查看: 1734|回复: 2
[文章] autocad七天超级速成法!.
发表于 2008-3-1 13:42:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local]AutoCAD与CAXA电子图版都是绘图软件,CAXA电子图版发现的确是有CAD所不能比的优点,但是感觉没有CAD那么灵活。
CAXA电子图版能转换成AutoCAD图形格式 遗憾的是转换后 ∮符号变成了%C 这主要是两个软件的∮符号的命令不同造成的以个是%%c一个是%c
CAXA电子图版的图库我很喜欢,不过CAXA电子图版的尺寸标注不是很方便。比如在CAXA电子图版上标注角度 角度交小10°的时候总是标注出360°-10°也就是350°(直径标注的问题在2005版中已经解决了,小于10度的角度也能标了。)
CAXA的许多尺寸标注是ACAD所没有的,如坐标标注的许多ACAD就没有。
电子图板尽管总体功能不如ACAD,但也有许多功能ACAD是没有的。比如</FONT  >
1. 画与两个圆同时相切的圆弧,CAXA直接拾取切点可以搞定,用CAD试一试,必须画切点、切点、半径圆,再trim
2. 画过任意两点且已知半径的圆,ACAD如何画,还需用几何的方法,CAXA可以直接拾取两个点,给出半径即可,而ACAD只能画切点、切点、半径圆。
3. 画与一条直线成已知角度的另一条直线,ACAD如何画,而CAXA有现成的命令
4. 画一个角度的等分线,CAXA提供了等分线命令,可以等分任意份,而ACAD没有,只有一个无限长的构造线可以二等分角度。
5. 已知矩形的中心点和长宽画出矩形,ACAD如何画,需要先求出角点的坐标,CAXA可以直接中心定位
6. ACAD的镜像命令为什么只能拾取镜像轴的两个端点,而不能直接拾取一条直线,CAXA却能拾取直线做镜像轴
7. CAXA具有公式曲线功能,而ACAD没有
当然国标化的功能ACAD基本没有就不说了,上面仅是一般绘图方面的功能。
ACAD也有许多功能CAXA也没有,这里并不是说CAXA比ACAD好多少,而是要说明CAXA确实有很多自己的优势。
caxa电子图板发展到2005R3许多功能和AUTOCAD相近了,格式刷也有了,做为机械类电子图板的确是一个好的软件,很多功能比AUTOCAD方便,比如轴的功能,倒角的功能和、中心线的功能等等,还有一点是AUTOCAD无可比拟的就是打图功能,中心线、虚线不用管不会打成细实线,打印排版可以一次打若干张,速度还快,而AUTOCAD复杂图单处理有的要30分钟之多。我也用过机械版的AUROCAD功能是强了不少,许多CAXA的功能它也有了,处理速度却明显慢了。
本人已用过几年AUTOCAD与CAXA,细想起来,电子图板很适合初学者,AUTOCAD对于初学者来说就有一定难度,可时间长了,觉得AUTOCAD的功能更强大一些,但CAXA用起来较方便一些。
[ 本帖最后由 ww55ww1228 于 2008-3-1 13:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-1 13:48:37 |Error| 显示全部楼层
实用
[local]1[/local]
 楼主| 发表于 2008-3-1 13:52:43 |Error| 显示全部楼层
[local]1[/local][local]2[/local]
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.219380 second(s), 23 queries .
