查看: 1004|回复: 0
[文章] 硬质合金齿轮刮削滚刀的使用要点
发表于 2008-2-27 20:54:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硬质合金齿轮刮削滚刀的使用建议:
一。必须在齿轮热处理前使用专用的刮前滚刀滚齿,该刀能使齿轮留出一定的刮削量,并且,使用专用的刮前滚刀处理的齿轮件,会给合金滚刀留有一定的切深量和根切量。
二。专用的刮前滚刀留有一定的齿轮齿轮预处理的变形量,可以保证被刮齿轮在热处理后的变        形量一定符合您的齿轮留刮量,而不会使刮后齿轮齿面留有黑皮,或留刮量过大。
三。专用的刮前刀会给合金刮削滚刀齿顶留有根切量,从而保证合金滚刀在工作中刀齿的齿顶不会参加车削工作,从而,保证刀具不会因为三面吃刀而致使刀齿崩刃,毁坏刀具。
四。刀具在使用中,刃口磨钝以后,一定要按时进行刃磨,否则,刀具容易崩刃,打刀。刀具的磨钝情况,一般一刀齿后面磨损量为0.1毫米为单位。
五。刃磨时,请按照刃磨参数表数据进行。
六。请严格按照机床的技术条件调整滚刀的跳动。
七。由于合金滚刀车下的量较少,应当适当增大刀具的走刀量。刀具的走刀量,根据刀具的模数的大小,最大的可以达到10个毫米。
八。要适当掌握刀具的车削深度,吃刀深度,应该掌握在一次吃刀量不少于0.1(单边齿厚方向)。
              硬质合金齿轮刮削滚刀的刃磨工具设备
一,硬质合金齿轮刮削滚刀的刃磨设备
1工具磨床,如M6025等,配以专用的刃磨等分板。
2进口合金齿轮滚刀刃磨床,精度很高,不需要另添加附件,价格昂贵。
二专用等分板有两种
(1)以手扶持定位的等分板(精度需要人工掌握,刃磨工人要求操作熟练,精度高低由操作者掌握而定)。
     其特点是,如果操作者掌握不好,及影响刀具的等分精度,又影响刀具刃磨后的偏位距。掌握不好,容易使合金刀齿磨裂纹。价格较低。
(2)机械定位的等分板(精度由机械定位装置保证,精度较高)。
     其特点是,掌握容易,使用较简单,磨出来的刀具等分精度较高,偏位距很准确。不容易磨裂合金刀片,但价格较高。
三,刃磨砂轮的选用
    刃磨硬质合金齿轮刮削滚刀,需要选用的砂轮,主要是金刚石树脂结合质砂轮,其浓度一般是:
(1)粗磨时使用浓度为100%,粒度为180#-150#(主要视刀具磨损的大小,磨损大时,选用粗粒度的,否则,选用较细的粒度)
(2)精磨时,一般选用浓度在75%,粒度选用280#以上的二型金刚石砂轮。
(3)砂轮的形状,只要能满足刃磨要求,就可以。
(4)也可以选用专用金刚石砂轮,这种金刚石砂轮是为刃磨硬质合金齿轮刮削滚刀专门制作的,特殊配方。
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.224914 second(s), 23 queries .
