查看: 3655|回复: 7
[已解决] 请问谁知道WH70钢板的焊接工艺
发表于 2008-3-2 11:01:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近期做一个设备,由于强度问题,需要用到WH70这种板材,但是不知道应该怎样焊接比较好,
[ 本帖最后由 zbxwd 于 2008-3-14 08:22 编辑 ]
发表于 2008-3-9 14:55:56 |Error| 显示全部楼层
WH70板是一种高强度板,这种板的强度非常的高,它的焊接工艺是一个难点。因为在正常焊接下,这种板焊接后容易出现开裂现象。如何解决就是在焊前进行预热,预热温度在150度左右,焊接过程中保证焊接的钢板温度不低于70度。可用红外线温度测试仪进行监控。
参与人数 1魅力 +3 收起 理由
zbxwd + 3 精彩回复
发表于 2008-3-9 17:16:33 |Error| 显示全部楼层
照2楼讲的做,应当没有问题,一定要预热.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 鼓励讨论
发表于 2008-5-21 10:46:28 |Error| 显示全部楼层
不加热焊接
因工艺水平提高,目前WH70钢板综合焊碳量不大于0.4,并经实践证明不用预热,但要保证钢板从正规厂家进.
 楼主| 发表于 2008-5-21 11:11:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,后来把那个设备的焊接部分委给较强专业的厂家做了,也算是解决了这个问题了
发表于 2008-5-26 21:24:52 |Error| 显示全部楼层
WH70钢如果是正材,可以不用预热,用二保焊就行,我们单位以前经常焊
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 精彩回复
发表于 2008-9-8 22:47:45 |Error| 显示全部楼层
我从网上搜寻到如下资料,希望有助大家共同学习:
WH70为舞钢生产.
高强钢WH70(σb=710MPa)在常温下(大于15℃)焊接时,焊前需要预热、焊后需要退火。对其做了焊接接头试验,目的是为了实现在室温下焊接。试验采用CO2气体保护焊,选用Q550高强度焊丝,同时就高强钢焊接性特点,制定了一些焊接工艺。试验结果表明,采用Q550高强度焊丝,在对焊接工艺进行优化的情况下,可以实现高强钢WH70在常温下焊接。
发表于 2009-5-29 22:51:23 |Error| 显示全部楼层
理论上不要预热,但实际还是预热的好
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.253108 second(s), 28 queries .
