查看: 3695|回复: 17
[求助] 气箱脉冲喷吹时间控制
发表于 2008-2-27 22:07:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入除尘器行业,很多问题搞不懂,向各位大侠请教!
1.脉冲等待要多长时间?(即离线阀关闭或开启多长时间后脉冲阀开始喷吹)
2. 脉冲宽度一般是不是0.1-0.3秒(可调);
3.室间隔时间(第一室清灰至下一室清灰时间)定0-300秒(可调)是否合理?
4. 沉降时间要多长?(即脉冲阀喷吹后多长时间离线阀才能打开)
5. 脉冲周期(循环间隔)定0-99分钟(可调)是否合理?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 精彩话题
 楼主| 发表于 2008-3-3 19:04:40 |Error| 显示全部楼层
发了那么久,怎么没人问津啊
发表于 2008-3-13 14:54:34 |Error| 显示全部楼层
气箱脉冲除尘器目前只是水泥行业用的比较多。大型行喷吹脉冲除尘器一般用在线清灰,离线检修。所以离线喷吹的主要原因,还是由于清灰系统的力度不够,不能实现在线清灰。因此:
1. 脉冲等待要多长时间?(即离线阀关闭或开启多长时间后脉冲阀开始喷吹)飘尘总是有的,但比起入口浓度会很少,我的建议是不需要等。马上就可以启动清灰。
2. 脉冲宽度一般是不是0.1-0.3秒(可调);是,气箱脉冲用建议300毫秒,没有引流现象,必须全用压缩气清灰。
3.室间隔时间(第一室清灰至下一室清灰时间)定0-300秒(可调)是否合理?这要根据压差阻力来定,压差高,等待时间就短,压差低,可停顿一段时间再启动喷吹。每个系统都不一样。
4. 沉降时间要多长?(即脉冲阀喷吹后多长时间离线阀才能打开)如上,本人认为沉降时间没有意义。
5. 脉冲周期(循环间隔)定0-99分钟(可调)是否合理?限定大周期(同一条滤袋的清灰间隙)在20~30分钟以内,否则这滤袋的阻力太高,不好清灰。当然,这也是根据入口浓度、气流分布等等参数而定。
发表于 2008-12-12 17:50:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢!学习中!!!
发表于 2008-12-12 19:34:49 |Error| 显示全部楼层
3楼很专业吗
发表于 2008-12-12 20:26:26 |Error| 显示全部楼层
我从个人实际经验出发与各位探讨:
1.脉冲等待要多长时间?(即离线阀关闭或开启多长时间后脉冲阀开始喷吹):这个不是最关键,只要离线阀门完全关到位、气缸耗气在这段时间得到补充即可,时间长了没有好处(因为此时有一个室不过滤),建议选取5-8秒即可。
发表于 2008-12-12 20:27:38 |Error| 显示全部楼层
2. 脉冲宽度一般是不是0.1-0.3秒(可调):有的手册建议5-30秒,我觉得过长。气箱除尘器清灰机理与其它脉冲除尘器一样,靠压缩空气瞬间爆发产生的振动力清灰;个人经验值为:0.08-0.2秒(实际编程时要考虑PLC及微型继电器的响应时间)。
发表于 2008-12-12 20:35:51 |Error| 显示全部楼层
这个问题我的观点:与粉尘性质有关;假如滤袋内外压差小的话建议将此段时间设置长一些。原因显而易见,此段时间内,整个除尘器所有室处于过滤状态,即有效过滤面积大,过滤风速低。
这个问题我的观点:与粉尘性质有关;假如粉尘粒径比大同时密度大,这个参数可选取小值(一般5-6秒即可);假如是糠醛、木粉等密度较小的粉尘,为避免在分室阀板打开时产生二次扬尘,这个参数可选取较大值(8-15秒)。
发表于 2008-12-20 23:18:54 |Error| 显示全部楼层
请问上面的楼主
什么是气箱式除尘器,是没有行喷管的吗?我公司做过用一个脉冲阀清一个室的,虽然做了但还不知名字.
发表于 2008-12-21 18:12:42 |Error| 显示全部楼层
气箱式脉冲(Plenum Pluse)袋收尘器是从美国(Fuller)公司引进的高效率袋收尘器。这种收尘器结构上具有收尘效率高,滤袋使用寿命长,尤为适合入口含尘浓度特高的气体。关于详细说明请查除尘手册等资料,里面有详细的原理及结构介绍。
  气箱式脉冲袋收尘器无行喷管,大多数是是一室一阀,但不绝对。
发表于 2008-12-21 18:43:34 |Error| 显示全部楼层
回10楼
感谢回答,我们做过一个室用两个3寸脉冲阀的,不知朋友有没有,脉冲阀清灰面积的数据.
发表于 2008-12-24 09:12:53 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 LU_501 的帖子
你说的是对的
发表于 2009-2-13 15:04:48 |Error| 显示全部楼层
学习学习!
学习学习!谢谢大家!
发表于 2009-2-16 22:53:57 |Error| 显示全部楼层
赞成6、7、8楼,说的很实在!不过补充一下,在保证清灰效果的前提下,清灰不宜太频繁,以免影响滤袋寿命
发表于 2009-2-16 22:55:23 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 20:37 , Processed in 0.232627 second(s), 25 queries .
