查看: 3182|回复: 11
[求助] 机械零部件中螺孔与螺孔之间的距离是如何确定的?
发表于 2008-2-29 11:42:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,本人新入行,现在弄不明白。机械零部件中螺孔与螺孔之间的距离是如何确定的?是按照零件大小还是有相关标准?如按照零件大小又如何确定的?请各位多多帮助,谢谢。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-29 16:38 编辑 ]
发表于 2008-3-1 21:12:40 |Error| 显示全部楼层
....什么叫做螺孔与螺孔之间的距离,
发表于 2008-3-1 22:14:30 |Error| 显示全部楼层
一般来说是按照连接之间的受力情况来布置的,不会太精确,估计而已。
发表于 2008-3-2 00:04:37 |Error| 显示全部楼层
这个要更具螺孔的受力方向和大小来确定了,具体还是去看看机械设计手册啊,也没办法说清楚的,上边都有。
 楼主| 发表于 2008-3-3 10:06:02 |Error| 显示全部楼层
就是说根据其受力情况来分布螺孔的密集度?
发表于 2008-3-3 10:13:31 |Error| 显示全部楼层
就是主要根据其受力情况来分布螺孔的密集度,同时还有其他的因素。具体情况参考机械设计手册。
发表于 2008-3-3 14:14:29 |Error| 显示全部楼层
主要根据受力(剪,拉)情况,可以参考机械设计手册来确定螺栓的直径及中心距
发表于 2008-3-3 19:08:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-3-6 15:50:59 |Error| 显示全部楼层
同意 7楼楼主的意见,实际应用中还要考虑螺栓的装卸和使用装卸工具。
发表于 2008-3-7 15:08:00 |Error| 显示全部楼层
这个要更具螺孔的受力方向和大小来确定了(可以根据尺寸近似的法兰尺寸的孔距就可以了),具体还是去看看机械设计手册啊,也没办法说清楚的,
发表于 2008-3-9 19:19:06 |Error| 显示全部楼层
在不影响零件强度、零件装配的情况下,应该均匀分布!
这样子的受力比较好一点!
(个人意见仅供参考)
发表于 2008-3-10 06:56:52 |Error| 显示全部楼层
根据受力情况和使用空间等许多因素决定
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.225865 second(s), 23 queries .
