008-3-3 21:08:31 |Error| 显示全部楼层
可以考虑使用过电流继电器来试一下,效果应该说是可以,供参考.
发表于 2008-3-4 09:59:02 |Error| 显示全部楼层
试用一下接近开关或光电开关
发表于 2008-3-5 12:32:25 |Error| 显示全部楼层
驱动装置如果是普通马达的话实现定点控制还是比较困难的,先检查一下驱动的马达是不是带刹车盘,
发表于 2008-3-8 14:49:24 |Error| 显示全部楼层
要定点的话,我想你可以在原有的限位开关的触点上驱动一个继电器再在电机的输出轴上加一个电磁抱刹由此继电器来控制,,但电磁抱刹的控制线路中还要加一个锁定回路,这样才能复位
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-5-17 08:13:34 |Error| 显示全部楼层
不要瞎改,改好了功劳是领导的,改坏了就麻烦了,吃不了你兜着走.
发表于 2008-5-18 09:20:31 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
dingdong -2 灌水
发表于 2008-8-7 10:07:00 |Error| 显示全部楼层
采用步进电机驱动的方式+旋转编码器位置控制是否可行
发表于 2008-8-8 16:48:07 |Error| 显示全部楼层
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:57 , Processed in 0.232976 second(s), 26 queries .
