楼主: someoneanyone
[求助] 懂得辊道顶升移栽装置的高手请赐教
 火   [复制链接]
发表于 2013-11-16 08:14:59 |Error| 显示全部楼层
电机带动链条传动加气缸顶升外加光电红外感应。领教了,你们都是高手,学习学习。
发表于 2013-11-16 10:10:16 |Error| 显示全部楼层
顶升用液压缸或凸轮机构较好些,气缸会有惯性,速度过快可能造成物料震动,发生意外。
效率与物料大小和电机运转速度相关联。
发表于 2013-11-16 20:10:20 |Error| 显示全部楼层
shenjc539 发表于 2008-11-28 13:47
用电机带动凸轮已可以举升(杠杆式),效率只能达到1100件/小时
你好,凸轮还是头一次使用,怎么使用的啊
发表于 2013-11-19 08:49:07 |Error| 显示全部楼层
其实结构上大家都能理解,比如顶升用气缸或者电机驱动都可以,都有很多种方法解决;移载的话,根据滚筒线上滚筒之间的间距,决定了大多数情况下用链条而不是皮带来移载;链条线的话,其实主要考虑升降过程中与滚筒不干涉就行了。链条可以用单排的也可以用双排的滚子链,当然如果方便张紧以及能避开干涉的话,也可以用5楼贴图上的那种带U形附件的链条。
发表于 2013-11-29 13:56:26 |Error| 显示全部楼层
参考一下看看吧 类似的
发表于 2013-11-29 14:03:42 |Error| 显示全部楼层
蓝BI是什么,
发表于 2013-11-29 14:04:21 |Error| 显示全部楼层
这种机器,叫顶升移载机吧,我们公司有做,上海灵合。
发表于 2013-12-14 20:39:19 |Error| 显示全部楼层
我很想知道,这种顶升平移机最快节拍能做到多少秒?
发表于 2014-1-21 16:29:26 |Error| 显示全部楼层
看载重量,我们用的是液压缸顶升,接完放下来到辊道就可以了
发表于 2014-1-22 10:09:59 |Error| 显示全部楼层
气缸电机都可以,关键是提升的工件
发表于 2014-2-17 09:28:12 |Error| 显示全部楼层
举升部分:有气源用气缸比较简单,无气源用电机带凸轮机构
传输部分:有滚筒式、皮带式、滚轮式、链条式,看输送载体而定
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.255974 second(s), 24 queries .
