查看: 9017|回复: 20
[求助] 如何将CAXA图形粘贴到WORD文档中
 火 [复制链接]
发表于 2008-3-3 11:55:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:如何将CAXA图形粘贴到WORD文档中,图形背景如何转变成白色?
发表于 2008-3-3 12:35:04 |Error| 显示全部楼层
背景变色
在工具选项中把背景变成白色,图面另存为位图,这样就可以以图片形式粘贴在word当中了。
 楼主| 发表于 2008-3-3 12:48:19 |Error| 显示全部楼层
非常感谢指教!
发表于 2008-3-8 08:41:57 |Error| 显示全部楼层
用第三款软件
先将CAXA图形另存为AutoCAD文件.从网上下载一个名为:BetterWMF的免费软件,可将Autocad图粘到WORD中,效果非常的好.
发表于 2008-3-10 19:42:46 |Error| 显示全部楼层
存为位图选照片模式,BMP体积太大,转换成GIF的就小了很多了,,我每次转换总图出去取MA证都是这样搞的。。
发表于 2008-3-12 15:12:26 |Error| 显示全部楼层
我给个好方法,有下面的图说明!
发表于 2008-3-22 16:59:12 |Error| 显示全部楼层
学习了,多谢各位了!
发表于 2008-3-25 12:58:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-7 16:23:13 |Error| 显示全部楼层
我是另存为图片格式,再裁减调用的。
发表于 2008-4-7 22:15:10 |Error| 显示全部楼层
插入对象CAXA,然后再进行绘图
发表于 2008-5-26 14:44:48 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-3-1 23:05:21 |Error| 显示全部楼层
不错的好办法了,学习和提高了。谢谢。
发表于 2011-3-4 10:44:30 |Error| 显示全部楼层
直接复制粘贴就可以了
发表于 2011-7-11 20:48:02 |Error| 显示全部楼层
直接复制,然后打开文档里的粘帖板,粘帖,点击图片裁剪、选择合适位置。o了。
发表于 2011-7-14 08:19:04 |Error| 显示全部楼层
用caxa里面的复制,复制后在word里直接粘贴,粘贴后双击粘贴图,可以直接打开用caxa编辑,这时候可以选择背景色,线形颜色,编辑后选择显示全部 直接关闭,这时候word里就是你要的图了,然后自己调整位置及大小。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.303210 second(s), 30 queries .
