- 174
- 80
- 2006-3-9
发表于 2008-3-1 08:10:22
|Error|
显示全部楼层
是紧固件类的一些标准对照
[table=98%][tr][td=6,1,736]德国标准和国际标准、中国标准中英文对照表[/td][/tr][tr][td]序号[/td][td]德国标准[/td][td]中文品名[/td][td]英文品名[/td][td]国际标准[/td][td]中国标准[/td][/tr][tr][td]Item[/td][td]DIN-Standard[/td][td]Description in Chinese[/td][td]Description in English[/td][td]ISO-Standard[/td][td]GB-Standard[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]DIN1[/td][td=1,1,156]圆锥销[/td][td=1,1,215]taper pins[/td][td]ISO2339[/td][td]GB117[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]DIN7[/td][td=1,1,156]圆柱销[/td][td=1,1,215]parallel pins[/td][td]ISO2338[/td][td]GB119-86[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]DIN84[/td][td=1,1,156]开槽圆柱头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted cheese head screws[/td][td]ISO1207[/td][td]GB65-85[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]DIN85[/td][td=1,1,156]开槽盘头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted pan head screws[/td][td]ISO1580[/td][td]GB67-85[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]DIN93[/td][td=1,1,156]单耳止动垫圈[/td][td=1,1,215]tab washers[/td][td] [/td][td]GB854[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]DIN94[/td][td=1,1,156]开口销[/td][td=1,1,215]split cotter pins[/td][td]ISO1234[/td][td]GB91[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]DIN95[/td][td=1,1,156]开槽半沉头木螺钉[/td][td=1,1,215]slotted raised csk head wood screws[/td][td] [/td][td]GB101[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]DIN96[/td][td=1,1,156]开槽半圆头木螺钉[/td][td=1,1,215]slotted round head wood screws[/td][td] [/td][td]GB99[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]DIN97[/td][td=1,1,156]开槽沉头木螺钉[/td][td=1,1,215]slotted countersunk head wood screws[/td][td] [/td][td]GB100[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]DIN125-A[/td][td=1,1,156]平垫[/td][td=1,1,215]plain washers[/td][td]ISO7089[/td][td]GB97.1-85[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]DIN125-B[/td][td=1,1,156]平垫(带倒角)[/td][td=1,1,215]mediun washers[/td][td]ISO7090[/td][td]GB97.2-85[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]DIN126[/td][td=1,1,156]平垫[/td][td=1,1,215]plain washers[/td][td]ISO7091[/td][td] [/td][/tr][tr][td]13[/td][td]DIN127-A[/td][td=1,1,156]重型弹垫[/td][td=1,1,215]spring lock washers,tang ends[/td][td] [/td][td]GB7244[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]DIN127-B[/td][td=1,1,156]标准弹垫[/td][td=1,1,215]spring lock washers,square ends[/td][td] [/td][td]GB93-87[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]DIN128-A[/td][td=1,1,156]鞍形弹垫[/td][td=1,1,215]single coil spring lock washers[/td][td] [/td][td]GB7245-87[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]DIN137-A[/td][td=1,1,156]弹簧止动垫圈[/td][td=1,1,215]curved spring washers[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]17[/td][td]DIN137-B[/td][td=1,1,156]波形弹垫[/td][td=1,1,215]wave spring washers[/td][td] [/td][td]GB955[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]DIN186[/td][td=1,1,156]T型方颈螺栓
[/td][td=1,1,215]T-head bolts with square neck[/td][td] [/td][td]GB37-88[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]DIN188[/td][td=1,1,156]T型双接头螺栓[/td][td=1,1,215]T-head bolts with double nip[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]20[/td][td]DIN258[/td][td=1,1,156]螺纹圆锥销[/td][td=1,1,215]taper pins with threaded end[/td][td]ISO8737[/td][td] [/td][/tr][tr][td]21[/td][td]DIN261[/td][td=1,1,156]T型头螺栓[/td][td=1,1,215]T-head bolts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]22[/td][td]DIN315AF[/td][td=1,1,156]蝶型螺母(美制)[/td][td=1,1,215]wing nuts amercia form[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]23[/td][td]DIN315DF[/td][td=1,1,156]蝶型螺母(德制)[/td][td=1,1,215]wing nuts germany form[/td][td] [/td][td]GB62-88[/td][/tr][tr][td]24[/td][td]DIN316AF[/td][td=1,1,156]蝶型螺钉(美制)[/td][td=1,1,215]wing screws amercia form[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]25[/td][td]DIN317DF[/td][td=1,1,156]蝶型螺钉(德制)[/td][td=1,1,215]wing screws germany form[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]26[/td][td]DIN319[/td][td=1,1,156]圆球型盖型螺母[/td][td=1,1,215]ball knobs[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]27[/td][td]DIN404[/td][td=1,1,156]开槽带孔球面圆柱头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted capstan screws[/td][td] [/td][td]GB832-88[/td][/tr][tr][td]28[/td][td]DIN417[/td][td=1,1,156]开槽长圆柱端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]slotted set srews with full dog point[/td][td]ISO7435[/td][td]GB75-85[/td][/tr][tr][td]29[/td][td]DIN427[/td][td=1,1,156]开槽平端紧定螺钉(半牙)[/td][td=1,1,215]slotted set srews with chamfered end[/td][td]ISO2342[/td][td]GB73-85[/td][/tr][tr][td]30[/td][td]DIN431[/td][td=1,1,156]小六角特薄细牙螺母[/td][td=1,1,215]pipe nuts with thread[/td][td] [/td][td]GB808-88[/td][/tr][tr][td]31[/td][td]DIN432[/td][td=1,1,156]外舌止动垫圈[/td][td=1,1,215]external tap[/td][td] [/td][td]GB856-88[/td][/tr][tr][td]32[/td][td]DIN433[/td][td=1,1,156]小垫圈(用于圆柱头螺钉)[/td][td=1,1,215]washers for cheese head screws[/td][td]ISO7092[/td][td]GB848-95[/td][/tr][tr][td]33[/td][td]DIN434[/td][td=1,1,156]方斜垫圈(U型)[/td][td=1,1,215]square taper washers for U-section[/td][td] [/td][td]GB852-88[/td][/tr][tr][td]34[/td][td]DIN435[/td][td=1,1,156]方斜垫圈(I型)[/td][td=1,1,215]square taper washers for I-sections[/td][td] [/td][td]GB852-88[/td][/tr][tr][td]35[/td][td]DIN436[/td][td=1,1,156]方垫圈[/td][td=1,1,215]square washers
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]36[/td][td]DIN438[/td][td=1,1,156]开槽凹端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]slotted set with cup point[/td][td]ISO7436[/td][td]GB74-85[/td][/tr][tr][td]37[/td][td]DIN439[/td][td=1,1,156]六角薄螺母[/td][td=1,1,215]hexagon thin nuts
[/td][td]ISO4035[/td][td]GB6172-86[/td][/tr][tr][td]38[/td][td]DIN439[/td][td=1,1,156]细牙六角薄螺母[/td][td=1,1,215]hexagon thin nuts
[/td][td]ISO8675[/td][td]GB6173-86[/td][/tr][tr][td]39[/td][td]DIN440[/td][td=1,1,156]木螺钉专用垫圈[/td][td=1,1,215]rounds washers for wood constructions[/td][td]ISO7094[/td][td] [/td][/tr][tr][td]40[/td][td]DIN443[/td][td=1,1,156]密封帽[/td][td=1,1,215]sealing caps,push-in type[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]41[/td][td]DIN444[/td][td=1,1,156]活节螺栓B 型
[/td][td=1,1,215]eye bolts form B[/td][td] [/td][td]GB798-88[/td][/tr][tr][td]42[/td][td]DIN462[/td][td=1,1,156]内舌止动垫圈[/td][td=1,1,215]internal tab washers[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]43[/td][td]DIN463[/td][td=1,1,156]双耳止动垫圈[/td][td=1,1,215]washers with two taps[/td][td] [/td][td]GB855-88[/td][/tr][tr][td]44[/td][td]DIN464[/td][td=1,1,156]滚花高头螺钉[/td][td=1,1,215]knurled thumb screws with collar[/td][td] [/td][td]GB834-88[/td][/tr][tr][td]45[/td][td]DIN465[/td][td=1,1,156]开槽滚花高头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted knurled thumb screws with collar[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]46[/td][td]DIN466[/td][td=1,1,156]滚花高螺母[/td][td=1,1,215]knurled thumb nuts with collar[/td][td] [/td][td]GB806-88[/td][/tr][tr][td]47[/td][td]DIN467[/td][td=1,1,156]滚花薄螺母[/td][td=1,1,215]knurled thumb thin nuts[/td][td] [/td][td]GB807-88[/td][/tr][tr][td]48[/td][td]DIN470[/td][td=1,1,156]锁紧垫圈[/td][td=1,1,215]sealing washers[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]49[/td][td]DIN471[/td][td=1,1,156]轴用弹性挡圈[/td][td=1,1,215]sealing washers[/td][td] [/td][td]GB894.1-86[/td][/tr][tr][td]50[/td][td]DIN472[/td][td=1,1,156]孔用弹性挡圈[/td][td=1,1,215]retaining rings for bores(internal),circlips[/td][td] [/td][td]GB893.1-86[/td][/tr][tr][td]51[/td][td]DIN478[/td][td=1,1,156]方头带垫螺栓[/td][td=1,1,215]square head bolts with collar[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]52[/td][td]DIN479[/td][td=1,1,156]方头圆柱底端螺栓[/td][td=1,1,215]square head bolts with half dog point[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]53[/td][td]DIN480[/td][td=1,1,156]方头带垫半圆底端螺栓[/td][td=1,1,215]square head bolts with collar,half dog point and rounded end[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]54[/td][td]DIN508[/td][td=1,1,156]T型槽螺母[/td][td=1,1,215]T-slot nuts[/td][td]ISO299[/td][td] [/td][/tr][tr][td]55[/td][td]DIN525[/td][td=1,1,156]单头螺柱[/td][td=1,1,215]single end studs[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]56[/td][td]DIN529[/td][td=1,1,156]地脚螺栓[/td][td=1,1,215]masonry bolts[/td][td] [/td][td]GB799-88[/td][/tr][tr][td]57[/td][td]DIN546[/td][td=1,1,156]带槽圆螺母[/td][td=1,1,215]slotted round nuts[/td][td] [/td][td]GB817-76[/td][/tr][tr][td]58[/td][td]DIN547[/td][td=1,1,156]端面带孔圆螺母[/td][td=1,1,215]round nuts with drilled holes in one face[/td][td] [/td][td]GB815-88[/td][/tr][tr][td]59[/td][td]DIN551[/td][td=1,1,156]开槽平端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]slotted sit screws with flat point[/td][td]ISO4776[/td][td]GB73-85[/td][/tr][tr][td]60[/td][td]DIN553[/td][td=1,1,156]开槽锥端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]slotted set screws with cone point[/td][td]ISO7434[/td][td]GB71-85[/td][/tr][tr][td]61[/td][td]DIN555[/td][td=1,1,156]六角螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts[/td][td]ISO4034[/td][td] [/td][/tr][tr][td]62[/td][td]DIN557[/td][td=1,1,156]方螺母-C[/td][td=1,1,215]square nuts[/td][td] [/td][td]GB39-88[/td][/tr][tr][td]63[/td][td]DIN558[/td][td=1,1,156]六角头螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon screws[/td][td]ISO4018[/td][td] [/td][/tr][tr][td]64[/td][td]DIN561[/td][td=1,1,156]六角头圆柱端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon set screws with full dog point[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]65[/td][td]DIN562[/td][td=1,1,156]薄型方螺母-B[/td][td=1,1,215]square nuts without bevel(pressed nuts)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]66[/td][td]DIN571[/td][td=1,1,156]六角头木螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon head wood screws (coach screws)[/td][td] [/td][td]GB102-86[/td][/tr][tr][td]67[/td][td]DIN580[/td][td=1,1,156]吊环螺钉[/td][td=1,1,215]lifting eye bolts[/td][td]ISO3266[/td][td]GB825-76[/td][/tr][tr][td]68[/td][td]DIN582[/td][td=1,1,156]吊环螺母[/td][td=1,1,215]lifting eye nuts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]69[/td][td]DIN601[/td][td=1,1,156]六角头螺栓[/td][td=1,1,215]hexagon bolts[/td][td]ISO4016[/td][td] [/td][/tr][tr][td]70[/td][td]DIN603[/td][td=1,1,156]大半圆头方颈螺栓(马车螺栓)[/td][td=1,1,215]mushroom head square neck bolts (carriage bolts)[/td][td]ISO8677[/td][td]GB14-88[/td][/tr][tr][td]71[/td][td]DIN604[/td][td=1,1,156]沉头带插销马车螺栓[/td][td=1,1,215]flat countersunk nib bolts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]72[/td][td]DIN605[/td][td=1,1,156]沉头长方颈马车螺栓[/td][td=1,1,215]flat countersunk long square neck bolts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]73[/td][td]DIN607[/td][td=1,1,156]半圆头带插销马车螺栓[/td][td=1,1,215]cup head
nib bolts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]74[/td][td]DIN608[/td][td=1,1,156]沉头短方颈马车螺栓[/td][td=1,1,215]flat countersunk short square neck bolts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]75[/td][td]DIN609[/td][td=1,1,156]六角头精配螺栓(长螺纹)[/td][td=1,1,215]hexagon fitted bolts,long thread[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]76[/td][td]DIN610[/td][td=1,1,156]六角头精配螺栓(短螺纹)[/td][td=1,1,215]hexagon fitted bolts,short thread[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]77[/td][td]DIN653[/td][td=1,1,156]滚花平头螺钉[/td][td=1,1,215]knurled thumb screws thin type[/td][td] [/td][td]GB835-88[/td][/tr][tr][td]78[/td][td]DIN660[/td][td=1,1,156]半圆头铆钉[/td][td=1,1,215]round head rivets[/td][td]ISO1051[/td][td]GB867-86[/td][/tr][tr][td]79[/td][td]DIN661[/td][td=1,1,156]沉头铆钉[/td][td=1,1,215]contersunk head rivets[/td][td]ISO1051[/td][td]GB869-86[/td][/tr][tr][td]80[/td][td]DIN662[/td][td=1,1,156]半沉头铆钉[/td][td=1,1,215]raised contersunk head rivets[/td][td]ISO1051[/td][td] [/td][/tr][tr][td]81[/td][td]DIN674[/td][td=1,1,156]大扁头铆钉[/td][td=1,1,215]mushroom head rivets[/td][td]ISO1051[/td][td] [/td][/tr][tr][td]82[/td][td]DIN703[/td][td=1,1,156]重型侧面带孔圆螺母[/td][td=1,1,215]adjusting rings,heavy range (shafting collars)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]83[/td][td]DIN705[/td][td=1,1,156]侧面带孔圆螺母[/td][td=1,1,215]adjusting rings,light range (shafting collars)[/td][td] [/td][td]GB816-88[/td][/tr][tr][td]84[/td][td]DIN741[/td][td=1,1,156]卡头[/td][td=1,1,215]wire rope clips[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]85[/td][td]DIN787[/td][td=1,1,156]T型槽螺钉[/td][td=1,1,215]T-slot screws[/td][td]ISO299[/td][td] [/td][/tr][tr][td]86[/td][td]DIN835[/td][td=1,1,156]双头螺柱(牙长=2D)[/td][td=1,1,215]studs-metal (end=2d)[/td][td] [/td][td]GB900-88[/td][/tr][tr][td]87[/td][td]DIN906[/td][td=1,1,156]内六角锥型闭锁螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket pipe plugs,conical thread[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]88[/td][td]DIN908[/td][td=1,1,156]内六角直型闭锁螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket screw plugs,cyl. thread[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]89[/td][td]DIN909[/td][td=1,1,156]外六角锥型闭锁螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon head pipe plugs,conical thread[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]90[/td][td]DIN910[/td][td=1,1,156]外六角直型闭锁螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon head screw plugs,cyl.thread[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]91[/td][td]DIN911[/td][td=1,1,156]内六角扳手[/td][td=1,1,215]socket wrenches[/td][td]ISO2936[/td][td] [/td][/tr][tr][td]92[/td][td]DIN912[/td][td=1,1,156]内六角圆柱头螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket cap screws[/td][td]ISO4762[/td][td]GB70-85[/td][/tr][tr][td]93[/td][td]DIN913[/td][td=1,1,156]内六角平端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket set screws with flat point[/td][td]ISO4026[/td][td]GB77-85[/td][/tr][tr][td]94[/td][td]DIN914[/td][td=1,1,156]内六角尖端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket set screws with cone point[/td][td]ISO4027[/td][td]GB78-85[/td][/tr][tr][td]95[/td][td]DIN915[/td][td=1,1,156]内六角圆柱端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket set screws with dog point[/td][td]ISO4028[/td][td]GB79-85[/td][/tr][tr][td]96[/td][td]DIN916[/td][td=1,1,156]内六角凹端紧定螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket set screws with cup point[/td][td]ISO4029[/td][td]GB80-85[/td][/tr][tr][td]97[/td][td]DIN917[/td][td=1,1,156]薄型盲螺母[/td][td=1,1,215]hexagon cap nuts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]98[/td][td]DIN920[/td][td=1,1,156]开槽小圆柱头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted short cheese head screws[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]99[/td][td]DIN921[/td][td=1,1,156]开槽大圆柱头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted large cheese head screws[/td][td] [/td][td]GB838-88[/td][/tr][tr][td]100[/td][td]DIN923[/td][td=1,1,156]开槽圆柱头轴肩螺钉[/td][td=1,1,215]slotted pan head screws with shoulder[/td][td] [/td][td]GB830-88[/td][/tr][tr][td]101[/td][td]DIN927[/td][td=1,1,156]开槽无头轴肩螺钉[/td][td=1,1,215]slotted shoulder screws[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]102[/td][td]DIN928[/td][td=1,1,156]焊接方螺母[/td][td=1,1,215]square weld nuts[/td][td] [/td][td]GB/T13680-92[/td][/tr][tr][td]103[/td][td]DIN929[/td][td=1,1,156]焊接六角螺母[/td][td=1,1,215]hexagon weld nuts[/td][td] [/td][td]GB/T13681-92[/td][/tr][tr][td]104[/td][td]DIN931[/td][td=1,1,156]六角头螺栓(半牙)[/td][td=1,1,215]hexagon head screws[/td][td]ISO4014[/td][td]GB5782-86[/td][/tr][tr][td]105[/td][td]DIN933[/td][td=1,1,156]六角头螺栓(全牙)[/td][td=1,1,215]hexagon head screws[/td][td]ISO4017[/td][td]GB5783-86[/td][/tr][tr][td]106[/td][td]DIN934[/td][td=1,1,156]六角头螺母(1型)[/td][td=1,1,215]hexagon full nuts[/td][td]ISO4032[/td][td]GB6170-86[/td][/tr][tr][td]107[/td][td]DIN934[/td][td=1,1,156]细牙六角头螺母(1型)[/td][td=1,1,215]hexagon full nuts[/td][td]ISO8673[/td][td]GB6171-86[/td][/tr][tr][td]108[/td][td]DIN935[/td][td=1,1,156]开槽六角螺母[/td][td=1,1,215]hexagon slotted and castle nuts[/td][td]ISO7035[/td][td]GB6178-86[/td][/tr][tr][td]109[/td][td]DIN936[/td][td=1,1,156]六角头薄螺母[/td][td=1,1,215]hexagon thin nuts
[/td][td]ISO4035[/td][td]GB6172.1-86[/td][/tr][tr][td]110[/td][td]DIN937[/td][td=1,1,156]六角头开槽薄螺母[/td][td=1,1,215]hexagon thin slotted and castle nuts[/td][td]ISO7038[/td][td]GB6181-86[/td][/tr][tr][td]111[/td][td]DIN938[/td][td=1,1,156]双头螺距(牙长=1D)[/td][td=1,1,215]studs metal (end=1d)[/td][td] [/td][td]GB897-88[/td][/tr][tr][td]112[/td][td]DIN939[/td][td=1,1,156]双头螺距(牙长=1.25D)[/td][td=1,1,215]studs metal (end=1.25d)[/td][td] [/td][td]GB898-88[/td][/tr][tr][td]113[/td][td]DIN940[/td][td=1,1,156]双头螺距(牙长=1.5D)[/td][td=1,1,215]studs metal (end=1.5d)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]114[/td][td]DIN960[/td][td=1,1,156]六角头细牙螺栓(半牙)[/td][td=1,1,215]hexagon head bolts,metric fine pitch thread[/td][td]ISO8765[/td][td]GB5785-86[/td][/tr][tr][td]115[/td][td]DIN961[/td][td=1,1,156]六角头细牙螺栓(全牙)[/td][td=1,1,215]hexagon head bolts,metric fine pitch thread[/td][td]ISO8676[/td][td]GB5786-86[/td][/tr][tr][td]116[/td][td]DIN962[/td][td=1,1,156]头部穿孔六角头螺栓[/td][td=1,1,215]additional shapes and versions for bolts
[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]117[/td][td]DIN963[/td][td=1,1,156]开槽沉头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted countersund head screws[/td][td]ISO 2009[/td][td]GB68-85[/td][/tr][tr][td]118[/td][td]DIN964[/td][td=1,1,156]开槽半沉头螺钉[/td][td=1,1,215]slotted raised countersunk oval head screws[/td][td]ISO 2010[/td][td]GB69-85[/td][/tr][tr][td]119[/td][td]DIN965[/td][td=1,1,156]十字槽沉头螺钉[/td][td=1,1,215]cross recessed countersunk head screws[/td][td]ISO7046[/td][td]GB819-85[/td][/tr][tr][td]120[/td][td]DIN966[/td][td=1,1,156]十字槽半沉头螺钉[/td][td=1,1,215]cross recessed raised countersunk head screws[/td][td]ISO7047[/td][td]GB820-85[/td][/tr][tr][td]121[/td][td]DIN970[/td][td=1,1,156]六角头螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts type-1[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]122[/td][td]DIN971[/td][td=1,1,156]六角头螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts type-2[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]123[/td][td]DIN972[/td][td=1,1,156]细牙六角头螺母(2型)[/td][td=1,1,215]hexagon nuts with fine thread[/td][td]ISO8674[/td][td]GB6176-86[/td][/tr][tr][td]124[/td][td]DIN975[/td][td=1,1,156]牙条(全螺纹)[/td][td=1,1,215]threaded
rods(studdings)[/td][td] [/td][td]GB15389-94[/td][/tr][tr][td]125[/td][td]DIN976[/td][td=1,1,156]螺纹销[/td][td=1,1,215]threaded pins(stud bolts)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]126[/td][td]DIN979[/td][td=1,1,156]六角头开槽薄螺母(2型)[/td][td=1,1,215]hexagon thin slotted and castle nuts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]127[/td][td]DIN980[/td][td=1,1,156]全金属六角锁紧螺母(1型)[/td][td=1,1,215]prevailling torque type hexagon nuts,all metall nuts[/td][td]ISO7199[/td][td]GB6184-86[/td][/tr][tr][td]128[/td][td]DIN981[/td][td=1,1,156]圆螺母[/td][td=1,1,215]locknuts[/td][td]ISO2982[/td][td]GB812-88[/td][/tr][tr][td]129[/td][td]DIN982[/td][td=1,1,156]六角头尼龙锁紧螺母[/td][td=1,1,215]prevailling torque type hexagon nuts,heavy type ,with nylon insert[/td][td]ISO7040[/td][td]GB889.1-86[/td][/tr][tr][td]130[/td][td]DIN985[/td][td=1,1,156]六角头薄型尼龙锁紧螺母[/td][td=1,1,215]prevailling torque type hexagon nuts,heavy type ,with nylon insert[/td][td]ISO10511[/td][td]GB6172.2-86[/td][/tr][tr][td]131[/td][td]DIN986[/td][td=1,1,156]六角盖型尼龙锁紧螺母[/td][td=1,1,215]prevailling torque typedomed capnuts with nylon insert[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]132[/td][td]DIN988[/td][td=1,1,156]配合垫片[/td][td=1,1,215]shim rings[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]133[/td][td]DIN1052[/td][td=1,1,156]木材连接用垫片[/td][td=1,1,215]washers for timber connectors[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]134[/td][td]DIN1151[/td][td=1,1,156]沉头钢钉[/td][td=1,1,215]round plain head nails[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]135[/td][td]DIN1440[/td][td=1,1,156]销钉专用垫片A型[/td][td=1,1,215]plain washers for clevis pins(A型)[/td][td]ISO8738[/td][td] [/td][/tr][tr][td]136[/td][td]DIN1441[/td][td=1,1,156]销钉专用垫片[/td][td=1,1,215]plain washers for clevis pins[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]137[/td][td]DIN1444[/td][td=1,1,156]带头销钉[/td][td=1,1,215]clevis pins with head[/td][td]ISO2341[/td][td] [/td][/tr][tr][td]138[/td][td]DIN1471[/td][td=1,1,156]圆锥型槽销[/td][td=1,1,215]grooved pins,taper grooved[/td][td]ISO8744[/td][td]GB/T13829.2
[/td][/tr][tr][td]139[/td][td]DIN1472[/td][td=1,1,156]圆锥型槽销(半槽)[/td][td=1,1,215]grooved pins,taper grooved half length[/td][td]ISO8745[/td][td]GB/T13829.2
[/td][/tr][tr][td]140[/td][td]DIN1473[/td][td=1,1,156]平行槽销(带倒角)[/td][td=1,1,215]grooved pins,parallel grooved full length[/td][td]ISO8740[/td][td] [/td][/tr][tr][td]141[/td][td]DIN1474[/td][td=1,1,156]前端凹槽槽销[/td][td=1,1,215]grooved pins,reserve grooved half length[/td][td]ISO8741[/td][td] [/td][/tr][tr][td]142[/td][td]DIN1475[/td][td=1,1,156]中部凹槽槽销[/td][td=1,1,215]grooved pins,centre grooved
[/td][td]ISO8742[/td][td] [/td][/tr][tr][td]143[/td][td]DIN1476[/td][td=1,1,156]圆头槽销[/td][td=1,1,215]grooved pins with round head
[/td][td]ISO8746[/td][td]GB/T13829.3
[/td][/tr][tr][td]144[/td][td]DIN1477[/td][td=1,1,156]沉头槽销[/td][td=1,1,215]grooved pins with countersunk head[/td][td]ISO8747[/td][td] [/td][/tr][tr][td]145[/td][td]DIN1479[/td][td=1,1,156]六角螺母棒[/td][td=1,1,215]turnuckles(centre parts),made out of hexagon bar[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]146[/td][td]DIN1480[/td][td=1,1,156]花篮螺栓[/td][td=1,1,215]turnuckles with eye bolt and hook bolt[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]147[/td][td]DIN1481[/td][td=1,1,156]弹性圆柱销[/td][td=1,1,215]spring pins,heavy type[/td][td]ISO8752[/td][td]GB879-86[/td][/tr][tr][td]148[/td][td]DIN1587[/td][td=1,1,156]组合式盖型螺母[/td][td=1,1,215]hexagon domed cap nuts[/td][td] [/td][td]GB802-88[/td][/tr][tr][td]149[/td][td]DIN1804[/td][td=1,1,156]开槽圆螺母(配合沟头扳手)[/td][td=1,1,215]slotted round nuts for hook spanner[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]150[/td][td]DIN1816[/td][td=1,1,156]圆螺母(带插销孔)[/td][td=1,1,215]round nuts with set holes[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]151[/td][td]DIN2093[/td][td=1,1,156]盘型弹簧垫圈[/td][td=1,1,215]disc springs[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]152[/td][td]DIN3017[/td][td=1,1,156]喉箍[/td][td=1,1,215]hose clamps[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]153[/td][td]DIN3404[/td][td=1,1,156]润滑油嘴(旋扭头)[/td][td=1,1,215]lubricating nipples,button head[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]154[/td][td]DIN3567[/td][td=1,1,156]管夹[/td][td=1,1,215]shackles for conduilts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]155[/td][td]DIN3570[/td][td=1,1,156]U型螺栓[/td][td=1,1,215]stirrup bolts(U-bolts)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]156[/td][td]DIN6319[/td][td=1,1,156]球面垫圈[/td][td=1,1,215]spherical washers,conical seats[/td][td] [/td][td]GB849-88[/td][/tr][tr][td]157[/td][td]DIN6325[/td][td=1,1,156]圆柱销[/td][td=1,1,215]parallel pins[/td][td]ISO8734[/td][td] [/td][/tr][tr][td]158[/td][td]DIN6330[/td][td=1,1,156]厚六角螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts ,1.5d
[/td][td] [/td][td]GB56-88[/td][/tr][tr][td]159[/td][td]DIN6331[/td][td=1,1,156]厚六角法兰面螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts ,1.5d with collar[/td][td] [/td][td]GB6177-86[/td][/tr][tr][td]160[/td][td]DIN6334[/td][td=1,1,156]长六角螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts ,3d[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]161[/td][td]DIN6797-A[/td][td=1,1,156]外齿锁紧垫圈[/td][td=1,1,215]external teeth lock washers[/td][td] [/td][td]GB862.1-87[/td][/tr][tr][td]162[/td][td]DIN6797-I[/td][td=1,1,156]内齿锁紧垫圈[/td][td=1,1,215]internal teeth lock washers[/td][td] [/td][td]GB861.1-87[/td][/tr][tr][td]163[/td][td]DIN6798-A[/td][td=1,1,156]外锯齿锁紧垫圈[/td][td=1,1,215]external teeth serrated
lock washers[/td][td] [/td][td]GB862.2-87[/td][/tr][tr][td]164[/td][td]DIN6798-I[/td][td=1,1,156]内锯齿锁紧垫圈[/td][td=1,1,215]internal teeth serrated lock washers[/td][td] [/td][td]GB861.2-87[/td][/tr][tr][td]165[/td][td]DIN6799
[/td][td=1,1,156]开口挡圈[/td][td=1,1,215]retaining rings for shafts(E-rings),circlips[/td][td] [/td][td]GB896-76[/td][/tr][tr][td]166[/td][td]DIN6885[/td][td=1,1,156]平键(A型)[/td][td=1,1,215]parallel keys(form A )[/td][td]ISO773/2491[/td][td] [/td][/tr][tr][td]167[/td][td]DIN6888[/td][td=1,1,156]半圆键[/td][td=1,1,215]woodruff keys[/td][td]ISO3912[/td][td] [/td][/tr][tr][td]168[/td][td]DIN6899[/td][td=1,1,156]嵌环(支撑环)[/td][td=1,1,215]thimbles[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]169[/td][td]DIN6900[/td][td=1,1,156]机器螺钉和垫圈组合件[/td][td=1,1,215]screws and
washers assemblies[/td][td] [/td][td]GB9074.1-.17[/td][/tr][tr][td]170[/td][td]DIN6901[/td][td=1,1,156]自攻螺钉和垫圈组合件[/td][td=1,1,215]tapping screws and washers assemblies[/td][td] [/td][td]GB9074.18-.23[/td][/tr][tr][td]171[/td][td]DIN6912[/td][td=1,1,156]薄型带孔内六角圆柱头螺钉[/td][td=1,1,215]hexagon socket head cap screws with hole,low head[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]172[/td][td]DIN6914[/td][td=1,1,156]大六角头螺栓[/td][td=1,1,215]hexagon head bolts with large head(friction grip bolts)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]173[/td][td]DIN6915[/td][td=1,1,156]大六角螺母[/td][td=1,1,215]hexagon nuts with large wideth across flat(friction grip nuts)[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]174[/td][td]DIN6916[/td][td=1,1,156]大垫圈[/td][td=1,1,215]round washers for friction grip bolts[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]175[/td][td]DIN6917[/td][td=1,1,156]楔型方垫圈[/td][td=1,1,215]spuare taper
washers for friction grip bolts on T-sections[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]176[/td][td]DIN6923[/td][td=1,1,156]六角法兰面螺母[/td][td=1,1,215]hexagon flange nuts[/td][td]ISO4161[/td][td]GB6177-86[/td][/tr][tr][td]177[/td][td]DIN6925[/td][td=1,1,156]全金属六角锁紧螺母(2型)[/td][td=1,1,215]prevailing torque type hexagon nuts,all metallic nuts[/td][td]ISO7042[/td][td]GB6185.1-2000[/td][/tr][tr][td]178[/td][td]DIN7337[/td][td=1,1,156]开口型抽芯铆钉(沉头、扁圆头)[/td][td=1,1,215]blind rivets[/td][td] [/td][td]GB12617/12618[/td][/tr][tr][td]179[/td][td]DIN7338[/td][td=1,1,156]扁平头半空心/全空心铆钉[/td][td=1,1,215]rivets for brake and clutch lining[/td][td] [/td][td]GB875/975-86[/td][/tr][tr][td]180[/td][td]DIN7343[/td][td=1,1,156]螺旋夹紧销[/td][td=1,1,215]spiral pins[/td][td]ISO8750[/td][td] [/td][/tr][tr][td]181[/td][td]DIN7346[/td][td=1,1,156]轻型弹性圆柱销[/td][td=1,1,215]spring pins,light type[/td][td]ISO13337[/td][td] [/td][/tr][tr][td]182[/td][td]DIN7349[/td][td=1,1,156][font=黑 |
