查看: 1352|回复: 0
[文章] 三次设计质量管理法(转载)
发表于 2008-3-1 21:14:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
系统设计即传统的设计。它是依据技术文件进行的。例如:化工生产过程选择什
么样的原材料和工艺路线;生产电机选用何种导线,采用什么加工工艺等等。系
统设计
三次设计法
三次设计即系统设计、参数设计和容差设计。它是一种优化设计,是线外质
量管理的主要内容。
□ 系统设计(一次设计)
择什么样的原材料和工艺路线;生产电机选用何种导线,采用什么加工工艺等等。
系统设计的质量取决于专业技术的高低。但对于某些结构复、多参数、多特性值
的产品,要全面考虑各种参数组合的综合效应,单凭专业技术往往无法定量地确
定经济合理的最佳参数组合。尽管系统设计有这个不足,有时甚至由于时间限制,
不可能对所有系统进行研究,只能根据直觉或预测,从各个系统中挑选几个重要
的系统进行研究。系统设计是整个设计的基础,它为选择需要考察的因素和待定
的水平提供了依据。
□ 参数设计(二次设计)
在系统设计的基础上,就该决定这些系统中各参数值的最优水平及最佳组
合。但由于系统设计是凭专业知识推定出待考察的因素和水平,无法综合考虑减
小质量波动,降低成本等因素。而参数设计是一种非线性设计,它运用正交试验、
方差分析等方法来研究各种参数组合与输出特性之间的关系,以便找出特性值波
动最小的最佳参数组合。因此,参数设计也称参数组合的中心值设计。
实践表明,整机质量的好坏,既取决于产品整体的设计,又取决于零部件的
质量。一个系统功能好坏很大程度上取决于系统本身的结构。好的参数组合不一
定是以每件零部件最优为条件的,而是一种不同档次、不同质量水平的低成本的
组合,从而实现低成本高质量的设计要求。
产品设计中的波动情况是复杂的,很多产品的输出特性与因素组合之间并不
是线性关系。例如:某特性值y 与因素组合(或各种零件参数组合)为X 的产品
之间存在着非线性关系。  当因素组合处于X 1  时,因素波动为△X 1  ;输
出特性为Y 1  ,输出特性的波动幅度为△Y 1  。如果通过正交试验找到参数组
合X 2  ,输出特性为Y 2  当因素波动△X2 与△X 1  相同时,输出特
性的波动△Y 2   △Y 1  。可见选择合理的因素组合可以减小输出功能的波动
幅度。但是,此时输出特性值已从Y 1  变为Y 2  ,需采取措施将Y 2  减小M
降至Y 1  。通常是选择一种因素z,使Z 与输出特性Y 呈线性关系,即Y=az+b。
只要改变z,便可将输出特性值从Y 2  降到Y 1  ,并使Y 2  -Y 1=M  ,这样,
M 的偏移量就得到了补偿。
例如,有一晶体管稳压电源,输入为交流220V,要求输出目标值为直流
110V,波动范围必须控制在±2V。决定稳压电路输出特性的主要因素是晶体管
的电流放大倍数hFE(其输出特性呈非线性关系)以及调节电阻R 的大小(电阻的
输出呈线性关系)。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.209577 second(s), 23 queries .
