查看: 1763|回复: 5
[求助] 请问减速机底部出现裂缝怎么办?
发表于 2008-2-27 11:51:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,,可有好的处理方法啊??谢谢大家赐教
发表于 2008-2-27 15:33:33 |Error| 显示全部楼层
什么样的裂缝
你的减速机是什么机型,具体的裂缝位置和形态,壳体什么材料,要是ZQ和JZQ比较像的话,铸铁的可以用金属扣合的方法,铸铁也是可以焊接的,不过工艺比较复杂。要是钢的壳体估计也就不用我说了。大约的方法,具体的事件具体对待。最好是能有个图。才好对症下药。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
joyb + 10 感谢应助
发表于 2008-2-29 08:00:56 |Error| 显示全部楼层
前不久我的一台设备上的XWD型减速机的底座就断裂了,铸铁座。当时不知道怎么处理,只好换了一台新的。如果早知道有方法可以修理,可以省很多RMB。
发表于 2008-2-29 08:55:23 |Error| 显示全部楼层
底部裂了-----漏油----------焊接-----无论铸铁、钢板都可焊接!
发表于 2008-3-1 16:21:17 |Error| 显示全部楼层
提一下我的建议,无论何种材质的壳体,楼主均要在裂纹两端打止裂孔,对裂纹进行焊接。但要注意焊接工艺的制定。
发表于 2008-3-1 21:38:50 |Error| 显示全部楼层
焊接一下就可以了,如果焊不了直接换一个壳就可以了
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.245542 second(s), 26 queries .
