查看: 2280|回复: 5
[文章] 材料热处理及硬度试验法的种类.pdf
发表于 2008-3-3 08:42:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
材料热处理及硬度试验法的种类.pdf (168.96 KB, 下载次数: 39)
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2008-3-3 20:44 编辑 ]
发表于 2008-3-5 11:55:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-4-26 20:28:19 |Error| 显示全部楼层
热双金属是由两种或多种具有不同热膨胀系数的金属或其他材料组成的一种复合材料,制备方法主要有室温固相结合法、热轧结合法、液相结合法、爆炸结合法等[1]。热双金属在加工成形的过程中产生的残余加工应力,是造成热双金属工作不稳定的原因之一。当温度变化时,由于组元热膨胀系数不同,相互约束产生热应力,再与残余加工应力相叠加,就有可能超过某一组元的弹性极限,产生塑性变形,致使热双金属的动作发生不可逆地变化,在重复动作时不能回复到原始出发点 “零”,工程技术上称之为“零点漂移”。因此,热双金属在使用前,一般都要进行稳定化热处理,尽可能地消除残余加工应力。目前检验稳定化热处理效果的方法有: ①测定热双金属的内应力,如用剥层X-Ray衍射方法[2], 但由于热双金属结合得非常牢固,使其应用受到限制;② 模拟实际应用进行重复加热-冷却循环[3],测量热双金属在室温或加热时弯曲挠度变化,但该方法需要做相当次数的热循环,工艺烦琐。由金属物理性能[4]知道,材料应力状态和晶体缺陷对电阻率有显著的影响,因此本文作者尝试通过测量加热和冷却循环过程中电阻率的变化,推测试样中的应力大小和状态,为确定热双金属稳定化热处理的工艺参数,提供一种快速简便的方法。
发表于 2008-4-28 17:13:11 |Error| 显示全部楼层
看了,学习了,谢谢楼主
发表于 2008-6-13 21:24:50 |Error| 显示全部楼层
辛苦楼住了
发表于 2008-7-29 15:08:14 |Error| 显示全部楼层
MISUMI型錄資料上的--替LZ說明
GMT+8, 2026-11-4 06:12 , Processed in 0.293884 second(s), 32 queries .
