查看: 823|回复: 0
合肥质监部门昨发警示 使用液化气把好"安全阀"
发表于 2008-2-27 23:07:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.sina.com.cn 2006年08月03日02:38 合肥报业网-江淮晨报
  晨报讯针对近期合肥地区发生的数起液化石油气爆炸并引发火灾事故现象,昨天,合肥市质监局发出警示,提醒市民正确使用气瓶,做好安全防范,避免引发火灾、中毒、爆炸事故。
  使用液化石油气应注意:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  使用前,注意是否有臭味,确认无漏气再开火使用,并注意通风良好。
  怀疑漏气,不可用火柴或打火机点火测试,应以肥皂液涂抹管线,查看有无漏气形成皂泡。也可以通过以下方法感观确定:嗅——家用液化石油气中掺有臭剂,泄漏会有臭味;视——液化石油气外泄,会在空气中形成雾状白烟;听——会有“嘶嘶”的声音;触——手接近泄漏点会有凉凉的感觉。
  使用中,液化石油气钢瓶应直立放置且避免猛烈震动,远离火源;放置于通风良好且避免日晒场所;钢瓶上不可放置物品,以免引燃;使用前应查看钢瓶是否在检验有效期(一般喷在瓶体上)内,有无检验合格标记,有无发生超装,有无充装站钢印标识(正规液化石油气充装单位会在钢瓶上打有WAXX—XXXXX代号,X为阿拉伯数字)。
  发现泄漏,应立即关闭液化石油气开关阀门,千万不可开启或关闭任何电器开关,轻轻打开所有门窗并迅速逃至户外,打电话报警处理。
  液化石油气中毒症状:头痛、头晕、恶心、呕吐;有强烈虚脱感、呼吸及脉搏加速、意识模糊,身体无法自主移动;脸色潮红、意识丧失、呼吸停止、痉挛,严重的可以导致心跳停止而死亡。
  一旦发生一氧化碳中毒,需为伤者提供新鲜空气,解开束缚、畅通呼吸道,视情况进行人工呼吸或心肺腹压术,并及时打120求助。
  更换气瓶应注意:
  第一、密封圈要吻合严密,它可以使减压阀和角阀连接处吻合严密,否则会造成漏气。用户要定期检查液化气罐减压阀密封橡皮垫圈及橡胶软管,老化、变硬的要及时更换,切不可凑合使用,也不要用其他东西勉强代替,防止因垫圈密封性能下降、软管脆化断裂造成液化气泄漏引发事故。
  第二、减压阀连接要稳妥,减压阀与钢瓶角阀口是以反丝扣连接,连接时应该按反时针方向旋转手轮,直至减压阀不能左右摇动为止。遇到减压阀与角阀丝扣不合而拧不上或拧不紧时,切不可勉强使用。可以用另一个减压阀试一次,或者去换一个新钢瓶。
  第三、换瓶前要关紧角阀,每次调换钢瓶卸减压阀前,一定要事先把钢瓶的角阀关紧。否则卸下减压阀后,残余气体会从瓶中冲出,遇着明火十分危险;且换瓶后应用毛刷蘸肥皂水刷抹气瓶各个接口试漏,如果没有气泡冒出,说明没有泄漏之处,可以放心使用。
  合肥市质监局提醒市民,使用气瓶一旦发生爆炸、火灾等危险情况可以直接拨打119求救;日常气瓶使用出现问题可打处置电话:0551-2650412。(沙宝军 张亚鸣 孙昊)
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.220735 second(s), 23 queries .
