查看: 12135|回复: 28
机械制图基础的基础
发表于 2006-5-18 15:32:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>我想向大家介绍一点制图的基本知识,高手们看来肯定是小菜一碟,不过我想论坛中还有很多像我一样的新手,对于他们应该会有帮助的。不多说了我们先介绍一下图纸(包括CAD中的图纸也是这样的 )。<br/>&nbsp;&nbsp; 为了便于绘制 保存和使用图样,机件的图样应画在具有一定格式和幅面的图纸上。根据GB4457.1-84规定图纸幅面大小有五种:A0 A1 A2 A3 A4 。A0幅面最大,大小为841X1189,宽(B):长(L)=1:1.4142,面积为1平方米;A1幅面为A0幅面的一半(以长边对折裁开);其他都是后一号为前一号幅面的一半。绘图时,优先采用规定的图纸尺寸,必要时可以沿长边加长。对于A0A2A4图纸加长量应按A0幅面长边的八分之一的倍数增加;对于A1A3幅面的加长量应按A0幅面短边的四分之一的倍数增加。A0A1图纸允许同时加长两条边。</p><p>图纸上除了绘制的图形外,还要用文字来填写标题栏、技术要求、用数字来标注尺寸等,所以文字和数字,也是图样的重要组成部分。接下来我们介绍一下汉字和数字和字母。<br/>汉字要用仿宋体 字号大小为20、14、10、7、5、3.5几种号数<br/>图纸上的数字和字母分直体和斜体两种。当与汉字混写时宜用直体。直体和斜体的选择电脑的字体格式中都有。虽然有些罗嗦,但是漂亮的图纸是从一点一滴坐起的。<br/>下面介绍一下视图<br/>视图一共有六个,根据零件的复杂程度不同根据实际需要,一般情况下在图纸中用三个视图就能表达零件的尺寸和位置关系。六个视图分别为主视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图、右视图在很多汉化的制图软件中的翻译都不是很准确。<br/>见过日本等国图纸的人都会发现他们的绘图习惯和我们的会有一些差别。那是因为日本采用的是第三角画法或叫第三角投影法,而我们中国采用的是第一角投影法。第一角投影法一般包括主视图、俯视图和左视图。第三角投影法包括主视图、俯视图、和右视图。两种投影法的视图位置关系也不相同。<br/></p>
参与人数 1蓝币 -50 魅力 -10 收起 理由
老铁 -50 -10 盗窃的结果
发表于 2006-5-18 17:03:44 |Error| 显示全部楼层
我是新手&nbsp; 最后一段不懂&nbsp; 希望楼主能补充下 谢谢
发表于 2006-5-18 16:27:09 |Error| 显示全部楼层
<p>视图一共有六个,根据零件的复杂程度不同根据实际需要,一般情况下在图纸中用三个视图就能表达零件的尺寸和位置关系。六个视图分别为主视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图、右视图在很多汉化的制图软件中的翻译都不是很准确。<br/>见过日本等国图纸的人都会发现他们的绘图习惯和我们的会有一些差别。那是因为日本采用的是第三角画法或叫第三角投影法,而我们中国采用的是第一角投影法。第一角投影法一般包括主视图、俯视图和左视图。第三角投影法包括主视图、俯视图、和右视图。两种投影法的视图位置关系也不相同。</p><p></p><p>这里的说明如果能够再详细一点就更加完美了。如果生产加工过程中,碰到这两种投影法的时候一定要格外细心,很容易造成误解的。</p>
发表于 2006-5-27 06:23:15 |Error| 显示全部楼层
有帮助,谢谢!![em07]
发表于 2006-5-29 16:00:13 |Error| 显示全部楼层
<p>不错 挺实用</p>
发表于 2006-5-29 21:02:41 |Error| 显示全部楼层
<p>补充楼主一点,在文字和数字的时候,仿宋体也显示不出直径符号的,大家在标注直径的时候请选用宋体</p><p></p>
发表于 2006-5-30 16:09:57 |Error| 显示全部楼层
请大家注意是基本视图有六个而不是视图有六个这里面有很大的差别,视视图除基本视图外还有剖视图(全剖、半剖,局部剖,旋转剖、阶梯剖、复合剖)、断面图(移出断面和重合断面)局部放大图、向视图等等,这里面还有只是一时想不起来那么多,这些视图一般是用来对基本视图进行补充的,有时可能基本视图只有一到两个再配几个其它视图就可以把物体表达的很清楚至于用哪种用几个这要根据具体情况而定。
 楼主| 发表于 2006-6-5 18:41:21 |Error| 显示全部楼层
CAD其实很简单,学会它并不难,我的经验就是熟练运用坐标,变换坐标原点及XY平面
发表于 2006-6-6 08:16:57 |Error| 显示全部楼层
<p>国标上一般用第一投影,如美国,日本及有欧洲有些国家用第三投影法。</p>
发表于 2006-6-7 10:41:14 |Error| 显示全部楼层
<p>很好呀!!!</p>
发表于 2006-6-7 17:06:04 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>emean</i>在2006-6-5 18:41:21的发言:</b><br/>CAD其实很简单,学会它并不难,我的经验就是熟练运用坐标,变换坐标原点及XY平面</div><p>这个有同感,当初接触CAD时就有这个感觉,还需要懂一点编程,因为在CAD中有些曲面是直接画不出来的,要编程才能画出来.</p>
 楼主| 发表于 2006-6-8 14:28:46 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢大家的支持</p><p></p>
发表于 2006-6-8 14:41:23 |Error| 显示全部楼层
请楼主继续!!!
发表于 2006-6-12 15:42:32 |Error| 显示全部楼层
<p>简单实用 支持</p>
发表于 2006-6-16 11:38:40 |Error| 显示全部楼层
<img alt="" src="http://www.cncad.net/Skins/default/topicface/face10.gif"/>
GMT+8, 2026-11-4 08:07 , Processed in 0.226602 second(s), 24 queries .
